Включается и сразу выключается телевизор
Сообщение Sergiiko »
не поленись, Я ЗДЕСЬ ССЫЛКУ СКИНУЛ ПОЧИТАЙ не спеша...
автор нечего не сделал для выяснения причины
или что сделал для устранения...
Сообщение DX168B »
Как, что сделал? Почистил\промыл плату и организовал заземление.
А я не про то же самое говорю?
И на счёт ремонта: После армии я прекратил ремонтную самодеятельность, которая не приносила нормального дохода и выматывала нервы и устроился на нормальную работу. Сейчас я занимаюсь обслуживанием и ремонтом охранных систем и систем контроля доступа. Там другие заморочки, но суть не меняется. Те же горелые мониторы видеонаблюдения, те же горелые ППКОП и ПКП со слетевшей памятью или прошивкой. Убитые грозой герконные датчики и прочая хня. Даже горелые компы. Только мы сначала причину ищем, чтобы в дальнейшем оно не повторялось и на основе этих причин разрабатываем методы их устранения, так как это не домашний ящик и магнитофон, а серьёзные, сложные и ответственные системы. А у Вас получается, что пытаетесь устранить проблему, не вникая в её причину и в её механизмы.
Всё это называется "Типичный ремонтник" типа, заменил, работает, отвязался.
DX168B писал(а): организовал заземление
ти хоть знаешь что это? просветись http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B ... nt=firefox
там у тебя ляпов по всей теме, но как-то перебирать нет желания.Получится разговор с глухим...
Сообщение DX168B »
Не надо мне объяснять по него. К стати, это от туда, с ссылки:
KRAB писал(а):… А выходят из строя они по статике, то есть причиной является не заземленная антенна. Это доказано на практике. Обычно приносят аппараты с таким дефектом владельцы проживающие в частном секторе, то есть в собственных домах или в многоэтажках кирпичных а не в панельных. В панельных многоэтажках есть заземление через крючки на панелях. Еще несколько лет назад когда пошла технология выполненная на КМОП-структуре начались такие дефекты.
Что не так? В чём разница между "заземлить телевизор" , "заземлить антенну" и "заземление"?
Помоему - никакой. Разве, что заземлять центральную жилу через газоразрядник. (так мы радиопередатчики защищаем от атмосферной статики и гроз)
KRAB писал(а):Гораздо проще, при ремонте установить резистор несколько МОм с "корпуса" шасси на вывод сети для выравнивания потенциалов…
Как не странно, но такое есть в нормальной аппаратуре, но чаще видел такую связку через ёмкость, но и резистивная тоже попадалась. Если этого нет в обсуждаемом телевизоре со слетающей памятью, то стоит добавить.
ми про телевизор,и его заземление...
да я так понял у тебя центральное отопление, так провод прикрутил и опля готово, а у меня контур т.к. центральным отоплением и не пахнет, но он у меня для работы, с электроникой
но если я на линии в клиента скажу давай забьем контур и заземлим телевизор, какая реакция?
но это так там и другие причины, у тебя заземление как ноу хау...
Сообщение DX168B »
У меня дома тоже контур. Центрального отопления нет. Только автономное. А контур должен быть у всех дома, учитывая, что вся современная (не говнокитайская) аппаратура рассчитана на наличие заземления. Только подавляющее большинство этим пренебрегают. В итоге, горелая техника и электротравмы. И в моих постах нет нигде даже намёка на трубы отопления. Откуда вы их только взяли, не пойму.
Я хотел написать про ёмкостную\резистивную связь шасси с электросетью, но не написал, так как вы и это бредом назвали бы. Хотя стоило, так как на практике оно успешно используется, даже в аппаратуре 60х годов. Даже ёмкостные сборки выпускали специально для этого.
утомил...
заземление по эксплуатации ТВ совсем НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ.просто нет
и я тебе говору нас общество потребителей, что такое контур, более половины населения не знают...
и не регламентировано наличие заземления для телевизора,...это нонсенс...
да и отнести к стопроцентному решению проблемы слета EEPROM никак нельзя...
от разряд и будит лупить на твое заземление, выбивая ячейки памяти...
там и другие причины не желательного заземления ТВ, та же опасность поражения током...
да,не попадались тебе кусачие шасси, особенно отечественного разлива...
Сообщение DX168B »
Вот именно, что попадались. :) Телевизор "Электрон" это наш старый. После разбора на запчасти я и обнаружил в БП резистор с запараллелнным с ним высоковольтным конденсатором между шасси высоковольтной части и и шасси телевизора. Меня даже заинтересовало, за чем они там, ведь меня постоянно из за них шарашило от гнезда антенны и стального шасси. Следующее - мой комп. Тот же прикол. Щипается. Даже тут на форуме дискуссия была по поводу гальванической развязки. Вот там я и узнал, за чем соединяют корпус БП через емкость с массой высоковольтной части БП. Опять же - сброс статики хоть куда-то. Только вот разницы нет никакой, куда сбросить. В сеть и от туда в землю или сразу в землю.
Если хочется угодить клиенту, то просто исправь недочёт производителя конкретного устройства. К стати, в схеме телевизора автора этой темы нет этой связки.
Что в итоге: Коснулся телевизора и конец ему. Заряд накопился, а сбросить некуда.
При заземлённом ящике, лупить ни что не будет, так как достаточный заряд даже не сможет набраться, чтобы лупить, выбивая ячейки.
Сообщение жеков »
DX168B писал(а):Вот именно, что попадались. :) Телевизор "Электрон" это наш старый. После разбора на запчасти я и обнаружил в БП резистор с запараллелнным с ним высоковольтным конденсатором между шасси высоковольтной части и и шасси телевизора. Меня даже заинтересовало, за чем они там, ведь меня постоянно из за них шарашило от гнезда антенны и стального шасси. Следующее - мой комп. Тот же прикол. Щипается. Даже тут на форуме дискуссия была по поводу гальванической развязки. Вот там я и узнал, за чем соединяют корпус БП через емкость с массой высоковольтной части БП. Опять же - сброс статики хоть куда-то. Только вот разницы нет никакой, куда сбросить. В сеть и от туда в землю или сразу в землю.
да не знаете вы что такое горячее шасси, там бы не щипануло а по серьёзнее, и заземление ваше бессмысленное не прокатило бы. не зная нюансов этого дела в вязались в бессмысленный спор. прочитал три страницы но по теме не одного толкового ответа, разве что только пара вопросов. сплошной "флейм" не удивительно что топикстартер слинял. и это самое главное чуть не забыл, прошивка здесь точно не причём.
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение Switch »
Тааак, что тут у нас? .... О_о... да тут срач... :))) Ну ка поглядим..
DX168B писал(а):Возможна кривая прошивка в блоке управления или погорел усилитель кадровой развёртки и срабатывает защита.
Ну за чем так резко? Ну, я понимаю, что шаришь в процессорах, но всё же это резкий аргумент.
DX168B писал(а):Это как самый крайний вариант, а так я склоняюсь к тому, что где-то КЗ по питанию (пробой транзисторов, межвитковое в отклоняющих катушках, пробой электролитов - кстати, это первое, что надо проверить) ну и из за этого защита срабатывает.
Почти, но не то. Замерить напругу для начала надо. За и защита немного по другому себя ведёт при КЗ.
- откровенно ЛАМЕРСКИЙ совет - лучше "пироги пеки"! :))
DX168B писал(а): межвитковое в отклоняющих катушках, пробой электролитов - кстати, это первое, что надо проверить
- продолжаешь давать ЛАМЕРОСОВЕТЫ?!
Аллё, разговаривать научись!!! :kill: :kill:
Maklesha писал(а):Держу пари - ТВС сдох, и никакие напряжения автор не померит - под замену. :tea:
Это тут не причём. :)
KRAB писал(а):DX168B - ты мне скажи - КТО тебя электронике и ремонту учил, если ты такие ЛАМЕРСКИЕ "советы" даешь и так "вольно трактуешь" работу эл. схем?! Я бы (на твоем месте) воздержался бы ТУТ от советов - по ним кто-то учится, а по твоим - только БРЕДОУЧЕНИЕ получится!
Будешь настаивать - прокомментирую КАЖДЫЙ "совет" в теме от тебя ...
То учил, не важно. Если что - я тебя комментить буду! :kill:
DX168B писал(а):Посмотрим, как вы отремонтируете сложный измерительный прибор с кучей прецизионных деталей. ****** Всё, я высказался, теперь будем ждать автора темы.
Ну не надо было ради ** так выматываться. :)
DX168B писал(а):Напряжение питания чипа не замерили?
Первое - он может дохнуть из за повышенного напряжения питания. Номинальное напряжение можно в даташите на чип посмотреть.
Второе - быстро отрабатывается ресурс. Процессор слишком часто что-то туда пишет.
Ну и последнее - высокое напряжение. Может ионизация и статика внутри телевизора. Заднее покрытие кинескопа соединено с массой?
Полностью согласен. :)
DX168B писал(а):Попробуй заземлить телевизор.
Вот это надо желательно выполнять.
Аллё!!! Умник. Какая батарея?! Что ты чешешь? Ты на свои ляпы смотри, их у тебя не меньше.
Sergiiko писал(а): да я так понял у тебя центральное отопление, так провод прикрутил и опля готово, а у меня контур т.к. центральным отоплением и не пахнет, но он у меня для работы, с электроникой
Чтоб ты знал на будущее: Любая аппаратура, использующая внешнюю антенну вне здания, должна быть заземлена. Иначе либо без аппаратуры останешься, либо без здоровья. Но тут скорее всего первое.
жеков писал(а): да не знаете вы что такое горячее шасси, там бы не щипануло а по серьёзнее, и заземление ваше бессмысленное не прокатило бы. не зная нюансов этого дела в вязались в бессмысленный спор. прочитал три страницы но по теме не одного толкового ответа, разве что только пара вопросов. сплошной "флейм" не удивительно что топикстартер слинял. и это самое главное чуть не забыл, прошивка здесь точно не причём.
А это для чего делают? Для красоты? Или для списания лишних деталей?
Только не надо отговариваться, я тыщу примеров приведу где и для чего применяется данное решение. Всё, заканчиваем флейм.
DX168B, ты просто неправильно изложил мысли. Оставь ты это дело и лучше мне с ассемблером помоги. У меня там косяк с массивом получился, никак не могу разобраться.
И давай в аське обсудим тот активный фильтр на операционнике, который я спаял. Мне бы полосу пропускания сдвинуть немного вперёд, на 2 КГц и углубить ООС для корректировки.
Сообщение Maklesha »
Хорошо, в плане статики более менее разобрались. Интересен еще такой момент. Если не менять EEPROM, при полном отключении питания не более суток, все настройки сохраняются. Не может же процессор в себе ее держать, значит информацию он закидывает и та её держит какое то время, только через сутки она пропадает. Еще один момент. В этой же ПЗУ хранится информация о цветах и геометрии экрана, которая не портится. Вобщем портится то что часто переписывается - звук.
Switch
Switch писал(а):Аллё!!! Умник. Какая батарея?! Что ты чешешь? Ты на свои ляпы смотри, их у тебя не меньше.
откуда у тебя такие бредни, не попадалось не одного с заземлением
а ты их часто заземляешь? что с программным проблемы, решил прогнутся...
так и занимайся программами, причем они до этой темы...
скинь мне мануал по заземлениям телевизоров,почитаю на досуге .
Switch писал(а):Только не надо отговариваться, я тыщу примеров приведу где и для чего применяется данное решение.
примеров ты приведешь ,а по сути "горячего" шасси в глаза не видел.ТЕОРЕТИК...
Сообщение жеков »
DX168B[/size]
полчаса думал так и не допёр какое отношение имеет нарисованная вами схема с двумя кондёрами к моему комментария по поводу горячего шасси. или оно так выглядит в вашем представлении или что скорей всего "убеждении"
жеков неа, это теоретики программисты, учат ремонтировать телевизоры...
ноу-хау ,заземления телевизора, для предотвращения слета EEPROM...
Сообщение жеков »
Sergiiko писал(а):жеков неа, это теоретики программисты, учат ремонтировать телевизоры...
это ещё что,тут некоторые товарищи у которых количество постов перевалило за 5 тысяч и 98 процентов из них в разделе мяяяу, пытались об устройстве телевизора учить и толкать свою бредовою теорию до посинения мозгов.
а програмисты пускай заземляют,мы то с вами останемся при своём а вот некоторым чайникам запудрят мозги что это якобы панацея
жеков сам читал такое, но вязаться в спор глупо,опустят до своего уровня, а потом задавят опытом, ...
но этому ресурсу простительно, выглядеть в чем то не компетентным, здесь простительно...
трудно быть специалистом во всем, а так может и чем помогут...
Сообщение Switch »
Sergiiko писал(а):примеров ты приведешь ,а по сути "горячего" шасси в глаза не видел.ТЕОРЕТИК...
Ах вот оно в чём дело? Мы теоретиков не любим? :)))
Sergiiko писал(а):скинь мне мануал по заземлениям телевизоров,почитаю на досуге .
Почитай мануалы по заземлению антенн. :)
На счёт схемы - это не горячее шасси, а подавитель статики. [Неудачную цитату выбрал.] То, что иногда разрядниками заменяют. И устанавливается на всех приборах, имеющих дело с антеннами, приборами, боящимися статики и приборами, работающими с длинными линиями. Это не я придумал, оно так в книжке написано.
А почему дохнет EEPROM, разбирайтесь сами. Сначала вы машете ссылками, а потом их же и опровергаете, когда там такмим же ремонтниками чёрным по белому написано: Заземлить, или соединить шасси сопротивлением на несколько МегаОм с электросетью. Всё, я ухожу. :)))
Switch писал(а):Почитай мануалы по заземлению антенн
антенн или телевизоров?
Switch писал(а): Я ухожу.
разумное решение...
:beer:
Сообщение Switch »
Ну сам подумай, что - антенна или телевизор? Или заземлится всё сразу? Они что, имеют гальваническую развязку друг от друга? Заземляют - то оплётку и защищают разрядником центральную жилу. А оплётка с шасси связана. :) Вот и есть, куда статике сливаться. :) Это же делается для борьбы именно с ней :)
