Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение suslogon »
я лучше отдам пару килорублей за норм шасси без заученцев, косостей и тд...я для себя норм зарабатываю - поэтому это не проблема
Сообщение кт3102 »
А как же удовольствие от проделанной работы.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Neko72 »
suslogon писал(а):я лучше отдам пару килорублей за норм шасси без заученцев, косостей и тд...я для себя норм зарабатываю - поэтому это не проблема
А кто мешает изготовить нормальное шасси без заусенцев самому? К тому же от этого тоже можно получить массу удовольствия плюс опыт. А ещё и пару килорублей сэкономить (а затем потратить их на что-нить другое).
Сообщение VIRGO »
suslogon писал(а)::) никто не знаешь, где можно шасси по чертежам на заказ сделать?
На "Молотке" видел, продавали стальные шасси новые, с покраской вроде на 5 ламп (порядка 1-1.5 т.р.). И кожухи для трансов были.
R3Dio 73!
Сообщение кт3102 »
При отсутствии опыта, у меня получился не плохой корпус. Инструмента было минимум: дрель, напильники, киянка. Гнул шасси на большой балке-рельсе :)))
Сообщение 93max93 »
Люминивый уголок, алюминий очень падатливый материал и с ним легко работать, поэтому из него может легко получится шасси, а алюминивый лист элементарно режется обычным лобзикам, если пилочки советские то можно и вырезать отверстие в стальке милимитровай, сам практиковал подобное.
:) удовольствие будет от сборки эклектической части...а слесарка - это не мое
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Блин, а может и мне ламповый усил сваять? :D Пару килорублей сэкономлю легко (ещё бы, в заводских-то условиях). Жаль, что он мне не нужен, если только чисто ради процесса.
Сообщение zenon »
Ох блин 216 страниц наваяли охренеть можно как долго я тут не был сори что без знаков препинания
А чему удивляться? При нынешних технологиях, из всех устройств "домашнего" назначения, своими руками можно сделать не хуже промышленного, пожалуй, только УНЧ... Можно, конечно, ещё радиоприёмники клепать, но уже не интересно. А для микропроцессорных конструкций нужно слишком напрягать мозги (при написании программы), это не всем дано... Ну, можно ещё баловаться малой домашней автоматикой - но это мало кому интересно... Вот и упражняются все в "усилителестроении", тут же не важно сделать лучше всех, главное - оригинальность, и "чтобы пело"...
:) перестраиваю входной каскад на 1с38а
Сообщение VIRGO »
suslogon писал(а)::) удовольствие будет от сборки эклектической части...а слесарка - это не мое
Специально для suslogonа "порылся" на молотке и нашел тот лот: http://molotok.ru/item773984389_montazh ... l_lya.html
Под заказ это встанет в несколько КилоРублей, а тут 1000 и 200 пересылка...
R3Dio 73!
Сообщение Made in USSR »
Точняк... :beer: :beer: :beer:
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
:) за шасси спс...а вот кожухи - это уже потом
Сообщение VIRGO »
suslogon писал(а)::) за шасси спс...а вот кожухи - это уже потом
Так продавец один, как я понял, можно на пересылке сэкономить, за один раз всё взять. Тем более на "молотке" лоты выставляются на определённое время, не факт, что потом продавать будут. Это не магазин.
R3Dio 73!
:) буду знать, но сначала входной каскад на 1с38а
Сообщение VIRGO »
newzenon писал(а):Где ссылки хранишь?
В шкафчике. :)
R3Dio 73!
Сообщение zenon »
В шкафчике. :)
А я себе файлик завел, на мобиле .... вот я крут! :)
Закрыто
