Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Стал курить цоколевку ИН-14 и схему, руководствовался этим
судя по схеме второй вывод ИН-14 должон идти на 4 ногу BU, по печатке он идёт на 14 ногу, соответвенно я так понял схема не соответсвует стандартной цоколевке ИН-14? если это так и я не затупил
то просьба подписать на схеме какой вывод ин-14 куды идёт
у него платы ориентированны на заводское изготовление...velant77 писал(а):У mss_ja ....., врятли поделится....
дома такую не сделать
а заказывать одну шт. на заводе это обойдется минимум долларов 80...
Пардон, разобрался, катоды же переназначаются, единственно "Исключение только для точек если они есть в лампах (14 - правые, 15 - левые точки выводы BU2090)".
SLvikу опять ничего не пришлось делать
да двухсторонние с дорогами 0,4 вроде выходят, потом юзою маску fsr8000, единственно под переходные больше пятаки делаю чтоб ножку от старого проца вместо переходного впаять, надергал фоток разводок ваших плат, развожу потихоньку, но ооочееееньь мееедленнааааmss_ja писал(а):у него платы ориентированны на заводское изготовление...![]()
Значит и правда простенькие часики раз я опять не успел.velant77 писал(а): SLvikу опять ничего не пришлось делать
Вообще схемка рассчитана под разные лампы, поэтому там не пронумерованы контакты.
На разных лампах они разные.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Нашёл небольшую ошибку - одну во всех прошивках.
Не работало автопереключение режимов индикации каждые сутки.
Обновленные так сказать.
Для нормального расположения анодов:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152742
Для реверсного расположения анодов (ИН-12):
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152740
А это второй вариант.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1644874
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152741
- Clck_6x12_v3ctb.rar
- (9 КБ) 1321 скачивание
- Clck_6x14_v3ctb.rar
- (4.29 КБ) 911 скачиваний
- Clck_6x12_v3cta.rar
- (4.3 КБ) 857 скачиваний
- Clck_6x14_v3cta.rar
- (4.3 КБ) 604 скачивания
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Уважаемый SLvik, подскажите пожалуйста. В вашей статье Вы писали:
параметры:http://www.quartz1.ru/Si/Si_Gaz/si_gazi.htm
Погуглил, посмотрел цоколевку ламп ИН-12А (есть у меня в наличии). Параметры-то у них практически одинаковые. А можно спаять схему для ИН-14 и использовать прошивку для ИН-14, но соединить проводами нужные контакты на плате и на ИН-12? Работать будет?Проект так-же содержит плату и прошивку для ИН-12 - Прошивка другая потому что лампы не на месте.
Лень - двигатель прогресса!
Конечно будет.Челюскин писал(а):А можно спаять схему для ИН-14 и использовать прошивку для ИН-14, но соединить проводами нужные контакты на плате и на ИН-12? Работать будет?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik, скажите пожалуйста, а почему так получается, что в случае ИН-12 лампы меняются местами: 1я на 6ю ..... и т.д.?
Плата перевёрнутая.
Можете зашить и другую прошивку - время будет наоборот.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Развел печатку, уложился в 146*65мм вместе с подсветкой, пока не выкладываю ибо в железе ещё не собрано. Уперлось всё опять в подсветку
Развел под f676, схема вышла нехитрая Slvik возьметесь?SLvik писал(а):Потом, как время будет. Контроллер будет F676.
Печатка, проверенная, но в железе не собранная, прошивки к подсветке пока нет
но будет в любом случае
С помощью чего эти файлы открываются?
Sprint Layout 6.0 не канает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Нормально открывается Sprint Layout 6. Скорее всего у Вас левая версия которая давно ходила по сети.
Портабл версия http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=154302
Proteus и Sprint layout 6.0 из сундука Радиокота
https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Схему вечером выложу как картинку.
Ну и я оттуда-же грузил - не видит файл.velant77 писал(а): Sprint layout 6.0 из сундука Радиокота.
А принудительно ошибку пишет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Схема LED
По спринту странно, проверил специально, вот эта https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 55&turbo=1
спокойно открывает
спокойно открывает
Возник вопрос. При включении часов и выборе режима индикации 2 или 3 (маятник), постоянно горит правая точка в четвертом разряде, если нажать +, то после показа даты часы возвращаются в показ времени но точка правая гаснет, маятник бегает по всем четырем точкам. Так и должно быть или у меня прошилось криво?
Это ошибка в программе, я тоже недавно её заметил.
Я всегда ставлю автодату, поэтому не замечал.
На след. неделе как будет время найду и исправлю.
.....Прошло полчаса.
Делать нечего - поискал - нашёл пока время есь.
Вообще то это точка которая показывает что температура больше половины градуса.
Если горит 25. значит сейчас 25,5...25,9С.
Долго не искал ошибку.
- new.rar
- (8.62 КБ) 596 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Вс июл 07, 2013 15:41:03, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Второй, четырёхЛамповый вариант.
Чёт сразу забыл про него.
- new.rar
- (8.59 КБ) 628 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Пн июл 08, 2013 07:41:21, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
