Хитрые, необычные алгоритмы и код
Сообщение Gudd-Head »
Хм... Тут и так дофига прилепленых тем.
Сообщение kolobok0 »
51 asm
порой необходимо сохранять на стэке регистры r0-r7.
код при этом типа такой.
   mov   a,r0
   push   a
;бла-бла-бла
   pop    a
   mov   r0,a
если в МК данные регистры банки отображаются на память(обычно это так), и банки не переключаются, то можно
1) объявить повыше
BR0   equ   000h
BR1   equ   001h
BR2   equ   002h
BR3   equ   003h
BR4   equ   004h
BR5   equ   005h
BR6   equ   006h
BR7   equ   007h
2) написать в коде типа
   push   BR0
;бла-бла-бла
   pop    BR0
(круглый)
Сообщение ILYAUL »
Gudd-Head писал(а):Хм... Тут и так дофига прилепленых тем.
Так может , можно что-то и открепить :)))
Сообщение avreal »
kolobok0 писал(а):51 asm
   push   BR0
;бла-бла-бла
   pop    BR0
А Вы гляньте внимательнее на свой инструмент. Я довольно много пользовался ассемблерами для mcs51 от AVOCET (это где-то в середине 90-ых) и Keil. У обоих уже были предопределены AR0..AR7 (Absolute Register), причём они зависели от директивы USING, которая указывала, какой сейчас банк регистров используется. Асмом 2500A.D. я пользовался некоторое время до AVOCET ASM51/C51 и сейчас не уверен, но, кажется, у него тоже такая возможность была.
Итого я спокойно писал
    USING 1
TF1_isr:
    _push   <PSW,ACC,AR0> ; Тут AR0 равно 8, так как объявлен банк 1.
    _pop <AR0,ACC,PSW>
    reti
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
akl
Сообщение akl »
Леонид Иванович писал(а):...Для преобразования в BCD на asm применял такой код...
Здравствуйте. В качестве пятничной развлекухи прогнал в студии Ваш код. Преобразование занимает 2254 такта. Затем сделал тоже самое по алгоритму, предложенному здесь уважаемым umup. Преобразование занимает 798 тактов.
; Преобразователь BIN24-BCD8
        .INCLUDE "2313def.inc"
	.CSEG
START:
	LDS	R16,$70
	LDS	R17,$71
	LDS	R18,$72
	CLR	R28		; BCD OUT 10'000'000,1'000'000
	CLR	R29		; BCD OUT 100'000,10'000
	CLR	R30		; BCD OUT 1'000,100
	CLR	R31		; BCD OUT 10,1
	LDI	R24,24
bin24bcd8:
	subi r31,-0x33	;add 0x33
	sbrs r31, 3	;if carry to bit 3
	subi r31, 3	;subtract 3
	sbrs r31, 7	;if carry to bit 7
	subi r31, 0x30	;subtract 0x30
	subi r30,-0x33      ; \n" /*add 0x33*/
	sbrs r30, 3         ; \n" /*if carry to bit 3,*/
	subi r30, 3         ; \n" /*subtract 3*/
	sbrs r30, 7         ; \n" /*if carry to bit 7,*/
	subi r30, 0x30      ; \n" /*subtract 0x30*/
	subi r29,-0x33       ;\n" /*add 0x33*/
	sbrs r29, 3          ;\n" /*if carry to bit 3,*/
	subi r29, 3          ;\n" /*subtract 3*/
	sbrs r29, 7          ;\n" /*if carry to bit 7,*/
	subi r29, 0x30       ;\n" /*subtract 0x30*/
	subi r28,-0x33       ;\n" /*add 0x33*/
	sbrs r28, 3          ;\n" /*if carry to bit 3,*/
	subi r28, 3          ;\n" /*subtract 3*/
	sbrs r28, 7          ;\n" /*if carry to bit 7,*/
	subi r28, 0x30       ;\n" /*subtract 0x30*/
; по совету avreal!!!!!
	lsl R18
	rol R17		;shift input*/
	rol R16
	rol r31
	rol r30
	rol r29
	rol r28
	dec R24		;\n"
	brne bin24bcd8	;repeat for all bits*/
; опционально. Распаковка упакованного BCD по регистрам
	MOV	R20,R28
	SWAP	R20
	ANDI	R20,$0F
	ANDI	R28,$0F
	MOV	R21,R28
	MOV	R22,R29
	SWAP	R22
	ANDI	R22,$0F
	ANDI	R29,$0F
	MOV	R23,R29
	MOV	R24,R30
	SWAP	R24
	ANDI	R24,$0F
	ANDI	R30,$0F
	MOV	R25,R30
	MOV	R26,R31
	SWAP	R26
	ANDI	R26,$0F
	ANDI	R31,$0F
	MOV	R27,R31
	RJMP	START
За время 2097 тактов этим алгоритмом можно преобразовать bin40->bcd13
; Преобразователь BIN40-BCD13
; 02.01.2008
; 02.01.2008
        .INCLUDE "8515def.inc"
	.CSEG
START:
	LDS	R16,$70
	LDS	R17,$71
	LDS	R18,$72
	LDS	R19,$73		; HEX IN
	LDS	R20,$74
	CLR	R25		; BCD OUT 10'000'000'000'000,1'000'000'000'000
	CLR	R26		; BCD OUT 100'000'000'000,10'000'000'000
	CLR	R27		; BCD OUT 1'000'000'000,100'000'000
	LDI	R24,40
bin40bcd13:
	subi r27,-0x33       ;\n" /*add 0x33*/
	sbrs r27, 3          ;\n" /*if carry to bit 3,*/
	subi r27, 3          ;\n" /*subtract 3*/
	sbrs r27, 7          ;\n" /*if carry to bit 7,*/
	subi r27, 0x30       ;\n" /*subtract 0x30*/
	subi r26,-0x33       ;\n" /*add 0x33*/
	sbrs r26, 3          ;\n" /*if carry to bit 3,*/
	subi r26, 3          ;\n" /*subtract 3*/
	sbrs r26, 7          ;\n" /*if carry to bit 7,*/
	subi r26, 0x30       ;\n" /*subtract 0x30*/
	subi r25,-0x33       ;\n" /*add 0x33*/
	sbrs r25, 3          ;\n" /*if carry to bit 3,*/
	subi r25, 3          ;\n" /*subtract 3*/
	sbrs r25, 7          ;\n" /*if carry to bit 7,*/
	subi r25, 0x30       ;\n" /*subtract 0x30*/
	lsl R20
	rol R19
	rol R18
	rol R16
	rol r31
	rol r30
	rol r29
	rol r28		; \n" /*shift out buffer*/
	rol r27
	rol r26
	rol r25
	dec R24		;\n"
	brne bin40bcd13	;repeat for all bits*/
	RJMP	START
Может кому ещё, кроме меня, пригодится.
Изменил по совету avreal!
BOB51 писал(а):почему процесс ждет прерывание , а не прерывание процесс?
:beer:
Последний раз редактировалось akl Пт сен 28, 2012 10:30:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avreal »
А почему не обычное в таких местах
   lsl R18
   rol R17
   rol R16   ; r16 bit 7 in C
   rol r31   ; shift into LSB of output
   rol r30
   rol r29
   rol r28
вместо
   lsl r31
   rol r30
   rol r29
   rol r28
   sbrc R16, 7   ;skip if msbit of input =0*/
   ori  R31, 1        ;set lsb of output*/
   lsl R18
   rol R16
akl
Сообщение akl »
Да, так лучше. :beer:
Сообщение Ser60 »
При выводе текстовых строк на дисплей очень часто многие строки используются лишь один раз в программе (например при выводе строк меню). Было-бы очень удобно написать как в языках высокого уровня что-то типа PrintString(“Hello World!”), где выводимая строка и место в программе где она выводятся (вызов функции вывода) расположены рядом в программе. Этого можно добиться на ассемблере, поместив выводимую строку сразу после вызова функции PrintString. Идея эта не новая, но я не видел ее имплементации в микроконтроллерах, поэтому привожу свою имплементацию на примере архитектуры MSP430.
Итак, мы будем выводить строку следующим образом:
	call	#PrintString		; output procedure call
	DB	"Hello World!"		; trailing zero is added
	EVEN
	clr.w	R5			; next instruction in code
Первая строчка в этом коде – собственно вызов функции вывода строки текста, описанная ниже. Сама текстовая строка определена во второй строчке кода. При заключении текста для вывода в двойные кавычки IAR IDE автоматически добавит в конец строки 0, используемый как критерий окончания строки. Последняя строчка кода – это продолжение программы, я просто поместил туда какую-то команду (clr.w R5) для теста. Наконец, директива EVEN говорит компилятору разместить эту команду начиная с четного адреса. В MSP430 каждая машинная команда должна размещаться по четному адресу в памяти.
Таким образом, сама строка для вывода в функцию PrintString явно не передается и у этой строки даже нет имени. Однако, ее начальный адрес есть не что иное, как адрес инструкции следующей после вызова функции, т.е. адрес возврата из функции, который помещается в стек командой call. После вывода текстовой строки нам надо вернуться не на ее начало для продолжения кода, а на инструкцию после нее (в нашем примере на команду clr.w R5). Следовательно, нужно будет скорректировать адрес возврата в стеке. В процедуре вывода я опустил сам вывод и оставил лишь инструкции для извлечения символов строки для памяти. Прошу прощения за нарушения табуляции - не знаю как здесь с этим бороться - в редакторе IDE все выглядит красиво.
PrintString:
	mov.w	@SP, R4			; pointer to string character
ps1:	mov.b	@R4+, R5		; character to output
	inc.w	0(SP)			; update the return address
	tst.b	R5			; end of string?
	jz	ps2			; YES - break the loop
	; put here instructions for character processing
	jmp	ps1			; loop back
ps2:	bit.w	#1, 0(SP)		; move to the next even address
	jz	ps3			;  if needed
	inc.w	0(SP)			; even alignment of the return address
ps3:	ret
Процедура начинается с копирования адреса первого символа текстовой строки в R4 (этот адрес как отмечено выше равен адресу возврата из функции). Таким образом, R4 будет поинтер на выводимый символ в строке, который извлекается из памяти и помещается в R5. После этого адрес возврата в стеке увеличивается на 1 и происходит проверка на окончание строки, т.е. на равенство R5 нулю. Если полученный символ не 0, мы его выводим и переходим на начало цикла с меткой ps1. В противном случае выходим из цикла на метку ps2. Там текущий адрес возврата в стеке проверятся на четность, и если он оказался нечетным, то к нему добавляется 1 (последствия директивы EVEN).
Функцию можно сделать более универсальной, чтобы иметь возможность работать со строками размещенными непосредственно за ней или передаваемых функции в качестве параметра через стек. В стек при этом следует заносить адрес начала строки для вывода, а в теле функции добавится еще одна точка входа. В нижеприведенном коде точки входа в функцию помечены метками PrintString2 и PrintString3. При этом вызовы можно осуществить следующим образом:
; первый вариант вызова с передачей параметра через стек
	push.w	#hi			; passing parameter string
	call	#PrintString2		; using another entry point
; второй вариант вызова с размещением строки сразу под вызовом функции
	call	#PrintString3		; output procedure call
	EVEN
В первой строчке этого кода функции передается адрес текстовой строки для вывода. Сама строка определена где-то в другом месте программы, например как
hi: DB "Hi, there"
Во втором варианте вызова функции строку для вывода следует разместить в коде сразу после вызова как и раньше.
Таким образом, при первом способе передачи параметра через стек адрес возврата в стеке изменять не нужно, в то время как при втором способе вызова нужно увеличивать его на 1 после обработки каждого символа. Для этого в регистр R6 помещается либо число 0 либо 1, и значение этого регистра прибавляется к адресу возврата в стеке в любом случае.
При входе в функцию PrintString2 адрес возврата находится на вершине стека, а адрес строки для вывода непосредственно под ним. Сначала адрес возврата извлекается из стека и копируется в R6. Таким образом, адрес строки для вывода оказывается на вершине стека и он помещается в R4. После копирования адреса начала строки в R4 он больше не нужен в стеке и он заменяется на адрес возврата, хранимый в R6. Это позволяет в основной программе избавиться от удаления адреса строки в стеке после вызова функции.
PrintString2:
	pop.w	R6			; load return address in R6
	mov.w	@SP, R4			; load string address in R4
	mov.w	R6, 0(SP)		; put return address in stack
	clr.w	R6			; do not update the return address
	jmp	ps4
PrintString3:
	mov.w	#1, R6			; add 1 to the return address
ps4:	mov.b	@R4+, R5		; character to output
	add.w	R6, 0(SP)		; update the return address
	jz	ps5			; YES - break the loop
	jmp	ps4			; loop back
ps5:	bit.w	#1, 0(SP)		; move to the next even address
	jz	ps6			;  if needed
	add.w	R6, 0(SP)		; even alignment of the return address
ps6:	ret
Эти примеры можно легко адаптировать на случай если нужно сохранять рабочие регистры (или другие данные) в стеке при работе функции или если происходит работа с 20-битными адресами в архитектуре MSP430X.
Сообщение avreal »
Ser60 писал(а):При выводе текстовых строк на дисплей очень часто многие строки используются лишь один раз в программе (например при выводе строк меню). Было-бы очень удобно написать как в языках высокого уровня что-то типа PrintString(“Hello World!”), где выводимая строка и место в программе где она выводятся (вызов функции вывода) расположены рядом в программе. Этого можно добиться на ассемблере, поместив выводимую строку сразу после вызова функции PrintString. Идея эта не новая, но я не видел ее имплементации в микроконтроллерах, поэтому привожу свою имплементацию на примере архитектуры MSP430.
	EVEN
Чтобы тут не повторяться, вон там было то же самое для AVR
Сообщение Ser60 »
Вот еще трюк для деления 4-значного десятичного числа (т.е. не превышающего 9999) на 10. Для этого его надо просто умножить на "магическую константу" 6554 и отбросить младшие 16 бит результата. Иными словами, справедливо равенство
[х / 10] = (x * 6554) >> 16
где [x/10] - целая часть от деления. Основанием для этого является школьная формула для суммы геометрической прогрессии степеней 1/4:
1 - 1/4 + 1/16 - 1/64 + ... = 1/(1 + 1/4) = 4/5
Если поделить обе части на 8, получим
1/8 - 1/32 + 1/128 - ... = 1/10
Таким образом, x/10 = х/8 - х/32 + x/128 - ...
и после имножения обеих частей на 2^16, окончательно получим
х/10 * 2^16 = x*(2^13 - 2^11 + 2^9 - 2^7 + 2^5 - 2^3 + 2^1 - ...)
Вопрос сколько членов (бесконечного) знакочередующегося ряда следует взять для достижения требуемой точности? Оказалось, что при х < 16384 достаточно взять указанные выше 7 членов ряда, которые в сумме дают то самое число 6554. Реализация этого способа особенно эффективна на МК с аппаратным 16х16 перемножителем, например MSP430 или PIC24. Для первого из них, например, программа деления числа в R4 занимает 4 операции и выполняется за 11 циклов:
mov.w	#6554,&MPY		; load the "magic" constant
mov.w	R4, &OP2		; compute R4 *= 6554
nop
mov.w	&RES1, R4		; R4 = R4 / 10
Для чисел превосходящих 16384 начинает накапливаться погрешность и результат оказывается неточным. Однако, положение можно легко исправить добавлением еще двух членов ряда и умножением результата на 2^20. Магическая константа в этом случае будет иной:
[x / 10] = (x * 104858) >> 20
Эта формула справедлива для любых 16-битных чисел. Однако, для ее эффективной реализации желательно иметь 32х32 аппаратный перемножитель, поскольку магическая константа 17-битная и результат умножения может быть максимум 33-битным. Опять-же для архитектуры MSP430X с аппаратным перемножителем MPY32 программа будет аналогична предыдущей.
Этот алгоритм был применен в программе вычисления цифр у чисел с 4 десятичными знаками. Полный текст программы ниже. По сравнению со стандартным алгоритмом, основанным на схеме Хорнера, этот чуть медленнее (около 100 циклов против 81). Однако, мне нужно было иметь каждую цифру в отдельности, а не BCD представление, получаемое в схеме Хорнера, чтобы потом не вырезать из него цифры. В процессе алгоритма еще вычисляется и остаток от деления на 10, но это пока не так красиво и основано на специальной таблице, поэтому от комментов я здесь воздержусь.
	mov.b	#4, R7			; digit counter
	clr.b	R8			; pointer correction for
	cmp.w	#8192, R4		; the 2nd part of table
	jl	d2b			; it is needed for numbers
	mov.b	#16, R8			; exceeding 8192
d2b:	mov.w	R4, &OP2		; compute R4 *= 6554
	nop
	mov.w	&RES0, R5		; computing R4 % 10
	swpb	R5
	rram.w	#4, R5
	and.b	#0x0F, R5
	add.b	R8, R5
	mov.b	table(R5), R5		; R5 = remainder
	clr.b	R8
	dec.b	R7
	jnz	d2b
table:
	DB	0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9
	DB	0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9
Вот для полноты картины алгоритм преобразования числа в R10 в BCD по схеме Хорнера:
        clr.w   R4                      ; storage for 4-digit BCD
        mov.b   #16, R5                 ; loop cnt = # of bits
dp0:    rla.w   R10                     ; use decimal addition
        dadd.w  R4, R4                  ; operation to convert R4
        dec.b   R5                      ; into BCD
        jnz     dp0
akl
Сообщение akl »
"Магические" константы, по мне, получаются гораздо проще X/10=X*K/65536 или K=65536/10=6553,6~6554. Для 20-разрядного числа X/10=X*L/2^20 или L=1048576/10=104857,6~104858.
Перед отбрасыванием младшего слова значение старшего бита этого слова прибавить к результату. Получается правильное математическое округление.
;результат умножения в R16...R19 в формате старший-младший
	CLR	ZH
	LSL	R18 ; старший бит, имеющий вес 0.5  в С-флаг
	ADC	R17,ZH
	ADC	R16,ZH
Сообщение avreal »
Так, мелочь, даже на эту тему не тянет.
Но я предпочитаю в качестве рабочей пары регистров использовать не R16, R17, а R24, R25 (которые обзываю WL, WH соответственно). С этой парой работают adiw/sbiw и вышеприведенный фрагмент будет таким (R22..R25 -- младший-старший).
   SBRC R23, 7
   ADIW R24, 1
Понятно, что при этом я держу младший байт данных в регистре с меньшим номером, но это и более естественно для AVR, и совместимо с С-компиляторами.
AVR. Задержка на 2 такта одним машинным словом:
rjmp PC+1;
вместо двух слов
nop;
nop;
Сообщение avreal »
Gudd-Head писал(а):AVR. Задержка на 2 такта одним машинным словом:
Именно этот вариант показан в регулируемой задержке в этой же теме. Там же для однословной 3-тактовой задержки в случае наличия регистра, который можно испортить, использован LPM. Ещё когда-то обсуждалось, что в прерывани Z при этом можно не сохранять :-)
В регулируемой задержке уже есть всё равно испорченный регистр, поэтому LPM R, Z. Если регистр R0 свободный в этом месте кода, то можно просто LPM.
Также 2-тактовую задержку сделает
    adiw  R24, 0 ; или другая пара
но при наличии rjmp . использовать как задержку смысла нет, зато как однословную проверку регистровой пары на 0 - запросто.
Сообщение Ser60 »
Опять извечная проблема: преобразование 16-битного беззнакового целого числа в строку (BCD).
Приводимый ниже рекордно быстрый алгоритм годится только для архитектуры MSP430X. В ней имеется таймер реального времени RTC_B, в состав которого входит регистр BIN2BCD. Странно, что в документации slau272a и slau208k на семействa F5xx/F6xx и FR57xx, соответственно, об этом регистре нет ни слова в тексте. Есть лишь краткое упоминание этого регистра в составе регистров RTC, где ему посвящено лишь одно предложение, поэтому его очень легко не заметить. Согласно ДШ, в этот регистр следует сначала записать 12-битное число, а при чтении из него получите 16-битное BCD этого числа. Проще не бывает. Вот пример преобразования 12-битного числа в R4 в BCD в R5. Процедура занимает всего 6 циклов !!!
 	mov.w	R4, &BIN2BCD
 	mov.w	&BIN2BCD, R5
Почему в документации упомянуты лишь 12-битные исходные числа? Ведь максимальное 12-битное число - это 4095, а четырех BCD знаков в 16-битном регистре достаточно для представления чисел вплоть до 9999. Это для меня осталось загадкой. Я попробовал переводить числа вплоть до 9999 - все действительно работает! Более того, оказалось, что при записи в этот регистр чисел от 10000 до 16383 (т.е. 14-битных) в регистре остается лишь последние 4 цифры BCD, а для чисел от 16384 до 65535 процессор оставляет лишь 14 младших бит числа и переводит полученный результат в BCD. Отмечу, что работа этого регистра не эмулируется в симуляторе IAR, по крайней мере я не знаю как его заставить. Однако, посмотреть регистр в работе можно с помощью внутрисхемного отладчика. Я проверял его на процессоре MSP430FR5728.
На основе этого регистра можно сделать быструю процедуру перевода 16-битных беззнаковых целых в R4 в BCD в R5. Процедура использует расширенный набор инструкций MSP430X для работы с 20-битными регистрами и занимает лишь 19 циклов процессора!!!
 	rrcm.a 	#3, R4
 	mov.w  	R4, &BIN2BCD
 	mov.w  	&BIN2BCD, R5
 	daddx.a	R5, R5
 	rlax.a 	R4
 	daddx.a	R5, R5
 	rlax.a 	R4
 	daddx.a	R5, R5
Работает этот код так: исходное 16-битное число N в 20-битном регистре R4 сдвигается циклически на 3 бита вправо через бит С. При этом в 16 младших битах R4 получается N/8, которое не превосходит 8191, т.е. может быть непосредственно переведено в BCD двумя следующими инструкциями. Эти инструкции не изменяют бит С, который все еще содержит бит 2 числа N, а его биты с номером 1 и 0 после сдвига находятся соответственно в битах 19 и 18 регистра R4. После этого выполняются 3 операции 20-битной десятичной арифметики сложения R5 с самим собой и битом С. Фактически, производятся 3 итерации схемы Хорнера. В результате 5 символов BCD представления получаются в 20-битном регистре R5. Если нужно восстановить исходное число в R4 после работы алгоритма, в конец кода следует добавить инструкцию "rlax.a R4".
Отмечу, что в состав RTC_B также входит регистр BCD2BIN для преобразования BCD в двоичный код, но о нем как-нибудь в другой раз.
YS
Сообщение YS »
:shock:
Есть еще в Real-Time Clock (RTC) Overview, стр. 563. Собственно, а что там еще описывать? :) Записал - прочел, вся работа.
Сообщение Ser60 »
Еще одна извечная проблема: реализация деления 32-битных чисел с плавающей точкой, представленных в формате IEEE-754 (С-тип float). Цель – скорость. Архитектура – 16-битные МК семейства RL78 фирмы Renesas.
Выше я описал алгоритм быстрого обращения числа, который имеет смысл для процессоров, не имеющих аппаратной поддержки деления. В противном случае есть шанс выполнить операцию быстрее. Семейство RL78 оснащено аппаратным 32/32 делителем целых чисел, вычисляющим для 32-битных чисел 32-битную целую часть и 32-битный остаток от деления за 16 циклов. Этот делитель оформлен как периферийный модуль, независимый от процессора. “Хитрость” алгоритма в том, что пока делитель занят вычислением результата, процессор одновременно можно загрузить еще чем-то полезным для алгоритма. Таким образом получится что-то типа параллельных вычислений. Приводимый алгоритм использует 3 операции аппаратного деления и гарантированно работает только для нормализованных чисел и вычисляет частное за 97 - 110 циклов в зависимости от данных.
Напомню, что в формате IEEE-754 число с плавающей точкой представленно 23-битной мантиссой и 8-битным порядком. Для вычисления частного нужно грубо говоря вычесть порядки и поделить мантиссы. Грубо – потому что для результата меньшего 1 потребуется еще нормализация результата, а к разности порядков нужно добавить bias в соответствии со стандартом. Кроме того, следует учесть возможное переполнение порядка и специальные случаи представления чисел типа 0 или бесконечности. Приведенная ниже программа делит число с символьным именем dev, расположенное в RAM (точнее в ее области, соответствующей saddrp в терминологии адресации RL78), на число под именен der, расположенное там-же. Результат помещается в RAM под именем res.
Перед делением из чисел вырезаются мантиссы и дополняются целой частью, которая для нормализованных чисел всегда равна 1. Фактически, принудительно ставится единица в бите 23 мантиссы каждого из чисел. Полученные мантиссы делимого и делителя сравниваются и если первая не меньше второй, то делимое сдвигается на 7 бит влево. В противном случае оно сдвигается на 8 бит влево (в этом случае из порядка результата следует вычесть 1). Затем полученное 31- или 32-битное делимое делится на 24-битный делитель аппаратным делителем МК. Таким образом, получаем старшие 8 бит мантиссы окончательного результата, включая целую часть. Нетрундо видеть, что старший из полученных 8 бит всегда равен 1. Этот бит равен целой части нормализованного результата, при условии что нет проблем с порядком, например переполнения. На втором шаге остаток от деления (получаемый в 16-битных регистрах MDCH:MDCL) сдвигается на 8 бит влево и загружается в 16-битные регистры делимого (MDAH:MDAL). Сдвиг производится за 11 циклов путем пересылки байтов. Содержимое регистров делителя (MDBH:MDBL) при этом не меняется. После второго деления получаем следуюшие 8 бит результата. Затем опять сдвигаем остаток на 8 бит влево и производим третье деление на делитель, в результате чего получаются последние 8 (из 24) бит мантиссы результата.
Пока производится первое деление мантисс, процессор вычисляет порядок результата. Это занимает 10 циклов из 16 необходимых для деления. В программе ниже я не привел обработку специальных случаев переполнения или “недополнения” (underflow) порядков, при необходимости это легко сделать по усмотрению пользователя. Во время второго деления процессор помещает результат первого деления в регистры результата res, а также вычисляет и помещает туда-же знак частного. Это тоже занимает 10 циклов из 16. Во время третьего деления процессор помещает в регистры res вычисленные ранее вторые 8 бит результата. Это также занимает менее 16 циклов, требуемых для деления, так что остается достаточно времени на обработку специальных случаев (в приводимой тестовой программе эта обработка отсутствует).
В алгоритме имеется резерв по точности. Я имею в виду, что после 3 делений можно получить до 27 бит результата (точнее 26 или 27 в зависимости от нормализации на первом шаге). Дополнительные 2-3 бита можно использовать, например, для повышения точности или округления 24-битной мантиссы. Для этого перед вторым и третьим делениями мантиссу делимого следует сдвигать на 9 бит влево а не на 8 (при этом ее бит целой части попадет в бит 31 регистра делимого). В этом случае после второго и третьего делений будем получать по 9 бит результата (а не по 8 как ранее).
Отмечу, что в имеющейся на момет написания версии системы IAR Kickstart отсутствует эмуляция аппаратного делителя/перемножителя в симуляторе. Отладка алгоритма производилась живьем (внутрисхемно) на МК R5F1006A подсемейства RL78G13. Кроме того, для этого процессора в составе его регистров в IAR отсутствуют MDAH и MDAL (?!) Для подсемейства R78G14 имеется шанс по небольшому ускорению алгоритма за счет того, что регистры данных перемножителя/делителя совмещены с регистрами общего назначения МК.
#include "ior5f1006a.h"
#include "ior5f1006a_ext.h"
#define SCL	0
#define	SDA 	1
        RSEG    CSTACK          ; stack segment definition
	RSEG	SADDR_N		; data segment
dev:    DS 4			; devidend
der:	DS 4			; divisor
res:	DS 4			; result
tmp:	DS 2
        ASEGN   RCODE:CODE, 0   ; vector table
        ORG     RST_vect
        DW      RESET           ; Reset vector
	ORG	0xC0		; option byte
	DB	0x6E		; disable watchdog
	DB	0x1F		; LVD off
	DB	0xAA		; 8 MHz LS mode
	DB	0x85		; enable on-chip debugging
        RSEG    CODE            ; code segment
RESET: 	movw    SP, 	#SFE(CSTACK)
	mov	CMC, 	#0x04	; input mode on X1 pins
	mov	HOCODIV, #0x02	; set 8 MHz system clock
	set1	PER0.7		; enable RTC operation
	mov	OSMC, 	#0x90	; select LFO as s/system clock
; setup data
	movw	AX,	#0x70A4	; setup dividend 0x414570A4 = 12.34
	movw	dev,	AX
	movw	AX,	#0x4145
	movw	dev+2, 	AX
	movw	AX,	#0x3333	; setup divisor 0x40233333 = 2.55
	movw	der, 	AX
	movw	AX,	#0x4023
	movw	der+2, 	AX
	mov	MDUC, 	#0xC0	; division setup, no interrupt
	mov	A,	der+2
	set1	A.7		; add hidden 1
	mov	B,	A
	xch	A,	X
	clrb	A
	movw	MDBH,	AX	; load divisor MSW
	movw	AX,	der
	movw	MDBL, 	AX	; load divisor LSW
	mov	H, 	#127	; bias
	mov	A,	dev+2
	mov	X,	dev+1
	cmp	A,	B
	bh	sh7		; dividend > divisor
	bnz	sh8		; dividend < divisor
	movw	BC,	AX	; preserve AX
	movw	AX,	dev	; MSB(dividend) = MSB(divider)
	cmpw	AX,	der
	movw	AX,	BC	; restore AX
	bh	sh8		; dividend > divisor
	bnz	sh7		; dividend < divisor
sh8:	movw	MDAH,	AX	; shift dividend 8 bits left
	mov	A, 	dev	; compose LSW(dividend)
	clrb	X
	dec	H		; adjust the bias
	br	ft0
sh7:	shrw	AX,	1	; shift dividend 7 bits left
	movw	MDAH,	AX	; load dividend MSW
	mov	A,	dev
	clrb	X
	rorc	A,	1
	xch	A,	X
	mov1	A.7,	CY
	xch	A, 	X
ft0:	movw	MDAL, 	AX	; load dividend MSW
	set1	MDUC.0		; first division
	movw	BC,	der+2	; compute the order
	shlw	BC,	1	; B = divisor order (biased)
	movw	AX,	dev+2
	shlw	AX, 	1	; A = dividend order (biased)
	sub	A,	B	; subtract the orders
	add	A, 	H	; add the bias
	clrb	X
	shrw	AX,	1
	movw	res+2, 	AX	; order
ft1:	mov	A, 	MDUC
	bt	A.0,	ft1	; wait for completion
	movw	AX,	MDAL	; get 8 bits of result
	movw	BC,	AX	; save it temporarily
	movw	AX,	MDCL	; dividend = remainder shifted
	movw	tmp,	AX
	movw	AX,	MDCH
	xch	A,	X
	mov	X,	tmp+1
	movw	MDAH,	AX	; new devidend MSW
	mov	A,	tmp
	clrb	X
	movw	MDAL,	AX	; new devidend LSW
	set1	MDUC.0		; second division
	movw	AX, 	BC	; get back the first quotient
	xch	A,	X	; A = result bits
	clr1	A.7		; remove hidden 1
	or	A,	res+2
	mov	res+2, 	A	; first byte of result + order
	mov	A,	der+3	; compose the sign
	xor	A,	dev+3	; msb(A) = sign bit
	and	A, 	#0x80
	or	A,	res+3
	mov	res+3,	A	; sign + order
ft2:	mov	A, 	MDUC
	bt	A.0,	ft2	; wait for completion
	movw	BC,	AX
	movw	tmp,	AX
	movw	AX,	MDCH
	xch	A,	X
	mov	X,	tmp+1
	mov	A,	tmp
	clrb	X
	set1	MDUC.0		; third division
	movw	AX,	BC	; get back the second quotient
	xch	A,	X
	mov	res+1, 	A	; second byte of result
ft3:	mov	A, 	MDUC
	bt	A.0,	ft3	; wait for completion
	xch	A,	X
	mov	res, 	A	; third byte of result
        nop
        END
Сообщение Kavka »
К вопросу о хитрых алгоритмах.
Полезная книга: Генри Уоррен "Алгоритмические трюки для программистов" (оригинальное название "Hacker's Delight" ).
Есть сайт посвящённый этой книге - http://www.hackersdelight.org/ (Google-Перевод)
СпойлерКнига в Сундуке Кота
(53.46 КБ) 2483 скачивания
Последний раз редактировалось Kavka Пт фев 01, 2013 06:58:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rimsky »
Очень удобные макросы от уважаемого Чена (AVR ассемблер)
avr.inc.rar
(982 байт) 603 скачивания
Сообщение Kavka »
Язык программирования Си, препроцессор, макросы, 8-bit AVR
Далеко не все в должной степени уделяют внимание препроцессору. И потом появляются обсуждения подобные этому.
Всё бы ничего, но утверждение, что для работы с ножками МК нужно три define-а, IMHO, показывает недостаточное знание темы.
Никого ругать и переубеждать не собираюсь. Как говориться "на вкус и цвет...".
Я взял из своих исходников некоторые макросы.
"Причесал" их и собрал в один файл. (Надеюсь нигде не ошибся.)
Возможно они не идеальны :) , но работают.
Примеры в комментариях и под спойлером.
#include <avr/io.h>
#include "avr_io_macros.h"
#define LED1 B, 1
#define LED2 B, 2
void main()
  char a;
  PIN_INIT_AS_INPUT(LED1);
  PIN_PULLUP_ON(LED1);
  a = PIN_GET(LED1);
  PIN_PULLUP_OFF(LED1);
  PIN_INIT_AS_OUTPUT(LED1);
  PIN_INIT_AS_OUTPUT(LED2);
  PIN_CLR(LED1);
  PIN_CLR(LED2);
  while (1)
    PIN_NEG(LED1);
    PIN_NEG(LED2);
Сама по себе тема макросов банальна.
Поэтому прошу - хватит с макросами для ассемблера и Си (достаточно примеров от Чана и этих).
Кому интересно посмотрит, почитает документацию - разберётся.
avr_io_macros (2).h
(3.83 КБ) 595 скачиваний
