Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jack_A »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4158214#p4158214"]достаточно было выдать 1 с микроконтроллера на цифровую микросхему, чтобы эта единичка прошла по этим диодам[/uquote]
Так это вроде бы решается в пол-чиха, если есть свободный пин МК.
(7.17 КБ) 769 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
Это не злоупотребление МК, а самонадеянность. Все могло быть учтено на этапе проектирования, но учтено не было...
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4158204#p4158204"]на Алиэкспрессе полно разных корпусов с платами для повербанков.[/uquote]
Я знаю и поэтому и спрашиваю про наши магазины. Не хочу связываться с аликом.
Сообщение Zub@stik »
Наши магазина на 90% закупаются там же
REB
Сообщение REB »
Чем заменить диод в цепи ПЕРЕМЕННОГО тока?
В цепи имеется конденсаторы и электрогенератор, нужно чтобы генератор мог заряжать конденсаторы, но конденсаторы не могли разрядиться на генератор. В цепи постоянного тока - проблема решается диодом. Но что делать с переменной цепью?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Телекот »
диодным мостом.
REB
Сообщение REB »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4160307#p4160307"]диодным мостом.[/uquote]
А если нужен именно переменный ток и конденсаторы (пусковые) тоже на переменный ток? То есть не стоит задача его выпрямить.
Сообщение Телекот »
Тогда почему нельзя разряжать конденсатор? Когда он при работе заряжается и разряжается с удвоенной частотой. Что вы хотите сохранить на конденсаторе? Конденсатор может хранить только постоянку.
Сообщение Roman Solovey »
Всем привет. Собрался я делать бесперебойник на eg8010. Столкнулся с непониманием каким образом происходит стабилизация выходного напряжения. Ведь судя по графику тут уже задействован ШИМ и он создает синусоиду. Тогда каким образом мы можем повлиять на выходное напряжение?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4160601#p4160601"]Столкнулся с непониманием каким образом происходит стабилизация выходного напряжения. Ведь судя по графику тут уже задействован ШИМ и он создает синусоиду.[/uquote]Что никак не мешает ШИМом одновременно и амплитудой управлять.
и как он это делает? просто отнимает или прибавляет к шиму дополнительное время?
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4160703#p4160703"]и как он это делает?[/uquote]Управляя заполнением ШИМ.
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4160703#p4160703"]просто отнимает или прибавляет к шиму дополнительное время?[/uquote]Кто на ком стоял? Какой физический смысл добавления времени к ШИМ?
REB
Сообщение REB »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4160310#p4160310"]Тогда почему нельзя разряжать конденсатор? Когда он при работе заряжается и разряжается с удвоенной частотой. Что вы хотите сохранить на конденсаторе? Конденсатор может хранить только постоянку.[/uquote]
Разрядиться он должен в сеть переменного тока (обычную бытовую) в которой установлено реле, запитанное от самой же сети (разряд идет на реле, реле замыкается, и после питается от сети, пока питание не бует отключено)
Попросили замутить фиговину для квестов. Генератор по типу того что был в "Метро 2033".
Как из двигателя жесткого диска генератор переменного тока - известно. как повысить напряжение до 250в - тоже известно. Нужно только чтобы конденсатор не разряжался на трансформатор и двигатель.
Сообщение Agaev »
Опять же, что мешает запитать через диодный мост только катушку реле, и применить реле постоянного тока? Тогда и диод+конденсатор после моста вполне актуальны. И тогда конденсатор можно применить электролитический, который легче найти.
REB
Сообщение REB »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4160905#p4160905"]Опять же, что мешает запитать через диодный мост только катушку реле, и применить реле постоянного тока? Тогда и диод+конденсатор после моста вполне актуальны. И тогда конденсатор можно применить электролитический, который легче найти.[/uquote]
А мешает то, что пипл действующий согласно логике, подключит машинку эту именно в сеть переменного тока. И что-то подсказывает мне, Что когда сеть замкнется и по ней потечет переменка, конденсатору постоянного тока это прям вообще не понравится.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4160967#p4160967"]И что-то подсказывает мне, Что когда сеть замкнется и по ней потечет переменка, конденсатору постоянного тока это прям вообще не понравится.[/uquote]Вы бы схему какую-никакую показали.
Вообще-же не понятно о чем речь.
ceramicmail, как я понимаю в памяти контроллера записана таблица содержащая значения заполнения шим для каждого отрезка времени. И теперь если вдруг необходимо увеличить напряжение на выходе то он берет и к каждому значению прибавляет допустим 5 условных единиц?
Сообщение Фунтик »
Roman Solovey писал(а):прибавляет допустим 5 условных единиц?
тогда скорее уж 5%, чтоб ноль нулём остался :))
Сообщение Starichok51 »
когда заполнение ШИМ равно 50%, амплитуда рабочей частоты равна нулю - напряжение на выходе равно нулю.
когда заполнение ШИМ изменяется от 0% до 100%, амплитуда рабочей частоты максимальна - напряжение на выходе максимально.
таблица содержит не заполнение ШИМ, а значения синуса для разного промежутка времени.
если нужно какое-то промежуточное значение выходного напряжения, значения синуса масштабируются с некоторым коэффициентом, чтобы заполнение ШИМ изменялось относительно 50% "туда-сюда" на требуемое число процентов.
Сообщение AlexS4 »
там же полный мост, и есть еше одно измерение - полярность и в пределах одной полярности эквивалентное мгновенное значение полуволны задается скважностью хоть до 0..100%. но конечно чтоб иметь возможность регулировать берется диапазон поуже, напр синусоида при номинальном напряжении батареи и нагрузке укладывается в скважность 0..70%, и да, независимо от способа регулировки/фидбэка в таблице должны быть значения синуса (фозможно c какимто коэфициентом, напр *64 чтоб обойтись целочисленными вычислениями) и это должно умножаться на функцию регулирования.
кстати а для чего бесперебойник то? если для компьютерных железяк то им врядли синус вообще хоть чуть сделает лучше, ониж всеравно его выпрямят и будут использовать постоянку для преобразования дальше.
