последовательное подключение диодов....
A_MT1993
Re: последовательное подключение диодов....
Сообщение A_MT1993 »
As писал(а):Тут как в гирлянде, один светодиод неисправен - вся цепочка погасла...
ну эт понятное дело)))) вся цепь рабочая, каждый светик проверял все работают, буду один СД подключаю не гоорит, проверяю его он рабачий, напряжение где то теряется на транзисторах, все спаял правильно.....блин как его заставить работать?(....у есть блок питания на 24 вольта выпрямленный все ок, может его пустить, но тогда наверно резисторы надо на каждый СД свой впаивать.....
Murlock
Сообщение Murlock »
слишком много последовательно включенных диодов. каждому нужно немногим более 2 вольт. вот и не светят. напруги не хватает.
У.Н. Румфорд.
sstvov
Сообщение sstvov »
Попробуйте вместо схемы на транзисторах впаять сопротивление не меньше 1килоом и проверить, если будут светодиоды светится, значит схемка на транзисторах с ошибкой собрана. Если не будут, значит полярность установки светодиодов перепутана.
A_MT1993
sstvov писал(а):Попробуйте вместо схемы на транзисторах впаять сопротивление не меньше 1килоом и проверить, если будут светодиоды светится, значит схемка на транзисторах с ошибкой собрана. Если не будут, значит полярность установки светодиодов перепутана.
да светодиоды спаяны правильно все рабоют, каждые по одному проверял, и полярность не перепутана и все светятся.....наверно на транзах ошибка, так как после транзисторов ток вообще нету, проверял и на вкус, и на светодиод один, и вольтметром
A_MT1993
Murlock писал(а):слишком много последовательно включенных диодов. каждому нужно немногим более 2 вольт. вот и не светят. напруги не хватает.
ну это понятно, но если напрги больше дать то когда один будет гореть то он ст=горит, вот и надо как ни будь сделать так что бы, когда горит один ограничить ток, а когда все увеличить.....
A_MT1993
3х вольтовые, вот что знают в радиодеталях, больше ни каких сведений о них у меня нету....
A_MT1993
ну че народ может есть еще у кого какая ни будь мысля??? говорите предлагайте, или закрывать проект что ли?:(
