STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение BoRtO »
я не спец в протеусе но можно на степ и дир подать прямоугольные ипульсы и может чтото будет :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):я не спец в протеусе но можно на степ и дир подать прямоугольные ипульсы и может чтото будет :)
Спасибо! )
Попробую...)))
Сообщение webkirov »
Проблема по этой схеме (http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/) двигатель вращается только в одну сторону, то есть не меняется направление вращения. На выводе DIR полярность меняется как положено, при выборе движения в MACH3 в одну сторону на выводе DIR ноль, при выборе вращения в другую на выводе +5 Вольт.
Сообщение BoRtO »
попробуй KCAM4
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):попробуй KCAM4
Дело не в программе а в прошивке
Вообще кто нибудь делал эту схему?
Сообщение BoRtO »
да!
дело в кривых руках!!! :)
http://www.youtube.com/Vitalicoss#p/u/10/Evr1NfQqYYM
http://www.youtube.com/Vitalicoss#p/u/11/-ex6C1FEnh4
у меня все пашет! у моего друга все работало.
как ты ставил фьюзы?
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
и вот есть уже куча плат :)
архив обновил еще раз :P :)
STEPDIR_контроллер+драйвер_by_Borto_and_kiahack_and_Idea_FIX )rar.rar
(145.55 КБ) 2961 скачивание
Последний раз редактировалось BoRtO Вс ноя 27, 2011 21:00:50, всего редактировалось 3 раза.
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):и вот есть уже куча плат :)
А есть ли уже готовые платы драйверов на полевиках? :)
У меня есть предположение, что проблемка из-за одного фьюза
Может быть выложите скрин с расстановкой фьюзов что бы мне гадать ;)
Сообщение BoRtO »
А посмотреть слабо????
я уже давал скрин на 1 странице
и Spien естественно надо :wink:
kiahack писал(а): А есть ли уже готовые платы драйверов на полевиках? :)
а гдето помню в другой теме естьв орле...
счас (или через 1 час :)) ) нарисую!
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Вот!
но пока без ШИМ :)
STEPDIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтроллере(драйвер).lay
(18.41 КБ) 1267 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
Ну ничего! ) Прикошачим! )
Сообщение kiahack »
Какой лучше транзистор использовать? )
(11.75 КБ) 6821 скачивание
s64
Сообщение s64 »
VT1 так использовать нельзя. Через внутренний диод постоянно будет протекать ток. Ставить нужно чтото с P-каналом или N-канал, но управлять относительно земли.
Сообщение kiahack »
s64 писал(а):VT1 так использовать нельзя. Через внутренний диод постоянно будет протекать ток. Ставить нужно чтото с P-каналом или N-канал, но управлять относительно земли.
значит так?
(4.62 КБ) 6543 скачивания
Сообщение Himnul »
Все здравствуйте тема классная!! Сделаю её , у меня вопрос сложноли пересадить её на USB?
Не на всех машина есть LPT. И чем дальше тем роблемней.
Сообщение Idea_FIX »
Извините за глупый вопрос, но как расчитать R14 (у автора R6)? Это же, как я понял, сигнал ШИМ на биполярник идет?...
Через тернии - к звездам
Сообщение BoRtO »
какой биполярник :cry:
у афтара униполярные стоят
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
Автор пишет, что вместо IRF520 он использовал IRFZ34N
И вместо IRF9530 использовал IRF9Z34N
(22.84 КБ) 7129 скачиваний
Последний раз редактировалось kiahack Ср ноя 23, 2011 15:45:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kavka »
Himnul, особенность этой схемы такова, что на USB перетаскивать её не имеет смысла.
Если вы внимательно посмотрите как она работает, то поймёте почему.
