Радиоудлинитель COM порта
Сообщение RA3WSI »
И кстати, информация должна поступать с КОМ порта и приниматься также, и устройство должно питаться от батареек. Но ведь это не возможно сделать!!!
Если только 12в наберёш батарейками.
Правильно, мне кажется, что чем выше частоты, тем дороже оборудование - правильно?
Можно сказать да,особенно измерительное.
И ещё раз догадка - нужно переходить на высокие частоты, чтобы сузить полосу частот верно?
Чем выше скорость передачи информации тем требуется шире полоса канала связи.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт ноя 08, 2011 12:59:18, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Uklunok »
svic писал(а): В аналог перегонять не обязательно, потому, как есть такая штука - модем и ещё есть гаусовская модуляция.
Ну я нашёл такой модем http://www.cqham.ru/modem.htm - имеете в виду такое? Я даже соединил уже с трансивером, который выше прикрепил "на микросхемах называется" Но вот что делать со скоростью... там максимум 10кбит/с может и будет...
svic писал(а): Вопрос-то чисто теоретический или требуется создать законченное устройство?
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... link.shtml
Хее, сначала рассчитать, а потом собрать) Но главное собрать :(
Сообщение RA3WSI »
и настроить :facepalm:
Сообщение Maks »
Не верно. Просто на высоких частотах легче реализовать широкую полосу пропускания.
А Вы не забывайте, что я вначале написал, что мне не нужна законная схема...
Тогда Вы должны или купить нужную частоту или использовать частоты выше 256 гГц. Они являются свободными для всех желающих.
С ком портом невозможно т.к. скорость самого компорта ниже требуемой Вам 200кбит/с.
Сообщение Uklunok »
Maks писал(а):
С ком портом невозможно т.к. скорость самого компорта ниже требуемой Вам.
Будет использоваться переходник USB-COM, по нему удавалось передать 3мбит/с.
Может написать на форум ребятам-пиратам http://www.6p3s.ru/forum может подкинут идейку))
Сообщение RA3WSI »
Они передачей цифры не занимаются. :)) Работают телефоном.
Сообщение Maks »
Uklunok писал(а):Будет использоваться переходник USB-COM, по нему удавалось передать 3мбит/с.
Непонятен такой изврат.
Зачем USB преобразовывать в СОМ, если передать можно и даже лучше просто USB
Сообщение Uklunok »
Если интересно то тут создавал тему http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10297
Но пришёл к выводу, что сделать реально, но дорого
Сообщение RA3WSI »
Да изначально надо было создать тему не в этой теме. :))
Сообщение Uklunok »
Ладно, пороюсь в книжках, может что нарою :roll:
Сообщение svic »
Дешево не выйдет никак. Если коротко, то принцип примерно такой: NRZ-I посылки через фильтр с гауссовской характеристикой превращаются в колоколообразные (чтоб зарезать гармоники и тем сузить спектр), затем это дело подается на узкополосный низкочастотный ФМ-модулятор, при этом частота инф. битов может быть много выше модулируемой частоты поднесущей. Ну и затем это дело подаётся на ФМ - модулятор радиопередатчика. Всё это, конечно, можно соорудить на DSP.
Сообщение Uklunok »
:))) Эта штука передаст http://www.dealextreme.com/p/360000n-38 ... pter-90110 ?????
Сообщение svic »
Трудно сказать не проверивши. Wi-Fi на практике доставляет много геморра в плане мертвых зон. Прямо щас моя труба видит точку в соседнем здании и не видит ту, что этажом выше метрах в пятнадцати....
Сообщение Pablo »
Все прочитал. Не понял - что надо? Можно в цифрах:
Скорость
Дальность (типа 3 км)
Питание
Размер?
Сообщение svic »
Не мудрено - он замутил это в соседней ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1018841 , а сюда перетащили со средины!!! :)))
aen
Сообщение aen »
svic писал(а): а сюда перетащили со средины!!! :)))
Это значит в мою сторону камень бросили? :)
Я из той темы все его сообщения перенес и ваши ответы по этому вопросу.
Больше в той теме ничего по этому вопросу не осталось.
А начало у него здесь на 1-й странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=983204#p983204
Я его уже второй раз в эту тему переправляю. На этот раз в его же старую тему.
Сообщение Uklunok »
Pablo писал(а): Скорость
Питание
Размер?
Скорость около 200кбит/с
Дальность 3км в чистом поле во всех направлениях
Питание от любых батареек, только не от автомобильного аккумулятора, чтобы можно было переносить))
Размер, чтобы можно было держать на руках. Антенна максимум длиной 1м.
Ещё такое требование, надо когда переносишь устройство, чтоб связь оставалась стабильной.
И вообще препод сказал использовать любые средства, даже можно взять готовое устройство, вот я нашёл на китайском рынке, стоит заказывать?? 20 баксов всего)
Скажите пожалуйста эта штука http://www.dealextreme.com/p/360000n-38 ... pter-90110 она во всех направлениях или нет? Две антенны, это вроде разнесённые... А если оторвать тарелку которая в центре - это ведь похоже на направленную антенну, и воткнуть штыревую антенну?))
Сообщение Uklunok »
Или вот такая штуковина http://www.dealextreme.com/p/high-power ... -900151789
Здесь написано радиус действия 3км, а если радиус - то во всех направлениях, по идее...
И есть ещё разъём для направленной антенны, тогда с направленной чтоли будет лупить дальше чем 3км??
И мощность тут по меньше будет, чем в предыдущей ссылке
Сообщение svic »
aen писал(а):Это значит в мою сторону камень бросили?
Вовсе нет, сильно извиняюсь за не точную трактовку! Просто там был вопрос, достойный раздела "нарочно не придумаешь" вот его-то я имел ввиду основной причиной путаницы...
Сообщение Pablo »
Считаем баланс канала.
Для упрощения полосу берем равную информационной скорости. 200 кГц.
-174дБм+10*log(200000)+10дБ(Фактор шума приемника)+10дБ(сигнал/шум)=-104дБм т.е. Чувствительность приемника порядка 2 мкВ или -101 дБм.
Затухание канала зависит от длины волны(это важно). Почему предлагаю подумать самому. Скоростные контроллеры с интегрированным радио обычно на 2.4 ГГц. Возьмем формулку Ls=10* Log((4*pi*R/lam)^2)
lam - длина волны
R расстояние 3000 метров
получится около 110дБ затухания
-101--110=9дБм теоретическая мощность передатчика. Практически лучше иметь запас дБ 10.
итого 100 мВт передатчик. Приемник с чувствительностью 2 мкВ. Лучше для приемника УВЧ. Все детали доступны, или искать готовый модуль.
Микросхема nRF24E1 например.
