Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
Он ещё не верит...
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Понял, Сегодня прочту!!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Муркиз, ??
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Просто потом не хочу ремонтировать его из-за ошибки
Добавлено after 6 minutes 41 second:
( про прыгающие кадры) там в принципе 4 переменных резистора, можно и по схеме найти
Муркиз, ??
- Муркиз
- Друг Кота
А уровни сигналов сопрягать ? Где открытый вход можно использовать, а где емкостная развязка обязательна
А синхронизация ?
Нет, чтобы работало как штык, просто проводом не отделаешься...
А синхронизация ?
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Я через конденсатор на 50мкф поставил на ВХОД видео, если подключить без конденсатора ,то немно снижается контраст ( смотреть можно),но картинка вверху не искажается, а если через него, то появляется небольшой запас контраста, и немного картинку иногда заворачивает, наверное конденсатор не нужен, правильно понимаю?
- Муркиз
- Друг Кота
Там в книжке это подробно расписано, переписывать текст оттуда здесь не собираюсь.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
можно ссылку на книгу?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если взять схему включения микросхемы КА(D)2915, например, вот эту:Сергеевич 1 писал(а):Через 30 мин начала прыгать картинка, ( кадры) подскажите пожалуйста, где находится данный резистор, или что нибудь?
На плате WATSON-а, скорее всего, другие обозначения, нужно просто поискать подстроечник неподалёку от 24 вывода.
зы.. Подстроечник рядом с 18 выводом- "частота строк"
- (163.25 КБ) 1066 скачиваний
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Хорошо, понял! Был около этого вывода подстрочник
завтра сделаю !!
да все крутить, какие крутятся. А если какие-то не крутятся - значит, посильнее надавить. Если в итоге сломается - пофиг, всё равно же надо чинить
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Немного подольше будем чинить
- Муркиз
- Друг Кота
Картинка начать прыгать может от потери импульсов синхронизации при недостаточной амплитуде входного сигнала. Впрочем, и при избытке его тоже.
В большинстве случаев приходится нормировать их при подаче снаружи, в том числе - и по длительности.
В ч/б ещё не так критично, а вот для цвета - сильно сказывается.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Про цветной телевизор знаю, 1 раз мучился
но все же победил. Что интересно, когда начинают бегать кадры, без сигнала, катринка сужена, и немного снижается яркость, а когда кадры не бегут, то без сигнала просто белый растр на весь экран, с нормальной яркостью, интересно. Сегодня буду делать, напишу о результате
Добавлено after 2 hours 16 minutes 47 seconds:
Фото обозначений переменных резисторов на плате ( возможно кому нибудь пригодится)
- Муркиз
- Друг Кота
Мне точно не пригодится.
В последнее время из тех телевизоров, что мне на детали приносят, я вырезаю только провода, ну ещё динамик от силы, если хороший, кусок ровного пластика может быть ещё - а остально везу на помойку, благо тачка есть.
ЗЫ. Кстати, всю литературу по аналоговым телевизорам я уже давно выкинул...
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Жаль конечно, но всему свое время!!
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
А кадры так и не могу остановить, 25 мин работает нормально, а потом "пляшет"
- Муркиз
- Друг Кота
Телевизор включи сразу, а источник картинки только через полчаса после этого.
Что получится ?
Что получится ?
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Сейчас проверю!!
Добавлено after 28 minutes 48 seconds:
Заменил конденсаторы в обвязке микросхемы, и 2 других ( были с потерей ёмкости) поработал телевизор почти 1,5 часа, кадровая не срывалась, телевизор работал с сигналом, если будет срыватся то попробую понаблюдать без видеосигнала, как будет вести. Сейчас телевизор работает нормально
есть нужно перечислю номиналы конденсаторов, которые заменил
Осталось сделать ав вход для града
Добавлено after 27 seconds:
Добавлено after 50 minutes 54 seconds:
И при повторном включении, через 10 мин опять начали прыгать кадры
сейчас попробую без сигнала просто включить!
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Без сигнала тоже срывается ( растр сузился, а при подаче сигнала кадры прыгают)
Добавлено after 2 hours 19 seconds:
Подскажите пожалуйста, в чем причина??
- Муркиз
- Друг Кота
Температурный дрейф
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
А как сделать, чтобы картинка была нормальная??
Добавлено after 1 hour 1 minute 12 seconds:
Ааааууу
Ааааууу
надо подумать... если картинка ненормальная из-за температурного дрейфа, то что же надо сделать.... думай, голова, думай... Есть идея!
надо трясти!
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Постукивал по плате, но ничего не менялось, завтра надо ещё раз попробовать посмотреть, может что нибудь получится. Странно одно : когда телевизор был разобран, и стоял на проверке 1,5 часа, картинка не срывалась, после повторного включения, поработал 10 мин и побежали кадры, и собранный он поработал 5 мин и опять сначала. Из-за чего может быть такое?? Подскажите пожалуйста??
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
