Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Velhinho писал(а):Лучше оси катушек перпендикулярно.
для сетевых трансформаторов это без разницы.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):это без разницы.
Поле рассеяния одного трансформатора будет поглощаться вторым. Они будут улучшать друг друга! :idea: :)))
Сообщение Netu.tima »
Можно ли не перематывая из трансформатора от зарядки телефона на одном транзисторе сделать тестер стабилитронов вольт до 50? Я собирал на одном транзисторе спаивая обмотки последовательно и ни как не заработало. Только транзистор разогревается MJE13003. Обмотки менял местами и фазировку тоже, питание подавал от 8 до 12в.
То есть Трансформатор включить на оборот.
Резистор базы ставил 1 кОм. На выход диод 1N4007 и пленочный конденсатор 1мкф 400в.
Пробовал намотать с 0.35мм тоже не заработало почему-то, мотал витков 10+10 на дроссель от энергосберегающей лампы по верх первички.
(29.21 КБ) 463 скачивания
Сообщение главный колбасист »
Странно. Нечто подобное делают для питания счетчиков Гейгера 400в.
Автономных дозиметров. И все работает. И потребление мизерное.
Сообщение Asaba »
диод 1N4007 - медленный. Надо быстрый ставить. Например стекляшку 1N4148
Транзистор не обязательно высоковольтный -там же низкая стороны. Ставь с большим усилением.
Сообщение Denis_M »
Коты подскажите, какую функцию выполняет выделенная цепь? Зачем там диод?
Сообщение 1en2 »
так где-то сделано ? или вопрос к художнику....на заборах тоже много чего написано....ты же не спрашиваешь "почему".....)))))
Сообщение Телекот »
Это скорее вопрос к художнику.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Denis_M",url="/forum/viewtopic.php?p=4014267#p4014267"]Коты подскажите, какую функцию выполняет выделенная цепь? Зачем там диод?[/uquote]
Хороший вопрос - есть предположение, что часть схемы не дорисовали. Диод - что-бы конденсатор не разряжался после отключения основного преобразователя от сети, возможно для подпитки какого-то вспомогательного преобразователя и исключения неадекватной работы ИБП (если это ИБП) после пропадания сети.
Первый вопрос на который надо ответить - откуда взята эта схема? :wink:
Сообщение Martin76 »
Вероятно для чего то кому то нужно чтобы при включении в сеть был заметный бросок тока, сама схема на это не способна из за мелких емкостей на входе. Кому и зачем это надо - задавайте афтарам этой схемы. Может нужно чтобы искра при втыкании в розетку вылетала, может в китайском дурдоме был массовый побег и не всех поймали , может конденцаторов десятьначетырестаписят в китайском государстве слишком много и их куда то нужно девать, тк али не справляется.
Сообщение Denis_M »
Это драйвер светодиода на микросхеме BP3339.
Купил пару драйверов на ток 1.5А, а они оказались на 1.35А. Решил шунт меньше поставить. Китайский даташит на 2 страницы пустой, зарегистрировался на сайте и скачал секретный проект.
Вот схема целиком, альтиума у меня нет, смотрел в онлайн вьювере там нет возможности посмотреть связи по меткам.
Вот ещё пара схем с такими цепями:
https://img.radiokot.ru/files/64061/med ... ff22e4.jpg - качество хреновое,
https://img.radiokot.ru/files/64061/med ... fndcbk.jpg - на другой микросхеме, более правильный вариант.
Возможно в схеме ошибка и питание шимки должно осуществляться с этого конденсатора. Надо смотреть по плате как на самом деле там сделано.
Сообщение Denis_M »
На моей плате, более простой вариант, без обмотки самозапита и фильтра. Просто в глаза бросилось решил спросить. Как тут файл прикрепить? Хотел схему из альтиума прикрепить, выбрал файл, добавить файл и ничего.
Вот схема из даташита и моя плата.
https://img.radiokot.ru/files/64061/med ... k74jio.jpg
Сообщение Телекот »
Смотря какой размер файла, здесь большие не пролазиют.
Сообщение ActRazer »
стабилизатор на 2 транзисторах . Один КТ315 , второй fp1016 . На что влияет коєффициент усиления маломощного ?
Сообщение Телекот »
схема где?
Обычно влияет на коэффициент стабилизации.
та цепочка извесное недорешени октанкаректора сетей
толку мало но позволяет таки чесно проскочить сертификацию...
похожих но боле рабочих в деле вариантоф ест до десятка толке от них веста стремный но дешева и сердитоо
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4015064#p4015064"]схема где?
Обычно влияет на коэффициент стабилизации.[/uquote]
хочу сделать стабилизированное , куда стабилитрон включить ?
Сообщение Agaev »
Параллельно С1. Только ещё на выход моста навесить несколько тысяч микрофарад.
