Платы активаторы аккумуляторов телефонов
Re: Платы активаторы аккумуляторов телефонов
Можно от суда попробовать визуально сопоставить FPC - я сделаю макро-фото с плат каждого FPC и можно будет здесь сопоставить. Мне это трудно дается, они многие по виду одинаково смотрятся еще та головоломка...
Step by step - practice makes perfect!
На тему силы тока, китайский вариант моего x4gt 120w( ессесно не на постоянку) на такой заряд рассчитан - я гонял быструю разрядку на планшете Lenovo Тab 8504X по максимуму - запускал Battery Drainer + по Оtg еще USB нагрузку током 0.8А подключал - Итого было 2.5А.
скиньте макетку. С моей нагрузкой, 4 контактный вариант отпадает, как я понимаю. - не понял? А макетки уже нет, просто провода... Рядом для Вас положил четырехпроводные провода для подключения нагрузки.
Попробую в цепь разряда SS-909 поставить USB тестер. Возможно тоже получиться считать емкость, ток будет меньше чем при внешней нагрузке, но зато не нужно будет внешних подключений. Попробую позже, когда аккумулятор зарядится.
https://cloud.mail.ru/public/m1sz/5ERiuhvc9
Вот теперь продаваны хреновых аккумуляторов будут пролетать....!!!
Плохо, что нет возможности замерять внутреннее сопротивление батарей - внутренний контроллер мешает...
Сейчас общаюсь с китайцами, предложил им выпустить аккумулятор с технологическими выводами от аккумулятора, чтобы можно было тестировать сам аккумулятор по внутреннему сопротивлению.
Создал диагностическую оснастку, теперь возникли вопросы по тестированию аккумуляторных батарей для телефонов, чтобы сравнивать качество аккумуляторов, представляемых на рынке.
Внутреннее сопротивление измерить у аккумуляторной батареи без его разбора не получится - мешает шлейф и внутренний контроллер. Для интереса попробую померить, ведь когда на аккумуляторе напряжения достаточно контроллер открыт и сопротивление канала полевых транзисторов очень мало. Конечно это не будет значимая информация, ну хотя-бы сравнительная. При помощи YR-1035 на частоте 1кГц.
Что можно еще проверить:
1. Номинальную емкость допустим при разряде до 3.2В - требований к тестированию аккумуляторов от производителей к сожалению нет. Ток разряда выбираю 0.1С, как обычно принято. Но учитывая, что в Андроид устройствах внутренний контроллер телефонов считает телефон полностью разряженным при 3.4В, думаю 3.2В будет нормальным значением, чтобы сравнить полученную емкость с указанной производителем.
2. Заряд-разряд на большом токе, чтобы проверить температурный режим нагрева аккумулятора. Например, на 2-3А, в зависимости от заявленной рабочей мощности.
Например сейчас у меня на тестировании аккумулятор у которого производитель указал рабочую мощность - 15Вт.
Значит я могу проверить его на заряд-разряд током до 3А.
3. Саморазряд аккумулятора например, в течение 3-7 дней хранения и затем разряд с подсчетом оставшейся емкости.
Какие еще параметры можем проверить?
Скорость заряда различается у одинаковых по емкости аккумуляторов при одинаковом ограничении тока, например 2А? Здесь что-то можно получить, если измерять время заряда аккумулятора?
- Pro100kvasha
- Родился
Общался с человеком на 4пда, привожу цитату, что касается силы тока.krserv писал(а): Чт июн 11, 2026 19:14:48 Это то, что я хочу получить из офиц. источников, но пока тишина. Я разряжаю до 3.2 В. Accubattery в телефонах дает 0% заряда уже при 3.4В.
Меня интересует как тестировать номинальную емкость до какого напряжения разряжать и каким током - чтобы производитель мне офиц. информацию предоставил, которую я бы брал за основу тестирования.
под нагрузкой в 0.5-1.0A (именно таким током я разряжаю - эмуляция просмотра видео или игры на смарте с IPS экраном), разница с показаниями залитого AccuBattery, на живой батарее - порядка 3-5% в меньшую сторону, на дохлой разрыв может быть 20% и при увеличении тока нагрузки он растет.Спойлер
Номинальное напряжение: 3.87V, а оно считается как среднее между минимальным и максимальным (min+max)/2. Максимальное обычно также указывают на батерее, в нашем случае это 4.45V. И получается, что 3.87*2-4.45=3.29Это и будет нижний порог для этой батареи. Но обычно контроллер чуть раньше отключает, чтобы совсем не убить банку. Ну и разброс с завода небольшой может быть. Да и по мере износа внутреннее сопротивление банки растёт и отсечка может раньше начать срабатывать.
Последний раз редактировалось Pro100kvasha Пт июн 12, 2026 00:52:14, всего редактировалось 1 раз.
Вообще существует стандарт что номинальная емкость соответствует разряду при токе 0.1С от этой емкости, т.е для 4000 mAhn - ток 400 mA и т.д.
На опознание:
Плата С1
С1-1 С1-2 С1-4 С1-5 С1-6
Плата С1
Последний раз редактировалось krserv Пт июн 12, 2026 02:26:50, всего редактировалось 1 раз.
- Pro100kvasha
- Родился
У DL24 реализовано под 4 контакт подключение , у моей нагрузки зажимы мелкие, да и не нужно походу. Спасибо. Хотя было интересно глянуть саму USB макетку.krserv писал(а): Чт июн 11, 2026 19:50:58 скиньте макетку. С моей нагрузкой, 4 контактный вариант отпадает, как я понимаю. - не понял?
Последний раз редактировалось Pro100kvasha Пт июн 12, 2026 03:42:04, всего редактировалось 1 раз.
- Pro100kvasha
- Родился
В данном видео автору на это как то пофиг .krserv писал(а): Чт июн 11, 2026 20:00:18 Вот теперь продаваны хреновых аккумуляторов будут пролетать....!!!
https://youtu.be/Zl24R31-IAE?si=O26kGY2oDnxhwMgM
Последний раз редактировалось Pro100kvasha Пт июн 12, 2026 03:42:48, всего редактировалось 1 раз.
- Pro100kvasha
- Родился
Заряжать ессесно мелким током желательно. Но вся основная оценка, это разряд.krserv писал(а): Чт июн 11, 2026 21:38:48 Здесь что-то можно получить, если измерять время заряда аккумулятора?
На 4пда в теме усб тестеров гуляла полезная информация .
