а немного по подробней можно про фьюзы?Apparatchik писал(а):Свои первые часы собрал на меге 16 Правда до ума ещо не довёл они громоздские получились (индикация статическая). С выводами завтра попробую разобратся. Там написано что кварц на 16 мГц значит и фюзы так нада шить.murlb|ka писал(а):А САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КАКИЕ ФЬЮЗ БИТЫ СТАВИТЬ??? и надо разобраться с выводами у микры чтобы норм прошить)
а может давайте тему про мк отдельно создадим???а то похоже в теме про никси и их применения от никси осталось 10 страниц из 212
Да это так.suslogon писал(а):а может давайте тему про мк отдельно создадим???а то похоже в теме про никси и их применения от никси осталось 10 страниц из 212
Спасибо за внимание.
Тема называется не "никси и их применение", а "часы на газоразрядных индикаторах", а часы - это и никси, и процессоры, и блоки питания, и корпуса... Так чтож, создавать пятнадцать тем?
ну явно не заваливать по 10 страниц подряд обсуждением между двумя людьми проблему того,что гдето цифра не светится...для таких бесед надо переходить в асю или личку
Приветствую всех.
Погоня за лампами плавно переростает в погоню за корпусами.
На этот раз не совсем часовой корпус, а игрушка времён СССР 82г выпуска.
Что мне понравилось - стеклянная.
Сроду не думал что придётся городить часики на одной лампе, но вот представился случай.
Влезла в колбу только ИН-16.
В большую (Стандартную) керосинку можно было бы и ИН-18 засунуть.
Часики по очереди показывают часы и минуты (Постоянно мигают с разным интервалом).
Когда показывают часы - горит левая точка, минуты - правая.
Между показаниями лампа полностью гаснет на 0,5сек.
Вот такой "пирожок" из плат получился.
Нижняя - преобразователь на MAX`e.
Верхняя - часы на МК + ваша любимая К133ИД1.
Потребляет всё это хозяйство 30...40Ма.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Хотя одноламповые часы сами по себе очень неудобные, но идея отличная!
Только я не увидел, где кнопки для установки времени.
Кстати, у меня есть такая же декоративная "керосинка", а на даче, если порыться в хламе, можно и настоящую большую керосинку найти. У меня как раз есть один ИН-18
Я тоже так считаю, но тут другого не дано.Гефестион писал(а):Хотя одноламповые часы сами по себе очень неудобные
6 мелких керосинок у меня нету.
Кнопка там есть - она сзади.
Одной кнопкой время выставляется.
Время каждую минуту запоминается во внутренний флэш МК.
Это спасает от кратковременных пропаданий питания.
Незнаю на сколько флэшки хватит.
Кнопка справа.
Последний раз редактировалось SLvik Вс июл 04, 2010 20:27:34, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
оригинально,но не функционально, неудобно и странно....
слвик, у тебя все твои часы на ходу в работе постоянноо?
Ну почему, часы они и в Африке часы.suslogon писал(а):оригинально,но не функционально, неудобно и странно....
Время читается за 1,5 секунды потом лампа гаснет на 0,5с и цикл повторяется.
Часы все на ходу есс-нно.suslogon писал(а):слвик, у тебя все твои часы на ходу в работе постоянноо?
Включены самые любимые.
1)Часы на ИН-14
2)Часы на декатронах
3)Часы на ИН-4
4)Часы на ИВ-18
5)Часы на ИВ-17
6)Часы Янтарь на ИН-18
7)Часы на Burroughs постоянно в дежурке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
где все это стоит???зачем столько часов??? а как на это семья смотрит?
По углам, по стенам(ИН-28, ИЛЦ1-1/7) и в разных комнатах.
Даже на работе часики на ИН-14.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А можно видео часов на декатронах или хотяб фото очень хочется посмотреть.SLvik писал(а): 2)Часы на декатронах
«И всё-таки она вертится!»
Apparatchik писал(а):А можно видео часов на декатронах или хотяб фото очень хочется посмотреть.SLvik писал(а): 2)Часы на декатронах
Эх, зря мы всё-таки на 200 страниц размахнулись - никто не хочет читать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2340
Видео тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2380
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3500
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Назрел у меня тут вопросец... Каким образом можно при установке времени обеспечить выделение устанавливаемого разряда, например миганием. С учетом того что индикация у меня динамическая.
Просто планирую поставить всего две кнопки - Mode и Set. Алгоритм: нажимаю кнопку Mode - начинает мигать разряд секунд, еще раз Mode - мигают минуты, и так далее по кольцу. А вот как обеспечить мигание программно? Мне бы приблизительный алгоритм.
Смотря какая схема. Если на ид1 то нужно для гашения писать 0b1111 хотя у меня не сыльно получалось часто горели куски разных цыфр ув. SLvik говорит что анодное высокое, а если на транзисторах то нужно наверно запирать все ключи.Pylraster писал(а):Назрел у меня тут вопросец... Каким образом можно при установке времени обеспечить выделение устанавливаемого разряда, например миганием. С учетом того что индикация у меня динамическая.
Ещо нужна кнопка для сброса секунд в ноль.
У меня (Да и везде) так и сделано.Pylraster писал(а):Назрел у меня тут вопросец... Каким образом можно при установке времени обеспечить выделение устанавливаемого разряда, например миганием. С учетом того что индикация у меня динамическая.
С той разницей что кнопки 3 - "-", "OK", "+".
Одной кнопкой по кругу както не греет.
Только я не заморачивался с миганием - выставляешь и всё.
В каком разряде меняется в том и выставляешь.
Я же не выставляю их каждый день.
Объяснить как это будет программно сложно и мы ещё пару сотен страниц зафлудим.
Алгоритм довольно простой -
нажал кнопку "+" соответствующий регистр увеличился на 1.
Затем запустилась подпрограмма ждущая отпускания кнопки "+" или запуска таймера автоповтора.
Нажал кнопку "OK" - переходим к изменению следующего регистра (Минут например).
Алгоритм прост, но программно реализуется по разному.
Зависит от того как ты его понимаешь.
Да.Apparatchik писал(а):[ SLvik говорит что анодное высокое, а если на транзисторах то нужно наверно запирать все ключи.
И сегодня я в этом лишний раз убедился.
Напруга с преобразователя в районе 160...170в.
Я выставляю по нормальному (Полному) свечению катодов а не по току.
Погашенная лампа не светится никак.
Зачем?Apparatchik писал(а):Ещо нужна кнопка для сброса секунд в ноль.
Секунды можно обнулять во время установки часов.
И запускать часы с последним нажатием кнопки O.K.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ну вроде приблизительный алгоритм мигания разрядов и опроса кнопок я наметил.
Благодарю за подсказки.
Это не удобно. Когда я себе делал часы (на LED), то при установке времени секунды продолжают идти. Это сделано специально, чтоб настроенные секунды не портились во время перехода на летее/зимнее время.SLvik писал(а):Секунды можно обнулять во время установки часов.
можна падумать, что за полгода секунды никуда не уходят... и их не надо было бы подогнать. В моих никсявых часах тож три кнопки - установка часов/минут/сброс секунд. Причем установка часов и минут может идти разом и при 2 шагах в секунду вся установка происходит за 30 секунд максимум. И все это реализовано на жесткой логике. Но это если просто часы. Если еще и будильник - тогда надо мудрить.
