Может конденсаторы у вас последовательно стоят, тогда напряжение суммируется
Мелкие практические вопросы
prospero-xz, приведите вашу схему с указанием, где вы мерите напряжения с результатами.
Схемы чертить не приходилось, но вроде вот так. Красные кружки - щупы тестера.
- (2.16 КБ) 371 скачивание
Цель оправдывает калибр.
300 В(переменное) * 1,4142135623730950488016887242097=424,26406871192851464050661726291 В(постоянное) Итого грубо 424 Вольта на батарею кондёров получается, врядли в сети так напряжение скачет, что на выходе получилось 500 В, хотя хз, ночью всё возможноprospero-xz писал(а):Схемы чертить не приходилось, но вроде вот так. Красные кружки - щупы тестера.
Думаю с уровнями напряжений разобрались. Выключатель, который стоит после диодного моста, думаю быстро обгорит коммутируя батарею конденсатроров на напряжение более 400 В под нагрузкой и почти 500В без нагрузки. Он там не нужен.
Что за обомотка включена в качестве нагрузки?
В качестве нагрузки катушка где то на 1.5 Ом. На нее и разряжается 500 В. Сейчас добавил конденсаторов, емкость удвоилась, так, что времени зарядки хватает чтобы отключить питание в нужный момент, да и до 500В они уже не заряжаются, в дальнейшем планирую докупить еще кондеров, думаю проблемы с перегрузкой не будет.
Недавно нашел схему генератора помех для телевизора, вроде простая, собрал, но при сборке вместо конденсатора С3, поставил чуть большей емкости. Работать устройство отказалось, может ли изменение емкости на 0.4 пФ так сильно повлиять на работу?
- (10.95 КБ) 481 скачивание
да, фото-видео-камера любая, хотя бы и телефоннаяprospero-xz писал(а):Есть ли какие нибудь простенькие индикаторы ик излучения?
