Мелкие вопросы по теории
Это и есть смещение, например базовый делитель в ОЭ задаёт смещение...
о делителе напряжение? И при помощи его подберем режим рабочей точки под номинал транзистора
очень интересно но у нас же есть входное сопротивление может завтра обсудить и этот вопрос
а и за его свойств , не от схемного решения? Тогда затра я нарисую способ подачи смещения на базу и удержания транзистора -параметрах
Говорили вову сто раз: сначала сделай, а только потом рассказывай об этом. Нет, всегда наоборот делает. И, как обычно, срабатывает старое правило: если хочешь позабавить Аллаха, поведай ему свои планы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть у меня вопрос древний...
Как везде пишут транзистор открыт при 0,6в!
Но при 0,5 и при 0,4 он проводит ток...
Какое-то размазанное понятие открыт?
Да, конечно. Транзистор не компаратор, при подаче напряжения открывается постепенно, убедиться в этом можно, почитав про модель Эберса-Молла, там как раз даётся зависимость между напряжением база - эмиттер и током коллектора. Например, в ХиХ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
При 0,8в он тоже открыт... Так что от 0,6в до 0,8в можно сказать что он ещё открывается!?
Как то надо жёстко определить состояние при 0,6в... Что там при 0, 6? ВАХ резко идёт вверх?
Добавлено after 31 second:
При 0,7в он ещё не насыщен...
Скажи вслух, тупик, что такое насыщение? Каков его критерий?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Критерий при насыщении КЭ=0,3в ну или по другому коэффициент усиления ноль...
Это, скорее, следствие. Критерий другой: оба перехода транзистора открыты. Когда такое возможно? Тогда, когда напряжение коллектор - эмиттер по абсолютной величине меньше напряжения база - эмиттер. Или, другими словами, потенциал базы выше (для NPN) потенциала эмиттера.
Можно ли этот критерий применить к определению напряжения насыщения на базе? Ну не знаю, у меня как-то не получается. А вот параметр такой, Uбэ нас - напряжение база - эмиттер в режиме насыщения - найти можно. Вот попробуй поискать его по даташитам.
ЗЮ. Я таки нашёл оный параметр на BC817, 1.2 В. При этом напряжение коллектор - эмиттер 0.7 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
