Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Asaba »
Вы повторяетесь. Вот тут ее параллельно обсудают https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=367133
Сообщение Телекот »
Я эту схему делал когда учился в школе, точно не помню в каком классе. она мне в те времена не понравилась. Правда транзисторы были немного другие.
Если установить ток на холодную то через 20-30 минут он увеличивается почти в 3 раза.
Сообщение Martin76 »
Телекот, мы с тобой по очереди пишем про эту схему примерно одно и то же, и все равно почти каждый месяц она тут появляется.
Адепты секты Светого Касиана, ответьте на такой простой вопрос, почему даже китайцы, даже в самых своих дешевых ЛБП, ничего даже близко не ваяют, а зачем то ставят ОУ, опорники на ЛМ431, кучу транзисторов, если можно то же самое на десятке деталей сделать?
И да, еще один вопрос, если дал схему он, этот Касиан, то почему вы спрашиваете не у его святейшества, а у нас тут, что и как доработать, как изменить, почему не работает, не так работает и так далее?
Сообщение Asaba »
У вас просто завышенные профессиональные требования, которые не требуются большинству начинающих.
Величина тока ограничения в этой простой схеме не главное. Главное, что это ограничение есть и не даст спалить блок при правильной эксплуатации.
Как стабилизатор напряжения на кремниевых транзисторах будет работать вполне хорошо с приемлемыми параметрами.
Если поставить амперметр то перенастройку ограничения тока делать несложно при разных выходных напряжениях.
Но в быту надобность в этом бывает редко. Не для профессиональных же целей эта схема.
Сообщение Stassm »
Люди, спасибо, что отвечаете, но то что я вообще никакой в электронике я знаю без вас. Сюда я захожу потому, что я хочу получить помощь или ответ на свой вопрос.
Что значит спохая схема? вы видите, что ваш собеседник слаб в теме и если он выбрал как вам кажется плохую схему, то он прочитав ваши ответы пойдет в инет и найдет другую и главное поймет что эта другая хорошая? или мне сюда все что буду находить в инете показывать пока, не ответят что эту можешь брать. Так?
Вы если говорите, что что-то фигня, то хотя бы предлагайте какую-то другую схему... хотя есть вариант, что найдутся коллеги, которые тоже найдут в ней недочеты.
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Что в принципе хочу сделать.
1. Хочу не дать выкинуть трансформатор, который достаося мне от душевой кабинки.
2. Хочу переделать механическую помпу, что на 19 л баклахе в электрическую. Помпа на 12 вольт есть с алика. Нашел 6 по парно соединенных аккумов Самсунг от ноута, заказал на алике плату зарядки. Нужно подать 12,6 вольт.
3. Этим БП, что схему я показал, запитать эту плату. Вольтметр и амперметр у меня есть с алика. Главное, чтобы после навеса на трансформатор напряжение не упало в районе 10 вольт, тогда будет печалька.
Скажите если стабилитрон взять напряжением на 5 воль ниже того что будет после моста и конденсатора то выходное напряжение схемы будет ограничена характеристикой стабилитрона?, т.е. скажем после кондера 14 вольт, я ставлю стабилитрон на минус 5 вольт = 9. Это и будет макс мое выходное напряжение БП?
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Величина тока ограничения в этой простой схеме не главное. Главное, что это ограничение есть и не даст спалить блок при правильной эксплуатации.
Не главное, но изменения тока в 3 раза это выходит за рамки приличия и защитить блок может только в том случае если питать её от маломощьного трансформатора, который будет сам ограничивать мощность. При нормальном трансформаторе эта схема защитить себя не может.
Представ те такую ситуацию вы настроили ток 1,5А, на выходе случилась перегрузка, блок ограничил ток. Но одновременно транзистор начинает разогреваться и через 20 минут ток уже стал 4-5А. чем горячее транзистор тем больше ток ограничения, схема просто уходит в разнос.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Stassm писал(а):заказал на алике плату зарядки. Нужно подать 12,6 вольт.
Поставь LM317 или 7812 с диодом.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 27, 2021 16:36:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stassm »
Можно и на микросхеме LM317. На ютубе есть про это ролики, но думал ограничится теми деталями что насобирал.
Посмотрел, есть у меня L7812CV.
Можете мне посоветовать схему с этой микросхемой, где бы я мог регулировать двумя переменниками отдельно напряжение и отдельно ток.
Спасибо!
P.S. Диоды для моста, конденсатор, транзисторы от БП компьютеров у меня есть. Мне нужен БП просто для всяких мелких нужд - запитать заряжаться аккумы для помпы, поставить на зарядку восемь никель-гидридных аккумулыторов (есть отсек на такое количество), запитать прибор с алика проверки радиодеталей (9 вольт) и т.п.
Сообщение Телекот »
Зачем вам регулировать ток и напряжение?
Stassm писал(а): заказал на алике плату зарядки. Нужно подать 12,6 вольт.
Если у вас есть плата зарядки для которой нужно фиксированное напряжение, а ток она установит сама. Или у вас плата защиты?
Сообщение 1en2 »
Stassm
Напряжение регулируется идеально, ток - без претензий на особую стабильность...для дома - годится...
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053063#p4053063"]1. Хочу не дать выкинуть трансформатор, который достаося мне от душевой кабинки.[/uquote]
Мысь правильная, но для зарядки лития, учитывая [uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053063#p4053063"]я вообще никакой в электронике[/uquote]лучше раскошелится на несколько баксов https://www.aliexpress.com/item/1005002356251996.html, а трансформатор для другого оставить.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053063#p4053063"]заказал на алике плату зарядки[/uquote]Почти наверняка куплена плата защиты, не имеющая отношение к зарядке.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053063#p4053063"]Нужно подать 12,6 вольт.[/uquote]Для зарядки нужно подключать к зарядному устройству, а никак не подавать 12,6В.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4053137#p4053137"]Если у вас есть плата зарядки для которой нужно фиксированное напряжение, а ток она установит сама.[/uquote]Исключено этими самыми 12,6В. Не бывает таких плат зарядки.
Последний раз редактировалось ceramicmail Вс июн 27, 2021 21:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Если куплена плата зарядки то она установит ток.
Так то если плата зарядки.
Но куплена не она.
Да и плате зарядке напряжение, скорее всего, не подойдет, разве что выпрямитель по схеме удвоения напряжения использовать.
Сообщение Stassm »
Отвечу всем кто писал на этой странице на этой странице. Цитировать не буду - за излишнее цитирование как-то получил тут бан, поэтому надеюсь вы догадаетесь кому и на что я отвечаю.
1. Вот ссылка на страницу алика с платой зарядки аккумов:
https://aliexpress.ru/item/400029733820 ... 1613382908
Заказал ту что третья (зеленая) на 3 аккума. Специально не стал покупать с функцией балансировки из-за экономии средств и считаю, что для моей поделки пойдет и такая.
Сказано, что подать нужно 12,6 вольт, поэтому регулировка напряжения мне нужна именно чтобы выставить этот показатель, если мой БП после обвеса сможет столько дать.
Есть у меня и такая плата:
https://aliexpress.ru/item/32291853402. ... 8653834979
Но она мне не пригодится, если я все же сделаю простенький БП с тем трансформатором, что у меня есть. Главное чтобы я получил желаемое напряжение.
2. Как я писал выше этот БП будет не только для того, чтобы иногда подзаряжать аккумы помпы, но и для всяких мелких подключений, т.к. я себе хорошие лабораторный БП еще не сделал (это в будущем).
Есть у меня слот под батарейки от Панасоник для городского телефона. Данная коробочка предполагает, что если нет в розетке 220 вольт, а позвонить нужно, то телефон подключается от этого блока батареек.
Недавно стал его использовать под зарядник никель-гидридных аккумов (сразу 8 шт.), но все это сделано сопливо, с подборами резисторов для ограничения тока зарядки. Вот именно для этого я хочу чтобы в моем простеньком БП была функция регулировки тока, чтобы я мог выставлять тот, который мне нужен в данный момент. Уверен, етот трансформатор потянет 1,5 А, поэтому для этих целей он мне подойдет.
3. 1en2 - спасибо за схему. Приберегу ее для будущих поделок. Уверен, что еще буду делать себе БП, поэтому схема пригодится, но сейчас нет, т.к. она у вас расчитана на вход 20-24 вольт, а у меня будет меньше. Я не смогу сам, без чьей-то помощи пересчитать детали на другое, чуть ниже, напряжение.
4. ceramicmail - Если рассматривать ваш вариант про немного ракошелиться и за пару баксов купить то, что вы предложили, то никто не запрещает примерно столько же отдать тому, кто подпаяет несколько контактов к аккумам и гнезду (мама) подключения в корпусе помпы и все, моя поделка готова. Цена вопроса будет в районе 800 руб и именно столько китайские помпы стоят на алике, правда в отзывах пишут что некоторые работают не более месяца. Не очень то хочется идти по такому пути, тем более, что для моей поделки уже почти все есть.
5. Что касаемо БП от касьяна. Вам приходится каждый месяц эту схему разбирать потому что она неимоверно простая. Если она действительно очень опасна на счет резкого поднятия тока, то хорошо что вы предупреждаете новичков об опасности использования такой схемы, но все же правильнее будет если вы будете что-то еще и предлагать. На прошлой странице мне предложили сделать на стабилизаторе, но это так и осталось на уровне направления действия, но это не самый лучший вариант. Уверен, вы простой БП для моих нужд из запчастей , которые можно найти в компьютерных БП способны нарисовать по памяти без особых заморочек с расчетами токов, но вы выбираете вариант обложить уями намерения, написать несколько умных фраз, которые не всем понятны и все! В чем прикол-то? Нафига форум-то создавали?
Замерил только что выход от трансформатора. Он показал переменку всего лишь 12,6 вольт.Может ему просто мост и конденсатор поставить и на этом все, чтобы не сильно снизить напряжение на выходе?
Сообщение kentgaryk »
Stassm писал(а):Замерил только что выход от трансформатора. Он показал переменку всего лишь 12,6 вольт.Может ему просто мост и конденсатор поставить и на этом все, чтобы не сильно снизить напряжение на выходе?
При конденсаторе и мосте будет на ХХ в районе 16-16,5В под нагрузкой примерно на 1В меньше.
Сообщение Телекот »
Вот схема на LM317.
Ток зависит от сопротивления R2 0,65/I=R.
Напряжение регулируется R1.
Если регулировка тока не нужна то узел на VT1 и R2 можно исключить.
Сообщение Stassm »
Регулятор тока обязательно нужен, обязательно воспользуюсь вашей схемой. Спасибо!!!
Это микросхемы у меня нет, попадались только 7812, но она не дорогая, куплю в магазине. Теперь для моей реализации осталось только дождаться платы с алика.
У меня пару вопросов по схеме.
В ней не указана марка транзистора VT1. На какие показатели (U, I) мне обратить внимание при подборе транзистора? Раз я планирую ток до 1,5 ампер, то корпус должен быть как минимум 220 и на радиаторе?
LM-ку тоже нужно на радиатор сажать?
Сообщение Телекот »
Транзистор любой маломощный обратной проводимости в корпусе то-92 что бы мог держать ток 5мА и напряжение 12в.
ЛМку на радиатор.
Сообщение 1en2 »
Stassm
если у тебя нет подходящего трансформатора, то никакая схема тебе уже не поможет....(надо хоть ~14-15 В по минимуму).. а с 12 - 9 В стабилизированных получишь...
Сообщение Dick »
Stassm писал(а):1. Вот ссылка на страницу алика с платой зарядки аккумов:
Это плата защиты, а не зарядки. :dont_know:
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]1. Вот ссылка на страницу алика с платой зарядки аккумов:
https://aliexpress.ru/item/400029733820 ... 1613382908[/uquote]Это не зарядка.
Название лота фейковое, описание верное -- это плата защиты.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]Сказано, что подать нужно 12,6 вольт[/uquote]Придумки. Ничего похожего там не сказано.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]Есть у меня и такая плата:
Но она мне не пригодится[/uquote]Вообще то, это единственное что у вас есть что умеет заряжать. Плохо, но таки умеют и часто используется в самоделках.
Но напряжения при обычном мосте с имеющегося трансформатора будет мало, нужно или домотать витков или выпрямлять по схеме удвоения напряжения.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]2. Как я писал выше этот БП будет не только для того, чтобы иногда подзаряжать аккумы[/uquote]А этого БП и не умеют.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]4. ceramicmail - Если рассматривать ваш вариант про немного ракошелиться и за пару баксов купить то, что вы предложили, то никто не запрещает примерно столько же отдать тому, кто подпаяет несколько контактов к аккумам[/uquote]Странная идея отдать деньги тому, кто банки испортит. Вы хоть бы даташит на банки почитали -- пайка банок категорически запрещена.
