Вы уверены что правильно нащитали?
22 вольта и 0,4А вам не кажется что параметры у транса "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"?
Еслиб было 5в и 0,4А более адекватно!?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143986#p4143986"]Еслиб было 5в[/uquote], было бы в аккурат 2А, если принять за аксиому 10W.[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143972#p4143972"]прогнозируемое напряжение 22,5 минус 2,4 равно 20,1[/uquote]после конденсатора, если такой прогнозируется, 20.1*1.41=29,751V.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Трансформатор типа ТПП с железом ШЛМ20х25 имеет мощность 22 ватта, так, что, можно предположить, что мощность этого трансформатора от 20 до 25 ватт..
Если выходное напряжение 22 вольта, то максимальный ток у него будет около 1 ампера.
зы.. Если предположение о том, что трансформатор "10 ватт", то тогда вы от него реально можете получить чуть меньше полампера "без вреда для его здоровья"..
Для более точной оценки надо нагрузить трансформатор, ну, хотя бы на несколько (автомобильных) лампочек на 24 вольта или несколько "пар" из двух последовательно включённых лампочек на 12 вольт, измерить ток (лампа 12 вольт 5 ватт это около 0,4 ампера) или на нагрузочный(е) резистор(ы), и смотреть- при каком токе начнёт перегреваться трансформатор.. "на взгдяд", "на цвет", "на вкус" или "на запах" это всё будет только "предположительно", а ТОЧНО это надо измерять..
