Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Конденсатор там предполагается в схеме приемника между выводами 3 и 4 платы. А вот как на выходе БП образуется напряжение больше чем на входе? :)) Умели же раньше делать! :wink: Сейчас так не умеют. :(
Сообщение Asaba »
Там 17в на входе. Просто плохо видно.
Без стабилитрона это сглаживающий пульсации фильтр питания. Видимо для большего кпд и экономии кондера на выходе выпрямителя.
Коэффициент маломощного в данном случае влияет на качество сглаживания пульсаций.
Asaba писал(а):Там 17в на входе. Просто плохо видно.
Ладно про вход уговорил. :)) Но на базе то все равно меньше чем на эмиттере. :wink:
Сообщение Asaba »
Да, опечатались. Вместо 16,4 машинально написали более красивую цифру - 14,4 :)
Даже и так не верно! Это цифры для германия, а там кремний уже стоит. :))
Сообщение Бубоник »
Доброго времени суток. Извините за тупой вопрос как происходит передача электричества с одной катушки на другую? Как работает трансформатор я знаю, а эта схема ставит в ступор
Сообщение ypppu »
Это не схема, а фотография. :idea:
Если под словом "электричество" понимать электроэнергию, то передача напрямую никак не происходит. Происходит изменение магнитного потока в первичной обмотке. Этот же поток пронизывает вторичную обмотку, в результате чего наводит в ней э. д. с. По правилу правой руки. В качестве магнитопровода использована стальная проволока? :dont_know:
Сообщение Бубоник »
В качестве магнитопровода идет вторая катушка из меди. Первая катушка стоит на столе (вторичка), вторая "магнитопровод" это первичка.
Сообщение ypppu »
Ну это что-то с чем-то... Похоже на шютку.
Сообщение Бубоник »
Я бы тоже подумал шутка. Цеплял на вторичку светодиод он начинает светится,(на первичке импульсы вч) слабо но светится. Может токи Фуко такую наводку дают в катушке?
кондер там жирный к50-12 на плату их не ставилли-не влезлоб стоял на корпусе если память не изменила 1000uF 25v или 2000 кстати зенер там должен стоять на 13или 15в наскока помню он там стоял почему на схеме нет???
Сообщение ActRazer »
точно определили , да VEF221 после металло**ов плата БП, да хочу сделать на 20 Ампер Бп на хоз\быт
Сообщение главный колбасист »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4015593#p4015593"]Ну это что-то с чем-то... Похоже на шютку.[/uquote]
http://img.radiokot.ru/
А я вам показывал заводское изделие с ортогональными обмотками.Меня проигнорировали.
Никто его не опознал.
(90.17 КБ) 99 скачиваний
(80.25 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Бубоник »
Почитал документацию пишут что из него делают многофазный генератор. А по поводу как передается энергия пишут это
Способ состоит в намагничивании магнитопровода ортогональным магнитным потоком и отличается от известного тем, что намагничивание производится не одним, а двумя встречными магнитными потоками.
документацию на что ?
В моем девайсе есть магнитопровод.два кольца.
В вашей самоделке нет вообще...
Сообщение Бубоник »
Я имел ввиду общий принцип. Что там что здесь обмотки идут перпендикулярно. Только в вашем случае, есть сердечник. Читал про "Параметрический ортогонально-потоковый трансформатор с независимыми магнитопроводами" Судя по картинке и то что я читал, конструкция все равно другая.
Сообщение Телекот »
Бубоник писал(а):Как работает трансформатор я знаю, а эта схема ставит в ступор
Если расположить бесконечно тонкие катушки перпендикулярно то выходное напряжение равно 0, если отклонить одну катушку в любую сторону напряжение будет быстро расти. по синусоидальному закону.
В вашей катушке обмотки не тонкие и витки не строго перпендикулярные, так что работает как обычный трансформатор.
Сообщение Бубоник »
Допустим они не точно перпендикулярны, тогда сигнал вторички должен повторять сигнал первички по форме. Правильно?
Бубоник писал(а):сигнал вторички должен повторять сигнал первички по форме. Правильно?
А он что делает?
Сообщение Бубоник »
На входе меандр на выходе синус. Скорее при измерении осцилографом влияет его емкость
