Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение xterro »
Приветствую, мелкий экспресс-вопрос, в импульсных БП на входе стоит фильтр(пара кондеров и дроссель), имеет ли смысл ставить такой же фильтр для трансформаторного, линейного БП, перед трансформатором? :idea:
Сообщение AlexS4 »
xterro, скорее нет чем да, сам танс 50/60Hz фильтрует вч помехи не хуже чем подобные фильтры.
Сообщение Upgrader »
xterro, не нужно. Трансформаторный бп не излучает в сеть помех, а входящие помехи сам собой прекрасно фильтрует своим трансформатором и линейным стабилизатором.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт окт 06, 2022 14:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Да он и в импульсных не сильно нужен.
Телекот, а если включенный импульсник глушит радио, сетевой фильтр не поможет?
Сообщение AlexS4 »
с учетом нынешней непопулярности радиосвязи на частотах ниже 27MHz
и обилия простеньких импульсных девайсов вроде ламп освещения, которые всеравно загрязняют сеть
- да, не сильно нужны сейчас :))
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт окт 06, 2022 15:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xterro »
Ясно, спасибо )
Сообщение Roman Solovey »
ну собственно если сдавать свой блок в Госстандарт, то фильтр должен быть обязательно, и не просто так, а выполнять свою функцию. Вот по этому я и спрашиваю можно ли с моим оборудованием его проверить?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение AlexS4 »
Roman Solovey, кмк лучше проверять именно те параметры которые нормируются и проверяются при сертификации
например уровень помех на питающей линии с нормированным сопротивлением и индуктивностью.
Спойлерзы вообще сертификация:) часто проходит совсем не так как может предположить неопытный соискатель сертификата;), я помню был немножко здорово удивлен :o :shock: :o когда электробезопаность нам сертифицировали
тоесть собираем все вместе с фильтром и мерим на розетке пульсации с выключенным и включенным на полную мощнось устройством
ну можно еще померить пульсации на другом конце фильтра чтоб оценить его эффективность.
Сообщение dummynull »
Надо сделать питание для диодного излучателя от аппарата удаления волос, рабочий диапазон 15-16 вольт, 20-50 ампер и импульсный режим работы. Защита по верхней границе напряжения 16в, а все что ниже - источник тока. Думаю использовать питальник чуть выше 16 вольт, а потом уже мосфетом(ами) линейно понижать до нужного. Но большие сомнения, что достаточно мощные мосфеты с низким внутренним сопротивлением, смогут отработать иголки импульсного питания и относительно быстро ограничивать ток и напряжение. Да и раскачать затвор тоже много деталей, вносящих задержки. Может кто видел схему таких устройств, как реализовано?
Сообщение AlexS4 »
dummynull, а что если сделать импульсный источник который формирует именно заданный импульс энергии например на индукторе а затем целиком отдает его в нагрузку, так не проще?
зы а иголки же проще погасить чем динамически их обработать, и чем короче/быстрее иголка тем меньшая реактивность для этого нужна...
Можно, наверное. Если придумать какую-то защиту от перенапряжения, ведь диоды не сразу открываются, может и пробить. С размерами тоже не понятно, если 800 ватт сборка диодов и 0.4 сек максимальная длительность импульса.
Сообщение AlexS4 »
с другой стороны всегда есть какието емкости напр межвитковая хотяб) и скорости наростания напряжения тоже ведь ограничены...
можно LC LPF если прямо очень беспокойство.
300J конечно врядли есть смысл накапливать и отдавать прямо за 1 цикл, ато действительно индуктор будет немаленький)) видимо по 10mJ..1J пачками импульсов 10uS..1mS. какойнить SG3525 выключаемый таймером на 0.4S элементарно справится с задачей поддерживать СA/CV на время включения. плавный старт пожестче а в остальном это классический режим.
Не понял, как это сделать? Step down двухканальный? Или как-то без накопитального конденсатора обойтись?
Сообщение aknodik »
Коты если в пушпуле в первичку трансформатора поставить резистор (1 Ом) и понижать частоту или увеличивать, по сути на этом резисторе смогу видеть границу насыщения трансформатора? может есть еще простые способы. По расчету ER40/22/13 вышло на 70кГц 2+2 витка первичка. Излишняя мощность транса (а он уже готов, впаян), такая уже не нужна. Хотел бы частоту понизить. При 60кГц софт Старичка уже пишет 3+3 расчетное 2.02 витка.
Сообщение Муркиз »
Этот фильтр в большей степени служит, чтобы помехи от импульсника не проникали в электросеть, поэтому проверять его просто -включаешь его и смотришь добавку помех на "вилке".
Только осторожно! Чтобы под напряжение не попасть и ослик не спалить.
Для мелкой техники он мало толку имеет, от них помеха слабая.
Сообщение clvr00 »
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4302115#p4302115"]Коты если в пушпуле в первичку трансформатора поставить резистор (1 Ом) и понижать частоту или увеличивать, по сути на этом резисторе смогу видеть границу насыщения трансформатора? может есть еще простые способы.[/uquote]
Если вместо резистора вы поставите трансформатор тока, то по идее тоже сможете видеть границу насыщения... одного из них :)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение aknodik »
С резистором и мостом во вторичке?
Сообщение xterro »
Приветствую, ковыряюсь тут с трансформатором от ИБП, почитал про них, теперь на практике изучаю в надежде применить для ЛБП. У транса первичка с 3 отводами, между которыми разницы по сопротивлению ~ 1.5 Ома, т.е отводы на разное напряжение. В процессе ковыряния появились вопросы, проясните:
А). Решил померить ток Х.Х. оказалось, что к какой обмотке не подцепляй (относительно одного общего для них всех провода), ток Х.Х. получается "одинаковым" - примерно 61,5 мА, показалось странным, отсюда вопрос:
1. А чё он не меняется от отвода к отводу или разница в 1,5 Ома даст копейки в разнице по току ,что и не заметишь?
2. А сколько вообще должен быть ток Х.Х. , как оценить, чтобы понимать, вот эти 61,5 мА, это много или мало, с чем сравнивать, на что ориентироваться?
Б) Прочитал, что они греются, решил проверить - подключил без нагрузки, в течении часа действительно нагрелся, отсюда, можно как-то уменьшить этот ток Х.Х., чтобы он меньше грелся? Где-то читал, что последовательно с первичной обмоткой, можно подключить вторичную, ту, которая служебная, она намотана таким же тонким проводом. Если можно, то как подключать, там же надо конец одной обмотки, к началу другой, что будет если перепутаю и подключу неправильно, не бабахнет, не сгорит? :solder:
Сообщение Телекот »
А-1. Меняется, но очень мало.
А-2. сравнивать с трансформаторами примерно такой же мощности и конструкции 60мА это нормально.
Б Трасформатор и должен греться тем более если пластиниы сварены между собой как у этих трансформаторов. Не майся ерудой, чем больше витков в первичке тем хуже трансформатор работает под нагрузкой, а ток ХХ мало поменяется.
