Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Adusik
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Adusik »
В инструкции к маске пишут, что нельзя использовать как маркировочную краску, для нанесения надписей и т. д. Белая как раз бы подошла, не пробовали?
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Да подойдет. Я использую шелкографию, эмульсия на основе бихромата аммония.
mial
Сообщение mial »
Adusik писал(а):Уважаемый mial!: Есть к Вам вопрос, пришла мне красная маска из Китая, сразу решил опробовать, но мне она показалась густоватой и более матовой по сравнению с зелёной из шприц-тюбика, надписи на плате практически не читабельны.
Я делал всего 1 опыт с ней. Где то на форуме писал и фото выкладывал. Моя была в шприце, тоже довольно густая. На изиэлектроникс есть хорошие описания работы с этой маской. Я использую только 2х компонентную, по работе с китайской у меня честно говоря опыта нет. Так и лежат синяя и красная. Не применял больше.
Adusik
Сообщение Adusik »
fenix72x: короче сделал я замес из зелёной и красной маски, получилось нормально, коричневый цвет со слегка оливковым оттенком.
fenix72x
Облучается?
Adusik
Сообщение Adusik »
Да, без проблем, столько же по времени как и не смешанные, я свечу 9 мин.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Adusik писал(а):коричневый цвет со слегка оливковым оттенком.
А фотку посмотреть?
Adusik
Сообщение Adusik »
Платка полежала на свету и стала больше фиолетовая, чем коричневая.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Да уж, какой-то грязный и не очень симпатичный цвет получился.
axillent
Электрический кот
Сообщение axillent »
почитал тему, понял, что ориентироваться нужно на светодиоды с длинной волны 400нм
такие подойдут? http://www.aliexpress.com/item/UV-LED-3 ... 34311.html
написано 395-400
не смог пока понять, подсткажите, как плотно их нужно ставить для качественной засветки?
я правильно понимаю из описания, что нужно расчитывать на ток 35 мА через них?
fenix72x
Их надо ставить на небольшом расстоянии друг от друга, 1-2 см.
axillent
Электрический кот
fenix72x писал(а):Их надо ставить на небольшом расстоянии друг от друга
спасибо) 1000 хватит и на более плотную постановку, но я так понял из темы, что плотнее чем через 1см никто не ставил и этого достаточно
еще вопрос, нормально будет паять посадив светодиод корпусом на плату, т.е. вогнав ножки в плату по максимуму?
хотелось бы максимально компактный вариант, но не уверен, что светодиоды допускают такую посадку
fenix72x
А че им будет то? Можно, я так часто делаю.
axillent
Электрический кот
fenix72x писал(а):А че им будет то?
спасибо. спросил потому, что почти все матрицы из темы запаяны "на ногах", вот и подумал, может есть причина для этого
вроде на равномерность засветки влиять не должно, подумалось, что при пайке может быть перегрев кристала, пожтому все паяют на ногах
Adusik
Сообщение Adusik »
fenix72x писал(а):А че им будет то? Можно, я так часто делаю.
На больших выжержках будут греться значительно сильнее, лучше оставить ножки хотя бы по 2см. Но хозяин барин...
fenix72x
Так для плат с только излучающими элементами используется алюминиевая подложка. Но эти маломощные, они не будут сильно греться, при правильном расчете тока и использовании стабилизированного блока питания.
Adusik
Сообщение Adusik »
У меня матрица на 188 светиков, расстояния между центрами светиков 10,160мм, длинна ножек от корпуса до диода 2,5см, запитано всё от 5В, на каждом светике резистор 75Ом, общий ток потребления 1,66А, за час работы плата нагревается до 45...50 градусов. Но такие выдержки не использую, сейчас для маски 9 мин. максимум.
fenix72x
Так 50 градусов это нормально. Они могу работать на таких температурах.
Adusik
Сообщение Adusik »
Я знаю, что могут, но чем ниже температура, тем выше срок жизни...
fenix72x
Ну и насколько она сократится при 50ти градусах и переодической работе работе? На пару дней, только вот этой матрицы и так хватит на всю жизнь.
