Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение valeri40 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4031653#p4031653"]Что то здесь не то.
Или ёмкости по высыхали , или измерения не верные. Это при использовании простых диодов, с падением напряжения почти 1в.[/uquote]
Да вот и я пока откинул этот проект. Что то не правильно. Может у моего VICTOR 890C+ что то не так? Ну хорошо на днях возьму из дома мастеш. Есть стрелочный еще. Я сам вижу что то не так. На выходе поставил китайский амперметр. Он довольно точный. Я его и с лабораторником сравнивал и с виктором. В разрыв моста вставал виктором. Что на китайце, что в разрыв перед диодным мостом. Ну немного выше за счет потребления схемы стабилизации. Т.е. если последовательно на выходе б.п. китаец показывает 4.4а, то в разрыв диодному мосту где то около 4.7а.
Попробую емкости проверить еще раз. Но перед установкой я их проверял. Все были в пределах 2100 и esr где то на сотых. Посмотрю еще осликом.
Последний раз редактировалось valeri40 Пт май 14, 2021 23:50:00, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение dummynull »
valeri40
На всякий случай стоит померить падение напряжения на диодах, чисто подключив на постоянку через резистор, на ютюбе видел как-то чел намерил что там нифига не шоттки получались. Ну и вообще-то 100 вольтовые сами по себе имеют больше падение, чем скажем на 45в (но 45 конечно слишком мало, риск при скачках в сети). Надо рыть графики падения напряжения в даташитах, шоттки шотткам рознь, есть модели, которые можно кучей запараллелить и получить крошечное падение. Еще можно попробовать изврат с удвоением напряжения и схему, которая будет подкачивать конденсаторы на основном каскаде из удвоенного, когда не хватает, большие нагрузки там не нужны и они кратковременны, так что схемка будет небольшим дополнением, влезет в корпус всяко лучше, чем лишние конденсаторы.
Сообщение Антон100500 »
Подскажите можно ли устанавливать тороидальный трансформатор ТТП700 на ребро, на кусок фанеры и подложив резинку, а сверху поджать лентой из жести ? не продавит-повредит, он под своим весом витки (5-6кг вес) ?
Сообщение Телекот »
Не продавит, если конечно не притягивать его болтами на 20 и мотажкой.
Есть в наличии БУ трансформатор тороидальный, выводы не раз сгибались и разгибались (одножильный провод) можно ли такой использовать ? Или стоит срезать и припаять много жилку ?
Кстати насчет тороидальных трансформаторов из всяким там чиподипов. Что является их мощностью, какие условия работы и температура? Если попробовать запихать в пластиковый корпус дабы повысить надежность вместо импульсного, то сколько прозапас мощности нужно прикидывать, чтоб ничего не поплавилось? Давно не связывался с трансформаторами, с тех пор как пошел китай, который даже без нагрузки греется, так что извиняюсь за ламерские вопросы.
dummynull писал(а): Если попробовать запихать в пластиковый корпус дабы повысить надежность вместо импульсного, то сколько прозапас мощности нужно прикидывать, чтоб ничего не поплавилось?
Силовой трансформатор вместо импульсного не годится от слова "никак".
Ёклмн... я ж не собираюсь его юзать в импульсном бп, а рассматриваю вариант трансформаторного бп вместо импульсного, раз mean well не надежны со слов местных котов.
Сообщение Мимошёл »
Уважаемые.
Помогите с выбором мосфета для обратнохода.
Мощность ИИП максимум 50 Вт. Микросхема из серии UC38хх.
По каким параметрам выбирать транзистор, САМЫМ ОСНОВНЫМ? Есть возможность заказа и там большой выбор.
600 вольт хватит, с амперами тоже разберусь, но есть ещё три вида ёмкости, затем Кулоны, время включения и отключения, R канала.
Интересно, количество витков первички и вторички (по программе) не зависит от R канала, а зависит от тока нагрузки?
Сообщение Телекот »
600в хватит. Ёмкости совсем величина бесполезная в расчётах не участвует. Остальное. R Канала чем меньше тем лучше меньше статические потери. Время чем меньше тем лучше, меньше динамические потери.
Мимошёл писал(а): а зависит от тока нагрузки?
потому чем больше ток нагрузки тем больше нужно запасти энергии в магнитном поле трансформатора за определённое время.
Сообщение Мимошёл »
Ясно.
Буду выбирать по R канала и по времени переключения.
Большое спасибо!
Сообщение Телекот »
Ещё советую смотреть на заряд затвора. "Total Gate Charge"
Сообщение Roman Solovey »
недавно встречал в продаже AOTF11S60 так у них там вообще заряд затвора мизерный, советую обратить внимание
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение mr_kot »
Телекот писал(а):Ещё советую смотреть на заряд затвора. "Total Gate Charge"
Ну дык заряд затвора как раз и характеризуется емкостью G-S
Сообщение Телекот »
Нет, там учтены все емкости и напряжения сток исток и затвор исток. И больше всего зависит от ёмкости затвор сток, ёмкость Миллера. Так как от этой ёмкости и напряжению сток исток зависит протяжённость полки Миллера.
К примеру при уменьшении коммутируемого напряжения (сток исток) заряд может уменьшится в 2 раза.
Сообщение Upgrader »
Как вы считаете, такие предохранители можно использовать в сети 230v?
https://aliexpress.ru/item/32872911147.html
Маленькие.
Часто не хватает именно таких мелких туда, где они вообще не предусмотрены небыли (печатная дорожка пережигаемая или резистор). Большие не влазят. Вот думаю может такие ставить...
Сообщение diesel170 »
Если корпус из керамики, то можно и рискнуть.
Сообщение Телекот »
Всё зависит от нагрузки, если индуктивная то я бы не стал ставить. Или хотя бы прорезь под ним сделать.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4035433#p4035433"]Как вы считаете, такие предохранители можно использовать в сети 230v?
Маленькие..[/uquote]
Вообще- то в самом начале китайцы наобещали:
Золотой 1808 125V 250V AC 0451 SMD Быстрый Предохранитель
К тому же для них ещё и держатель есть-
Сообщение ypppu »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4035443#p4035443"]Всё зависит от нагрузки, если индуктивная то я бы не стал ставить. Или хотя бы прорезь под ним сделать.[/uquote]
А как прорезь поможет? Дуга пойдёт прямо внутри предохранителя.:dont_know:
Если что-нибудь неиндуктивное запитать (типа светодиод впослед с резистором и диодом) - тогда нормально. Но в самой электросети бывают скачки напряжения. Не может же быть, что всю жизнь на 220 В делали длинные предохранители, а тут гениальные китайцы изобрели коротенькие с теми же характеристиками.
