Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
модернизирую сейчас , вот так сделать
Добавлено after 59 seconds:
данные замерянные
(72 КБ) 148 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Посмотрел усилитель, там максимум 10 вольт.
Всё фигня. :)))
Надо тогда его запитать от одной половинке и через стабилизатор.
С двух сразу - 20 вольт, это слишком много, стабилизатор будет чайником
А так вольт на 5...8 застабилизировать от половинки и будет нормально. Если транс по току потянет.
Переменку с трансформатора умножайте на 1,41 и накидывайте еще 20%, это будет максимальное напряжение, исходя из которого подберете напряжение конденсатора, и опять же с запасом в большую сторону.
Сообщение vovw »
хотел целиком использовать трансформатор а схема питания т трехпрпограмник только в нем используется блок пита ния остальное все снято и Будет использоваться усилитель на TA и понизить надо до 4,5 вольта так как питается еще и микросхема приемника, а для нее предел 5 вольТ, но вот вариант есть с питанием от одной обмотки и уже установлен конденсатор туда так --что паять стабилизатор на одну обмотку?
(65.76 КБ) 142 скачивания
Последний раз редактировалось vovw Вт мар 30, 2021 14:54:46, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4007064#p4007064"]и понизить нало до 4б5 вольта так как питается еще и микросхема приемника а для нее предел 5 вольТ[/uquote]Несколько диодов подряд поставьте типа 1n4007 и всё на них упадет прилично. Может двух-трех будет достаточно. Или даже одного. Если с 5 вольт понижать.
Да пофиг, попробуйте от обоих, если не понравится (будет греться) подключите на одну.
Не зная железа конкретного тут проще брать и практиковаться. :solder:
Контролируйте напряжение с трансформатора и его перегрузку если есть, чтобы не сжечь.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт мар 30, 2021 14:58:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
НАВЕРНОЕ половинке ТРАНСФОРМАТОРа ОРТ ТРЕХ ПРПОГРАПАМНИКА бУдЕТ НЕ ОЧЕНЬ ПОГРУЗОЧНО ТЯНУТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО КОТОРОЕ ДОЛЖНО НЕ БОЛЬШЕ ПОЛ ВАТА МОЩНОСТИ Выдавать? и как узнать его параметры может измерить его линейкой по габаритам?
Трансформатор наверное мелкий.
Смотрите как напряжение проседать на нем будет или не будет. Если проседает сильно значит перегрузка.
Лучше бы взяли какой-нибудь импульсный бп от зарядки от телефона как раз на 5 вольт.
Сообщение vovw »
попробую сейчас , наверно для опытов стоит прикрутить радиатор на lm7805с, зарядку тоже поищу ------------------------- трансформатор от сибиряк 303 такой трех программк и в его корпусе все, это будет собрано
Сообщение sergej99 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4005565#p4005565"]sergej99, надо наверное добавить стабилизацию тока, чтобы защита перегруза не срабатывала.
Попробуйте работающий вентилятор быстро-быстро переключить на БП, должен работать.[/uquote]
Всё запустил, поигрался токовой защитой.
Сообщение vovw »
а параметрический стабили затор может будет более устойчив при работе в таком режиме какое мнение про это
vovw писал(а): параметрический стабили затор
Что это за набор слов?
vovw писал(а):более устойчив
А он падает?
vovw писал(а):в таком режиме
В каком режиме?
vovw писал(а): какое мнение про это
Ваще непонятно о чем.
Сообщение vovw »
В СХЕМЕ ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ Если ПРИМЕНИТЬ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР может он будет более устойчив по мощности, если в нем применить ,соответствующий стабилитрон если можно сказать так такой стабилизатор в данном случает, будет лучше,,,, чем на микросхеме
(3.16 КБ) 128 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вт мар 30, 2021 20:22:26, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4007282#p4007282"]может он будет более[/uquote]Повторю вопрос. Он что, падает? Как он неустойчив?
vovw писал(а): в данном случает, будет лучше,,,, чем на микросхеме
НЕ ВАЖНО.
Сообщение vovw »
неустойчив это значит не будет справляться со своими функциями стабилизации , я собрал уже такой , попробую
(64.74 КБ) 138 скачиваний
Специализированная микросхема лучше и проще. :)
Сообщение Martel- »
Вопрос про импульсные Б/п , зарядники.
Есть такие, которые хорошо работают со звуком, например даже с радиомикрофонами, с микшерами. Помех нет. Они лёгкие, компактные.
А вот в зарядниках, там в чем причина грязи? Забыл, чем там (одной деталькой) меняется напряжение с 4 вольт до 9 вольт. И если добавить электролиты и керамику на выход, постоянку, как фильтры, то все равно это не то? И сам класс таких простейших б/п для звука не сгодится?
Какие компоненты на плате импульсного б/п "говорят" что это полноценный вариант?
Сообщение Карбофос »
Все обратноходовые преобразователи, на которых обычно строятся "зарядки", через емкость первичка-вторичка транслируют 1:1 осциллограмму стока силового транзистора на выход. Независимо от наличия фильтрующего дросселя и прочих керамических конденсаторов во вторичной цепи.
Только синфазный дроссель + достаточно большая емкость способны вычистить все это г.
Говно говну рознь совершенно.
Все маломощные обратноходовые.
Но одни срут, а другие нет.
Очень понравилась зарядка от старой нокии на шим-ке продвинутая, не шумела для радиоприемника, а все остальные старые дешевые зарядки шумели. На счет фильтров не помню уже, какие там были или нет.
Попробую предположить, что только на ней единственной была пара закороченных витков вокруг трансформатора.
Сообщение Martel- »
Тогда есть смысл проверять практически.
Но конечно импульсники не просто китайские. А зарядники к цифровым фотоаппаратам например (у меня фотики Кенон и Сони могут обойтись и без их специальных зарядников.)
То есть, имеет смысл проверять на пригодность для звуковых схем импульсники от брэндовых изделий. Верно?
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4007419#p4007419"]Попробую предположить, что только на ней единственной была пара закороченных витков вокруг трансформатора.[/uquote]Кстати, вполне возможно.
Martel- писал(а):То есть, имеет смысл проверять на пригодность для звуковых схем импульсники от брэндовых изделий. Верно?
Ну да, скорее так, чем нонейм из Г и палок.
