Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4239977#p4239977"]почти угадали
сдед ущий![/uquote]
Небось зазор между сердечником и якорем разный. Можно регулировать проставками разной толщины.
Сообщение Martian »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4239986#p4239986"]Первый раз такое вижу. Че,тяжело сделать три отдельных обмотки в БП ?[/uquote]Э... да такому решению уж тыщу лет (ну, лет десять назад я разбирался с этим впервые, но подобные драйверы выпускались наверняка намного раньше). Хотя бы потому, что не всегда используются трансформаторы. Если бы питалось от аккумулятора, пришлось бы тогда говорить: "могли бы на конденсаторе накачать, настроили тут преобразователей всяких" :) Или добавлять аккумуляторы ещё, ради верхних ключей...
Кроме того, моточные изделия значительно дороже и габаритнее.
Сообщение beerok »
Есть лм такое устройство:
Вилки в розетки тыкает каждый как придется. Хотелось бы при любом положении вилки на выходе иметь фазу и ноль на определенном проводе\контакте.
То есть схема типа вилка-модуль\блок?????-выходы фаза и ноль.
Как может называться девайс который на входе принимает 220В, определяет полярность, и направляет на свои выходы соответствующий поток?
Сообщение главный колбасист »
[uquote="beerok",url="/forum/viewtopic.php?p=4240384#p4240384"]Есть лм такое устройство:
Как может называться девайс который на входе принимает 220В, определяет полярность, и направляет на свои выходы соответствующий поток?[/uquote]
Наверное есть. У буржуев вилки такие,что наоборот не вставишь.
з.ы. Ну и как это реализовано,питание ,бустрепный конденсатор,че ли ?
Вы же знаете,что это не самое лучшее решение. но самое дешевое.
Сообщение Upgrader »
beerok, устройства контроля расположения нуля-фазы видел, а вот автоматичекого переключения не видел. А зачем оно вообще надо? Обычно без разницы, по этому и вилки такие)) В худшем случае умная техника просто отказывается работать пока не подключишь правильно (были такие кондиционеры).
Сообщение Devilinall »
Делаю бп на +85В 4А на базе tl494. В общем управление и первичка atx, остальное свое. Внезапно задумался, а чем его нагрузить на ХХ? Резистор то уже не прокатит, точнее прокатит но будет печкой даже при 100мА.
Сообщение kentgaryk »
Devilinall писал(а):даже при 100мА.
Будет не печкой но горячим резистором. Возьми резистор с большим сопротивлением. Мощности подгрузочного резистора 1-2Вт должно хватать.
Сообщение Topik »
Блок питания совсем не держит нагрузку.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Сообщение Телекот »
1. Значит нужно ремонтировать.
Для начала проверь конденсаторы, а лучше замени.
2. Заменить БП. Предпочтительно.
Если это не заводской блок а самоделка то правильно рассчитать и изготовить трансформатор.
Сообщение Topik »
Блок заводской, но трансформатор чужой, с принтера Hewlett Packard времен Windows 95.
Сообщение Телекот »
Ну и что ты тогда хочешь? Трансформатор не под эту микросхему.
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=4240482#p4240482"]Делаю бп на +85В 4А на базе tl494. В общем управление и первичка atx, остальное свое. Внезапно задумался, а чем его нагрузить на ХХ? Резистор то уже не прокатит, точнее прокатит но будет печкой даже при 100мА.[/uquote]
А что, лампы накаливания уже совсем запретили :) ? Комбинацией последовательно/параллельно можно почти любой номинал нагрузки подобрать. Ну ПЭВом если что точно подобрать номинал, я обычно так всегда и делаю.
Сообщение Телекот »
Не понятно зачем его грузить таким током? что за дебилизм? Нагрузка должна быть несколько % от мощности.
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4240613#p4240613"]Блок заводской, но трансформатор чужой, с принтера Hewlett Packard времен Windows 95.[/uquote]У принтеров вроде вольт 20 на выходе, разве не?
А тут 5 всего.
Если так, то надо перемотать трансформатор. Ну в смысле, смотать вторичную обмотку, сложить провод втрое и намотать этой косой заново.
А еще лучше, скачать калькулятор PI Expert (есть на русском языке) - очень простая программа, найти там свою ШИМку, и там будет прям показано сколько витков мотать, КАК мотать и прочее с КАРТИНКАМИ прям для чайников - намотать самому правильный трансформатор. Тогда будет все отлично. При чем в большинстве случаев можно воспользоваться имеющейся проволокой - ничего для этого не нужно. Частота тиньки высокая, по этому витков там надо наверное меньше чем было. Важно лишь суметь разобрать трансформатор не расколов, я это делаю нагревом.
Сообщение Topik »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4240620#p4240620"]Ну и что ты тогда хочешь? Трансформатор не под эту микросхему.[/uquote]
Поставил другой транс - та же песня. Потом увидел, что забыл вернуть на место C4 SMD. Вернул, включил - лампа загорелась, микросхема опять полетела.
Рекомендую юзать более новую TinySwitch-III серию (TNY274-280), они на практике более живучие, защиты в разы лучше работают, даже если сделал какую-то фигню, не сгорают. И запускать лучше от ЛАТРа с низкого напряжения, мягко включается и если что не то лампа спасает почти всегда, даже если вместо транса гвоздь.
Какой?? Кто же поможет если у вас одни секретики. :o
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
У тинек частота высокая. У других БП ниже почти всегда, не забывайте об этом. Тупые замены трансов не всегда годны.
Для хорошего результата транс надо наматывать самому. Это совсем не сложно. Один вечер с пивком и рыбкой :)))
Сообщение Телекот »
Тебе же сказали что нужно делать, а не трансформаторы перебирать. Трансформатор должен быть рассчитан под конкретную микросхему и конкретное напряжение.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4240629#p4240629"]Не понятно зачем его грузить таким током? что за дебилизм? Нагрузка должна быть несколько % от мощности.[/uquote]
Воу воу! Не надо газовать. Ток взял от балды, раз этого много я только рад.
Сообщение Topik »
Проверил детали: С2 имеет повышенное сопротивление, около 9 Ом. Но напряжение на обкладках 310 В.
Поставил вместо SMD обычный конденсатор С4, заменил микросхему, включил - опять загорелась защитная лампа и сгорела микросхема. Как видно, лампа не спасает её. Интересно: без С4 не тянет нагрузку, а с ним - сгорает микросхема.
В общем, схема очень ненадёжная из-за того, что микросхема работает на высоком напряжении. И при этом подобные блоки ставят в стиральные машины... Дрянь.
Topik, что за бред. При чем тут надежная не надежная, если вы ее собрать не можете нормально)))
Тиньки очень надежные. Ни разу сгоревшей не видел. Защит в них достаточно. Ее сжечь еще постараться надо!!!
В даташите четко написано какой нужен конденсатор - 0,1 мкф, без иных вариантов, его отсутствие тоже не подразумевается - откуда такие фантазии вообще взялись? :))) Схема там же есть - 100% правильная.
Добавлено after 57 seconds:
Ааааа мои глазаааа :)))
Нет не по этому. Вы и другую сожжете. Ведь вместе с силовым ключом обычно сгорает и ШИМка.
