Стабилитрон на 7,5 вольт.vik3213 писал(а):подскажите что это за деталь
Samsung SyncMaster 740N
Мы пока ждали под заказ таких стабилитронов, поставили туда 2C175Ж.
Полет нормальный уже года два.
Доброго времени суток!
у меня небольшая проблема с самсунгом 740н. после включения через 1-2 сек пропадает подсветка. кнопка питания горит, если хорошо вглядется то и изображение есть, звукового сопровождение нету. тему читал, конденсаторы смотрел, вздутых нету. предохронитель тоже в порядке, замерил тестиром тоже не обнаружил отклонений.
может дело в лампах подсветки?
если да то как до них добратся?
да и что за офф/онн сигнал можно по подробней?
зараниее спасиба.
зараниее спасиба.
Модель БП ip-35135b
ШИМ инвертора bit3195
За месяц до етого была таже история но поменял плату изображения и моник включился,на следующее утро опять нет включается ,но постояв под напряжением сутки опять включился и исправно работал целый месяц.
Напряжения 5.16 и 15.2,сигнал ON/OF 5 v не появляется на стабил платы изобр 3.3 и 1.8 есть
Подскажыте пож где собака порылась?
Модель БП ip-35135b
Почитай, может поможет.Хлидскйальф писал(а):у меня небольшая проблема с самсунгом 740н.
http://monitor.espec.ws/section33/topic185611.html
sasha19722201 писал(а):у меня небольшая проблема с самсунгом 740н
Кнопки, цепь он/офф, и почему завышено напряжение 13 В.
Всем огромное спасибо за то, что вы пишете ответы. Отличная ветка – здорово помогла.
Тема стандартная 740n, не работает подсветка. До этого все мониторы ремонтировались куда проще, с этим пришлось поковыряться.
На CN2 напряжение поступает нормальное 5V и 13V.
На инверторах TM1222 сопротивление 0,85кОм - на обоих, тоже нормально, но вот напряжение на них не подавалось.
В процессе ремонта выявились следующие неисправности:
1. Стандартно вздувшиеся конденсаторы – 820uF 25V (3шт)
2. На всякий случай поменяли и – 1000uF 10V (2шт)
3. Предохранитель 3А (зеленого цвета) Поставили аналог.
4. Вылетел стабилитрон DZ101
5. Замена транзисторов 4502С – (2шт) стоят по 275р каждый.
С помощью кувалды и какой-то матери, все починили.
Плата Б/П такая:
http://s45.radikal.ru/i108/1107/cf/1172f560f5c7.jpg
Плата Б/П такая:
Всем привет!
Тоже столкнулся с таким монитором, началось с того, что не хотел просыпаться, если более 10 минут был в спячке. Вскрытие показало, что вспухли 3 конденсатора 820*25, т.к. вскрывал не на рабочем месте - пришлось собрать, после чего монитор вообще перестал включаться: индикатор не светится, слышен свист, при нажатии на кнопку включения - частота свиста меняется.
Разобрал снова, заменил пухлые конденсаторы, теперь картина такая:
индикатор не светится, монитор не включается, напряжения на выходе блока питания +5,1в и +18в (вместо +13), свистит.
Отключаю плоский разъем от матрицы - индикатор также не светится, напряжения на выходе бп те же, но при нажатии на кнопку включения +13в приходит в норму и загорается подсветка.
Если оставить подключенными к бп только лампы - напряжения на выходе +5.1 и +13, подаю +5в на вход on/off бп - загорается подсветка.
То есть вроде бы бп и инвертор в норме, схема запуска (q201 и q202) тоже.
Напряжения 1.8в и 3.3в на плате контроллера присутствуют.
Подскажите пожалуйста, куда можно дальше копнуть?
Нашел мануал, так там по схеме 13в на плате контроллера как будто никуда не подключено.
По 5 вольтам тоже кондёры замени.St_r_Anger писал(а): Подскажите пожалуйста, куда можно дальше копнуть?
Таки да, под рукой, к сожалению замены не оказалось, но после прогрева этих кондеров паяльником монитор начал включаться.По 5 вольтам тоже кондёры замени.
Нет, круче - оказалось, что светодиодик выгорел.шлейфик в спешке не пережали( тот что на передюю панель)?
Добрый вечер.
поменял ключи и стабилитрон на 7.5в
перед этим 3 емкости на 800
включил. секунд 10 было изображение потом нет.
при нажатии кнопки "menu" появляется такая картинка, то есть появляется и подсветка.
при замере на предахранителе 7 вольт
куда копать?
куда копать?
- (101.01 КБ) 1530 скачиваний
Всем Привет! Просмотрел тему - появились вопросы! Имитация ламп резисторами на 6,8 - 10Ком по моему не корректно! Ток лампы 7,5 мА 650В выходит резисторы по 91КОм (4 шт)! Или Я не прав оспорьте пожалуйста! ШИМ BIT3195G (4502С). У кого есть Servis manual подскажите режимы на разьеме питания (1,8,9 pin) до включения кнопки питания и после! Спасибо! Ссылкой на Servis Manual для Samsung SyncMaster 740N не кто не поделится для ШИМ BIT3195G? Спасибо! (На monitore лежит для FAN7310)
- Плата Блока питания
- (113.1 КБ) 2150 скачиваний
Последний раз редактировалось Vinodel Ср янв 25, 2012 19:24:56, всего редактировалось 1 раз.
Может ты это ищешь: http://www.google.ru/search?sourceid=ch ... 08&bih=735
А Вы сами смотрели эту ссылку до конца (BIT3193) безполезный DatasheetЧумак писал(а):Может ты это ищешь: http://www.google.ru/search?sourceid=ch ... 08&bih=735
Кто нибудь звонил не паянные мосфиты AF4502C? Затвор-сток Затвор-исток они звонятся или нет? Спасибо!
Добрый день. Я по сабжу оказался в несколько затруднительном положении. Сколько оказывается тут таких страдальцев как и я. Ситуация в общих чертах такая:
Я паял на глицерин, а потом даже не чистил после этого место пайки, глицерин остался под корпусами ключей, ключи вероятно накрылись, хотя звонятся, прошлые даже не звонились.
Пары и следы глицерина остались даже на пластиковой пленке защищающей плату со стороны разводки, наверное его разбрызгало, а внешне ключи целы.
В чем еще может быть причина большого тока пробившего новые ключи? Или возможно это моя некачественная пайка?
Ведь около 3-4 часов в общей сложности подсветка отработала нормально.
Хочется разобраться в ситуации, спасибо.
- - нет подсветки;
- нахожу дутые конденсаторы, меняю, эффекта нет;
- нахожу F301, меняю, есть результат! Подсветка подмигивает!
- меняю ключи (кстати на плате под ними следы гари) на FDS8958 - полный ВИН! Все светится все работает, я горд за нас (вместе с сыном ремонтировали)
- - в первый же час замечаю, как иногда подсветка слегка подмаргивает и потом снова работает как обычно
- на следующий день она пропадает
- меняю предохранитель (он сгорел)
- подсветка опять работает в режиме проблескового маячка, как и было до замены родных ключей.
Ну насчёт тока я лично сомневаюсь. 5А ключик...Bor777 писал(а):В чем еще может быть причина большого тока пробившего новые ключи?
Тут мне видится 2 варианта:
1. Снабберные конденсаторы в первичке повышающих трансформаторов померли (такой дефект часто на LG попадался).
2. Шьёт с горячего конца ламп на землю (маловероятно) при этом действительно может повышаться ток потребления... Ну или лампы померли = большой выброс ЭДС в первичке? (тогда см. п. 1).
Также следует обратить внимание на резонансные конденсаторы во вторичных обмотках вышеупомянутых трансформаторов.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S, а если я последовательно буду лапы отключать для проверки, выход трансформатора надо нагружать или и так сойдет?
Еще б кинул кто схемой этого злощастного блока питания, я скачал несколько но убей не вижу в них ни F301 ни полевых сборок.
Обязательно надо, тут писали про это. Потому как пробить может транс. Я рекомендую на резистор килоом 10. Хотя мнение расхожее. В частности, Vinodel не согласен... Я подкидывал рзисторы и ничего не сжёг.Bor777 писал(а):выход трансформатора надо нагружать или и так сойдет?
Если и есть, то на monitor.net только.Bor777 писал(а):Еще б кинул кто схемой этого злощастного блока питания
P. S. Отключать лучше по 2 лампы сразу))
