Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
ЖуЧоК писал(а):Вроде, как диоды питаются меньшим напряжением.
Это матрица из диодов. Судя по фотке там стоит 10Вт диод, 9 кристаллов, они могут соединяться 3Х3 10-10,5в и 9Х1 27-30В.
Сообщение kentgaryk »
ЖуЧоК писал(а):он загорелся на пару секунд и погас и больше не загорается. Напруга 19,2 в.
Надо было ограничивать ток. Но потеря не велика, так как матрица была уже подшмаленная.
Сообщение ЖуЧоК »
Позвонил в магаз, таких диодов нет. Облом. Стоит овчинка выделки: заказывать ли кристаллы на Али, или просто купить новый прожектор?
Магазин в котором лежали всякие радио и электро штучки (в моём доме), вчера обнаружил, понаделал новых витрин и заставил их какими-то детскими игрушками и шмотьём. Походу-- меняют направление продаж. Видать радио не приносит никакой прибыли, выгоднее детским барахлом торговать. В другом магазе сказали, что связываться с продажей радио запчастей не выгодно, никому они сейчас не нужны.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Upgrader »
ЖуЧоК, посмотрите на али те же цены запчастей светодиод и драйвер. Раньше выгодно было, при чем можно закупить несколько штук на замену. Светодиод 10 Вт однажды купил за 10 рублей, сейчас конечно таких цен нету... но на прожекторы тоже наверное подняли не плохо.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4252603#p4252603"]Обычно светики начинают моргать при прогреве, а прогрев с таким номиналом резистора не произойдёт.[/uquote]На паяльник положить :)))
Сообщение lecetim442 »
подключил к улн2003 4 клапана на 12в
свбодные запаралелил
клапан потребляет примерно 300ма
итого 1,2а со всех
температура микросхемы если включить все 4 обжигает палец
по обзорам в интеренете писали что можно запаралелить все 7 и получить 3,5а на нагрузку
может я что то ни так делаю
тоесть еслибы была нагрузка 24в при том же токе то микросхема уже померла бы ?
а пол 0,5а на канал это вроде как при 5в питании нагрузки ?
Добавлено after 45 seconds:
там логика управления в 3,3в ими
lecetim442, поставьте просто 4 нормальных ключа, может быть даже обойдется одним logic level или дарлингтоном, и всё будет отлично) Не забыв о защитных диодах.
питание 12,35в
падение на клапане 11,58в
ток на базу не могу обеспечить ибо эта микросхема имеет встроеные резисторы на базу
я и так их подключил на прямую в контролер перемычкой
я думаю что паралелить ключи была плохая идея
ток разделится на двое а падение напряжение явно в два раза меньше не станет на ключах
корпус дип
палец не терпит а это примерно 65 и выше
спасибо
Сообщение olegue »
Купил как то на али лм317, вроде все в порядке и ток держат хорошо. Но только вот краткое КЗ и сразу вылет. Вроде ж должна быть защита, а ее нет! Так получается?
Там есть ограничение тока на уровне 1,5А+ но если падение напряжения при этом на микросхеме большое то сгорит моментально.
Сообщение 1en2 »
olegue писал(а):Так получается?
получается так....))))...или вы себе не верите ?.....))))
Сообщение olegue »
1en2, жалко чиаов, аккуратнее надо быть, а вообще думал что типа китай подделку гонит, что типа дешево. Ну такие мысли и были
Сообщение главный колбасист »
Вот такое чудо принесли. Почему то родная фишка не предусматривает контакт
с плюсом аккумулятора.Ну естественно,говорят перестала заряжать.Спрашиваю,
может аккумы попутали с другого шуруповерта,нет,говорят. Может кто объяснит...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4253147#p4253147"]Микросхема работоспособна до 150 градусов[/uquote]И вы в это верите? :)))
А как при этом снизиться надежность? Самой микросхемы и пайки выводов которые любят трескаться от температурных перепадов...
Фигня это все, нельзя ее так эксплуатировать в хвост и в гриву :)))
И вообще расходовать впустую ватты энергии в наше время расточительно.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4253690#p4253690"]Вот такое чудо принесли. Почему то родная фишка не предусматривает контакт
может аккумы попутали с другого шуруповерта,нет,говорят. Может кто объяснит...[/uquote]Что за тип аккумулятора хотяб скажите? :))
Если li-ion, то для зарядки могут использоваться другие входы (не силовые), т.к. в батарее своя электроника на защиты отключения зарядки.
Или другой вариант, может в аккумуляторе пара контактов плюс, пара минус. Чаще всего так и бывает, т.к. контакты слабые. А для зарядки используется только один из пары, т.к. ток небольшой.
Если не заряжается, опять же li-ion, то возможно проблема в аккумуляторе, а не в заряднике. Ну смотрите сами внимательнее.
По другим типам акб будут другие советы.
В даташите есть максимальная рекомендуемая рассеиваемая мощность для разных корпусов, это 0,47 Ватт для ДИП. И это несмотря на 1.52Вт указанной выше максимальной, но со сносками и оговорками об обеспечении определенной температуры корпуса при этом. А при 150 гр корпуса страшно представить сколько будет температура кристалла.
Очевидно что при повышении температуры максимально допустимый ток ключей так же КОТастрафически падает, и происходит медленная деградация с последующим выходом из строя.
Стоит только солнышку нагреть устройство и оно крякнет. Когда работает на пределе.
А делать радиатор для DIP или ставить вентилятор это те еще извращения :)
Li-ion . контакты -,+ и с+ .четвертый пустой. Минус черный зарядки правильно,на минус.
А плюс,который красный,на С+ Может charge+ имеется в виду?
Один хрен,там ничего нет. Цепь плюса,красный,через последовательно-встречных
полевых ключа одинаковых! NCE4435. Второй ключ не пропускает,закрыт.Хотя затворы
их запаралелены. Закорачиваю пинцетом второй ключ,напряжение 22в.появляется на
красном проводе,но ток не идет. Большего бреда я еще не видал...
з.ы. Подаю от лабораторного БП на минус и плюс аккумулятора ,ток зарядки идет,все нормально.
Взять перепаять,тупо,провод на крайний контакт и на том завершить?
А С+ обычно на аккумах обычно обозначают тепловую защиту,кажется.
Сообщение Theodoro »
Слуховой аппарат DrClinic SA-987. Не идет зарядка, собранная на контроллере с обозначением 5707(или 57С7 ?) в корпусе SOT23-6. Что за м/с не нашел. По выводам похожа на TP4057. Можно заменить? Откуда её можно по-быстрому выдрать? Ждать долго. И, конечно, идеально было бы схемку...
Там обычная литий-ионная 3.7в батарейка?
Из автонавигатора,регистратора,муз.плеера.везде такая хрень есть.
У меня владелец в грудь стучит,что аккумуляторы не попутал.
Вообще клиентов слушать,себя не уважать..
