Реле с задержкой
LINKS_234
Re: Реле с задержкой
Сообщение LINKS_234 »
т.е. остальные надписи можно было не приводить :)
а вообще это и есть тирристор ... симметричный . :)
FF_Group
Сообщение FF_Group »
LINKS_234 писал(а):а вообще это и есть тирристор ... симметричный . :)
"Так бы и сказал" :)
С Джентельмены удачи
ну вот, все запаял, номиналы стабилитронов и резисторов как по схеме, диоды 1n4148, транзисторы кт315а1, цоколевку упер с картинки
Soir, извините, авторские права у Вас потырил :) думаю не обидитесь :beer:
вроде все правильно :dont_know:
щас еще раз проверю по схеме...
LINKS_234
да вам в пайке надо потренироваться :))))
по поводу канифоли - возможно понравится паста канифольная польская. продают в железных круглых банках. видел две разновидности - одна коричневая , вторая светло-коричневая. обе нормальные.
шлак с жала ещё удобно снимать металлической губкой для мытья посуды.
FF_Group
LINKS_234 писал(а):да вам в пайке надо потренироваться :))))
представляю, что Вы скажете, когда я плату в ЛУТе отрисую :) честно говоря опять какая то фигня получается...
Soir
Сообщение Soir »
FF_Group писал(а):Soir, извините, авторские права у Вас потырил :) думаю не обидитесь :beer:
Обижусь, если он у Вас не заработает. А так, на здоровье.
FF_Group писал(а):щас еще раз проверю по схеме...
Проверьте соответствие разъема COM порта. У Вас на плате "мама", у нее цоколевка зеркальная к "папе". 1-й вывод, обозначенный на плате квадратиком, должен попасть на 1-ый вывод COM порта компьютера. Остальные соответственно.
FF_Group
Soir писал(а):Проверьте соответствие разъема COM порта. У Вас на плате "мама", у нее цоколевка зеркальная к "папе". 1-й вывод, обозначенный на плате квадратиком, должен попасть на 1-ый вывод COM порта компьютера. Остальные соответственно.
что то ничего не понял... у меня 1-й с COM'а идет на первую ногу микрухи (с точкой). Изображение
блин... плата была заточена под "папу"? мне "маму" надо перепаять на другую сторону, выходит так? ну или на проводках собрать... блин, все таки хоханулся...
Soir
Сообщение Soir »
FF_Group писал(а):блин... плата была заточена под "папу"? мне "маму" надо перепаять на другую сторону, выходит так?
А Вы собирались программатор подключать к компьютеру напрямую, без кабеля? Соединительные кабеля, как правило, имеют оба разъема "мама". "Папы" на устройствах.
FF_Group писал(а):ну или на проводках собрать...
Тоже вариант. Будет стационарный кабель.
Если соединитель на кабеле разборной - можно в нем перепаять провода.
Перепаивать "маму" на другую сторону будет проблематично, хотя тоже вариант.
FF_Group
Soir писал(а):А Вы собирались программатор подключать к компьютеру напрямую, без кабеля?
да, а это неправильно?
Soir писал(а):Перепаивать "маму" на другую сторону будет проблематично, хотя тоже вариант.
ну была мысль на шпильках приподнять от корпуса что бы запаять удобно было.
Soir
Сообщение Soir »
Да правильно. Не в этом дело.
У меня COM-порт сзади системного блока, который в свою очередь под столом и почти вплотную придвинут задней частью к стене, а там еще куча проводов. Согласитесь, пользоваться программатором без кабеля было бы, мягко говоря, неудобно.
Может у Вас по-другому?
FF_Group
Soir писал(а):Не в этом дело.
У меня COM-порт сзади системного блока... пользоваться программатором без кабеля было бы, мягко говоря, неудобно.
согласен. у меня щас все на кухне стоит прям на слолешнице, тут крути-верти куда хоти, на работе тоже вполне удобно. так что впаяю пока с другой стороны, а там видно будет.
еще вопрос, втыкать можно в работающий комп или только в выключеный?
Soir
Сообщение Soir »
FF_Group писал(а):еще вопрос, втыкать можно в работающий комп или только в выключеный?
Не знаю правильно ли, но для подключения программатора или установки чипа для программирования еще ни разу комп не выключал.
LINKS_234
я тоже когда прогер свой делал для ПИКов так же поменял разъём (вернее менял я его умышлено , но вот не подумал что распиновка не совпадёт), так потом просто сделал из китайского шлейфа и двух разъёмов с корпусами удлинитель-переходник мама-мама.
FF_Group
а если делать на проводах, длина и тип провода имеют большое значение? или можно любые брать? нашел просто один разборный разъем "Маму"...
Soir
Сообщение Soir »
FF_Group писал(а):а если делать на проводах, длина и тип провода имеют большое значение? или можно любые брать? нашел просто один разборный разъем "Маму"...
У меня на проводах (шлейф), припаяны с обратной стороны платы (на фото не видно). Длина ~40 см (маловато, приходится лезть под стол). В то время собирал из того, что было по принципу: проверю как работает, а потом найду кабель, сделаю корпус, доведу до ума, но так и осталось :oops: Думаю и 1м будет работать нормально.
FF_Group
вот теперь можно бить:)
Свет схема вер.1.001.lay
(59.19 КБ) 346 скачиваний
(157.4 КБ) 435 скачиваний
LINKS_234
классный обрезок :) можно было бы грамотней и меньше сделать :)
FF_Group
LINKS_234 писал(а):классный обрезок :) можно было бы грамотней и меньше сделать :)
ну мк то хоть я вроде более-менее упаковал?
а с МОС согласен, надо еще подумать... просто так, прикинул что куда...
FF_Group
сдаюсь :dont_know:
есть в этом хоть что то разумное?
LINKS_234
не совсем понятно как детектор нуля на печатке сделан , разводка оптопар и симмисторов вроде нормально сделана , единственное что удобней управлять плюсом , а не минусом (т.е. логическими уровнями без инверсии. оптопары я бы повесил на минус и через резисторы на "плюс" МК. при этом посмотрите какой ток допускает оптопара чтобы подобрать резистор). По МК сказать ничего не могу - даже ДШ их не видел ни разу, однако по аналогии с AVR там хотя бы должна стоять керамика на ногах питания и RC цепочка на сбросе.
FF_Group
LINKS_234 писал(а):не совсем понятно как детектор нуля на печатке сделан , разводка оптопар и симмисторов вроде нормально сделана , единственное что удобней управлять плюсом , а не минусом (т.е. логическими уровнями без инверсии. оптопары я бы повесил на минус и через резисторы на "плюс" МК. при этом посмотрите какой ток допускает оптопара чтобы подобрать резистор). По МК сказать ничего не могу - даже ДШ их не видел ни разу, однако по аналогии с AVR там хотя бы должна стоять керамика на ногах питания и RC цепочка на сбросе.
:dont_know:
надо г-на Soir'а дождаться...
по управлению плюсом - может оно так и есть... я ж просто с картинки списал :)
а вот про детектор нуля я то то не понял. это где что куда?
Максимальный прямой ток,мА 60
оно?
