Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4650096#p4650096"]если заменить кондёры и выходной дросель?[/uquote]
Это обратноходовой преобразователь - ОХП. Для изменения мощности и выходного напряжения нужно изменять полностью трансформатор - сечение феррита, витки, сечение провода, зазор.
Это помимо того, что получить на ОХП 54 Вольта отдельная проблема.
Это помимо того, что 540 Ватт - это уже совсем не ОХП.
:tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4650173#p4650173"]С другой стороны, если 54 В и 10 А - это лишь граничные значения имеются ввиду, а фактически работать будет в зоне, ограниченной мощностью 150 Вт, то...[/uquote]
Что такое "граничные значения"? Нужно вкачать в сердечник всю выходную мощность. Граничная она или нет. ОХП очень плохо регулируется. Диапазон изменения напряжения по ОС буквально 5%.
Сообщение Di123 »
даже так
понятно
поищю готовое
Сообщение aletdin »
уважаемые! подскажите. возможно ли зарядить ДВА параллельно подключенных 18650 вот такой платкой от электронки? или она не выдержит и погорит? или не до конца зарядит? :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение AlexS4 »
aletdin, все будет ок кроме скорости зарядки.
для 1s2p 18650 вполне допустим ток зарядки 2..5+A
а этот модуль дает вероятно менее 0.5A
если можно оставить на 1-2 дня заряжаться и это не создает проблем то приемлемо
Сообщение aletdin »
AlexS4, спасибо!
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4650096#p4650096"]если куплю такой бп 36в/5а
если заменить кондёры и выходной дросель и выкрутить напряжение 54в и ток 10а в остальном норм будет ?[/uquote]
А чего не 100 В 100 А сразу? Всего заменой дросселя и кондёров?
Сообщение AlexS4 »
D123 , надо выяснить какое ~ соотношение силовых обмоток у трансформатора, например измерив осциллоскопом размах на стоке силового fet при номинальных 36V под нагрузкой. (! надо взять щуп 1:100 или 1:10 c Vp max 600+V)
тогда можно будет грубо прикинуть что будет при 54V и выдержит ли это fet.
доп дроссель в обратноходе это опциональная деталь для уменьшения пульсаций, для зарядки лития ее можно упразднить. (54V вероятно для 13s батареи :) )
но снять с 36V5A (180W) преобразователя существенно более 54V3A - конечно наивно, можно 3 таких переделать под 54V и параллельно включить для 10A. но экономически это врядли целесообразно.
Сообщение Orion »
Здравствуйте, в навигационном терминале работающем с входным напряжением от 9 до 30 вольта вышли из строя однонаправленные диоды - SM15T30A, Защитный диод, однонаправленный, 30В, 1500Вт, есть желание заменить их на диоды на ножках, чтобы я мог припаять их паяльником, но ничего не могу найти кроме 1.5KE30A MIC TVS диод супрессор 25.6 В 1500 Вт DO-201, и вот вопрос, он подойдет?
Сообщение neon »
подойдёт, это аналог. Максимальное значение номинального напряжения 25,6 В у них одинаково.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Orion »
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4651404#p4651404"]подойдёт, это аналог. Максимальное значение номинального напряжения 25,6 В у них одинаково.[/uquote]
Спасибо! Буду паять :)
Сообщение Di123 »
какие в теории ждать последствия от нехватки емкости на входе у бп ?
есть бп на 1500вт они разные но у всех емкость примерно 1200мкф
Сообщение mickbell »
Смотря какой БП. А то могут быть и провалы выходного напряжения каждые 10 мс при больших нагрузках.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
ну как сказать уровень не минвела точно
обычно пишут для лед подсветки
но шумные по питанию они жуть на 1100вт по осцылографу чтото под 6в пульсации если не больше там больше разрешение ставлю и шумы выше видимо осцылограф режет пики на малом разрешении
Ну так для питания светодиодов можно брать что попало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
тока вот у меня идёт шим для светодиодов
раньше когда мосфеты напрямую были к мк то с этих бп через минус как то пролазили эти пульсации и влазили в управляющий мосфета искажая сигнал от чего они дико грелись даже на 2а
щас через драйвер шимлю немного побожески стало могу позволить 4а подать и то тут заслуга скорее от большого питания на открытие
если ставлю минвел то всё акуратно по качеству питания
вот и вопрос можно ли в теории не городить синфазный дросель на выходе бп на 40а а вывести 8 небольших синфазников по 4а на каждую ветку светодиодов
8 веток 8 синфазников ?
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4651936#p4651936"]тока вот у меня идёт шим для светодиодов
раньше когда мосфеты напрямую были к мк то с этих бп через минус как то пролазили эти пульсации и влазили в управляющий мосфета искажая сигнал от чего они дико грелись даже на 2а[/uquote]Так нельзя делать. Грелись они вовсе не из-за пульсаций, а из-за того, что без драйверов, способных током в несколько ампер быстро как зарядить, так и разрядить затворы мосфетов, они очень долго были в активном состоянии (недооткрыты), соответственно рассеивали при этом большую мощность.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4651936#p4651936"]щас через драйвер шимлю немного побожески стало могу позволить 4а подать и то тут заслуга скорее от большого питания на открытие[/uquote]Я сказал, чего заслуга.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4651936#p4651936"]вот и вопрос можно ли в теории не городить синфазный дросель на выходе бп на 40а а вывести 8 небольших синфазников по 4а на каждую ветку светодиодов
8 веток 8 синфазников ?[/uquote]Ну и вопросец. Я нихренасеньки не понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
эксперементы показали что если на выходе бп поставить синфазный дросель как помехи и шумы уменьшаются порой очень сильно
у этого китайца как видели стоит просто дросель после диодов и куча кондёров на 5000мкф и больше ничего
планировал поставить один синфазник на 40а на выход бп и после него запитать 8 линий светодиодов но он стоит под штукарь да и возиться с этой оглоблей в монтаже
или так 8 раз маленькими дроселями на 4а ?
Зачем именно синфазный дроссель? А если он, зачем закорачивать обмотку, которая не используется? Чтобы индуктивность уменьшить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я надеюсь, подразумевается что там 2 разных земли.
Вернуться в «Теория»
