Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4181420#p4181420"]Берд. С тем же успехом можно сказать что хранение батареи несколько уменьшает ресурс. :))) :))) :)))[/uquote]И в чем именно бред?
При хранении аккумы определенно уменьшают ресурс.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4181420#p4181420"]Циклы неглубокого заряд-разряда это самые лучшие циклы для данных акб![/uquote]Но не когда они дополнительные и бесполезные. Речь же именно о них.
С другой стороны, они настолько мизерные, что совершенно спокойно можно их не учитывать.
Сообщение AlexS4 »
>очень сильно зависит от зарядно-разряных кривых, что вообще сложно учесть и просчитать.
да, конечно, внутреннее сопротивление это не некий резистор, это нелинейная функция от эдс, времени воздействия и полярности и силы приложенного тока, температуры, износа. вероятно это основная причина большого разброса измеренных значений внутр сопротивления новых ячеек из коробки.
>ток перетекания очень малюсенький.
я выше привел вполне правдоподобные условия когда этот ток будет порядка 1A.
наиболее актуальна проблема в самодельном электротранспорте (в несамодельном батареи из дикого разнобоя редко собирают)
я сам не исследовал это влияние и не находил подобных работ,
но да соглашусь, врядли это оказывает значимое влияние на износ, по сравнению с другими факторами.
Добавлено after 8 minutes 36 seconds:
ceramicmail писал(а):Покупатели с каждым витком прогресса могут позволить себе все больше и больше. Все более и более функциональное и все более и более дешевое.
в пределе потребители смогут позволить себе все и забесплатно. :))) (чтото мне это напоминает ;) )
идилия.
проблема только в том что эта модель подразумевает экспаненциальный рост ключевых параметров, как следствие экспаненциальльный рост количества самих потребителей и это както диссонирует с тем что наш мир вобщем очень ограничен (конечен). короче описанная идилия на достаточно большом отрезке времени противоречит математике. :(
Сообщение Upgrader »
ceramicmail писал(а):И в чем именно бред?
В том что эти вопросы не требуют обсуждения в данном контекста. Даже ежу понятно, что акб имеют ограниченный срок службы!
ceramicmail писал(а):С другой стороны, они настолько мизерные, что совершенно спокойно можно их не учитывать.
А я о чем? Зачем писать про этот теоретический бред лишних циклов, который никому на х не нужен, и вводить в заблуждение новичков.
Можно не учитывать = значит нет смысла обсуждать эту ересь. :facepalm:
Вопрос изначально был простой, можно ли параллелить разные акб.
Можно, это безопасно, это НЕ ВРЕДИТ акб почти никогда. Всё.
Сообщение Сергей Арма »
Помогите с блоком питания LPF2 (250W), плата LEC-993 rev. 1.4. Что за диоды стоят возле оптрона?https://img.radiokot.ru/files/148362/2k2so2yefa.png
Сообщение ypppu »
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Как определить параметры светодиодного драйвера на светодиодной балке. Сгорели все светодиоды. На контактных площадках под светики - напряжения питания (14,0 В). Если на место светодиодов подключить сборку из трех одноватных светодиодов - то ток через них около 1,6 А, амперметр на БП показывает столько же. Если подключить две сборки из светодиодов (по три штуки) - то БП уходит в защиту по току (там максимум 2А). Так как на контактах где были светики - напряжения питания, я полагаю там стояли трехкристальные светодиоды. Тоесть в иделале (судя по маркировке на плате) светодиоды 3 ватта должны быть. Могу ли я сделав сборки по три светика подключить их вместо "родных" светодиодов? Получается вместо одного "родного" светодиода надо ставить три? Там были 12 вольтовые трехкристальные 3 ваттные светодиоды? Или я чего то недопонял?
На плате - 8 ногая микруха (без обозначений), мосфет (P20NF06 XX27), пара диодов (SS310), дроссель 470, резисторы и кондеры. Плата называется - LED-C-54W-1.1. балка называется SAFEGO.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=4182584#p4182584"]Или я чего то недопонял?[/uquote]А кто ж его знает.
Ясновидцы на форуме в дефиците.
Хоть бы фотки подробные драйвера и светодиодов приложили. Схема драйвера вполне определяет его характеристики.
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=4182584#p4182584"]Там были 12 вольтовые трехкристальные 3 ваттные светодиоды?[/uquote]12 вольтными называют четырехкристальные светодиоды.
Трехкристальные называют 9 вольтовыми.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Как смогу нарисовать - так сразу же выложу схему. Родные светодиоды или 3030 или 2832... Штангеля нет замерить точно.
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=4183159#p4183159"]Штангеля нет замерить точно.[/uquote]И не надо. В данном случае это абсолютно бесполезная информация.
Типа как диаметр питающего провода в теме о ремонте телевизора.
REB
Сообщение REB »
Вопрос: Эта схема выглядит работоспособной? https://www.youtube.com/watch?v=ZlI3X4z6lTM
Тут некий серый волк, утверждает, что этим можно питать лампы, кпд сего повышающего преобразователя 80-90%, и частота от 40кГц (то меж за пределами звуковых частот), а может в зависимости от нагрузки уйти вообще на 100кГц.
А если оно работает, то уместно ли хотябы в притык на монтажнйо плате собрать или тоже "паразитная емкость" все попортит?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Телекот »
Там не схема а видео ролик. :kill:
мы что должны пол часа смотреть этот ролик что бы вытащить оттуда схему и ответить. Или просто количество просмотров накручиваешь за наш счёт?
Мало кто на этот развод попадётся, хочешь что бы ответов было больше схему сюда.
Сообщение eXzmos »
Здравствуйте. Коллеги подскажите, что то я совсем постарел! Навернулась магнитола и не читает флешки (вставляешь ее и она то подаётся питалово, потом пропадает, снова кидает, снова через несколько сек. пропадает и так до бесконечности) можете подсказать куда копать в данном направление. Начал проверять питание и наткнулся на такие стабилизаторы как : GH17L и EH16A напряжение там плавает и не могу точно замерить, плавает от 0 до 1.76 на первом и от 0 до 3 на втором соответственно.
Два вопроса
1) что за стабилизаторы и на какое напряжение, поиск не дал результатов, по аналогам нашел с другими буквами и каждая разная по напряжению.
2) в чем может быть причина на скидку, куда стоит обратить внимание в первую очередь...
https://img.radiokot.ru/files/106647/me ... kh0bu8.jpg
Фото приложил, внизу слева два стаба, одит выпаен...
REB
Сообщение REB »
Телекот перед тем как изливаться калом, можно было поинтересоваться чей канал. И да: канал не мой.
Схема на 9:20 . Вот она к слову говоря.
Сообщение Телекот »
REB писал(а):Телекот перед тем как изливаться калом, можно было поинтересоваться чей канал.
И что это делает извлечение схемы из этого видео более удобным и быстрым? :))
На счёт схемы это полное дерьмо, и КПД её не более 60%.
REB
Сообщение REB »
Телекот, Вот теперь понятно.
К слову говоря вопрос: может кто знает, как запитать от одного источника 12в нагрузку с 12в однополярным питанием и 6 вольт двухполярным питанием через делитель напряжения и что при этом делать с землей?
В схеме тогда получатся 2 земли. и если их замкнуть, то потеряется отрицательное питание на двухполярном. И там , где для одной схемы "+6 -6", для другой "+12 GND".
Вот схема. Изображение
Сообщение Телекот »
Эта схема не работоспособна, так как режимы работы транзисторов зависят от положения движка потенциометра.
Что бы это исключить нужно поставить разделительный конденсатор.
С землёй вообще всё просто.
Конденсатор С1 в этой схеме не нужен, конденсатор С3 нужно перевернуть.
Не схема а белиберда.
Видно разработчик был пьян, или лесной грызун его посетил. Потому как эти ошибки видно просто беглым взглядом, а до конца схему не проверял, по моему смысла нет.
Сообщение falkonist »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4185575#p4185575"]запитать... через делитель напряжения[/uquote]Вы эту глупость где-то вычитали или сами придумали? Делитель напряжения не предназначен для ПИТАНИЯ чего-либо!
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %B5%D0%B9/ (вторая часть "Грабли").
REB
Сообщение REB »
Телекот, Разделительный конденсатор есть - С1, емкость завысил чтобы не резать низкие частоты, после разделительного конденсатора, сигнал идет на усилитель (снизу) и на активный фильтр (сверху). И вместо того чтобы ставить 2 на каждую схему, поставил 1 ибо источник звукового сигнала в итоге 1 ( с Р20).
Потенциометры в данном случае - регулируют входной сигнал. Был бы признателен, если бы вы сказали каким боком они регулируют режим работы.
Разработчика у схемы аж 4 штуки , один из них Лин (усилитель), второй - https://cxem.net/sound/amps/amp177.php . Третий - неизвестен, найдено на просторах интернетов https://rcl-radio.ru/?p=58185 . Ну и четвертый (пассивные фильры) - автор программы для рассчета ЛС фильтров Эдуард Паньков.
Я же находясь в трезвом рассудке, озадачившись вопросом "на кой уд оно надо?", выкинул из микшера 2 конденсатора (ибо разделительные, соответственно нафига их 2 если входной сигнал и так переменный) , выкинул из усилителя разделительный конденсатор, и вместо 3 поставил 1 между микшером и остальной схемой. Ну еще выкинул разделительный конденсатор по входу ЛМ386 ибо есть С6.
Вопрос по изменению схемы усилителя: После подобных изменений, у меня аплитуда выходного сигнала на низких значениях не пострадает? То меж ток покоя не покоробится?
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
falkonist, мотаем резистор из нихромовой проволоки и уже под нагрузкой находим "центр" который даст на нагрузку ровно половину напряжения. далее стойки и болты М3 в помощь)
Сообщение Фунтик »
REB писал(а):Разделительный конденсатор есть - С1
я не Телекот, но тоже вижу, что режим Q4 по постоянному току зависит от положения R3 и R18. И наличие С1 на это не влияет совершенно. Ну сами посмотрите - R18 стоит параллельно R15. И задвинув его вниз - вы базу к земле притянете, а не оставить в рабочей точке, просто без сигнала. Да и R3 в той же цепи сидит - задвинув R18 вверх поставим 50к между землёй и базой. Явно не то, что должно быть в реальном устройстве.
Сообщение Телекот »
Режим работы пор постоянному току транзистора Q4 зависит от положение регулятора R18, поскольку вы этим резистором базу притягиваете к земле. Если вы не видете такие охибки то вам рано рисовать свои схемы, даже составлять из чужих. Увлечение ютубом знаний не добавляет.
REB писал(а):емкость завысил чтобы не резать низкие частоты, после разделительного конденсатора, сигнал идет на усилитель (снизу) и на активный фильтр (сверху).
:)) при таких номиналах нижняя граница на уровне -3ДБ составит примерно 0,1Гц даже если входное сопротивление усилителей будет 1-2КОм.
REB писал(а):После подобных изменений, у меня аплитуда выходного сигнала на низких значениях не пострадает? То меж ток покоя не покоробится?
Всё останется как было.
