можно...
главное чтобы мк за всем успевал
Вот еслиб примерный алгоритм для меги 16 понятный "простому смертному". В обработчике какого прерывания делать чтоб успевал ну тоесть чтоб приоритет был на преобразователь (иначе я так понимаю напряжение упадёт) и какую частоту нужно или ставить максимум чтоб наверняка 16 мГц? И главное как сделать обратную связь?suslogon писал(а):можно...главное чтобы мк за всем успевал
Где можно почитать про алгоритм работы такого преобразователя?
«И всё-таки она вертится!»
ос самая жопа, тк получается ситема правления самая настоящая..тут надо за устойчивостью следить
Apparatchik, используйте аппаратный ШИМ или CTC режим таймера с "Toggle OCx on compare match". Насчёт обратной связи - поставить биполяр, который бы запирал полевик, при превышении напряжения на выходе.
Вот здесь _http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html_ человек так и сделал, правда на ATMEGA48. Всё завязано под контроллер, кроме него только ключи. Хотел тож собрать, но почему-то ни один компилятор для АВР не смог скомпилировать исходник. Каждый какие-то ошибки пишет. (правда на АВР никогда не писал - так что может и мой косяк).Apparatchik писал(а):Вот пока писал пришла мысль в голову: Если допустим на контроллере есть свободные ноги (мега16) то можно ли их использовать для преобразователя ну тоесть отдельную микросхему не ставить а только дроссель полевик и другую обвязку?
К вопросу об отравлении катодов.
Сделал корпус на прошлых выходных к своим часикам на декатронах.
(Фотку выложу если заинтересует).
Декатроны вытаскивал.
Собрал и заметил что часики бешено отстают - на несколько часов в сутки.
Оказалось поставил декатроны десятков на еденицы на минутах и часах.
Декаторны десятков считали от 0 до 6ти (От 0 до 3х на часах) - попав на еденицы дико пропускали шаги на ранее неработающих катодах.
Дефект устанил поменяв декатроны местами.
Вот так.
Вот так.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
всем привет, может кто поделится схемой подключения индикатора ИН-36?? или кто подскажет в каком магнитафоне этот индикатор использовали. запустить его получилось, а вот с управление что-то очень много мороки
Вот, зафоткал как ИН-13 отравился.
- (42.87 КБ) 1797 скачиваний
Индикатору на фото всего лишь 2,5 года. Даже на этой фотке без труда можно угадать, какие из знакомест показывают время 24 часа в суткиsuslogon писал(а):вли 10 лет???да ты явно шутник![]()
Офигенно! Получается, это плоская панель до-ЖКшной эпохи? Прабабушка "плазмы"?SLvik писал(а):Вернёмся к газоразрядным.![]()
Вот ещё одно поступление в коллекцию одного девайсика.
Были у меня в 1995 году такие часы, весьма симпатичные на вид, но внутри то же самое... чудоRoha77 писал(а):Был студентом в середине 90-х, купил себе сие чудо китайской техники с синхронизацией от сети вместо кварца. В Украине тогда проблемы были с выработкой электричества (веселые, блин, были времена, хотя сейчас еще интереснее) и частота в сети постоянно колебалась на грани критических 48-49 или около того Гц. Короче, среднее отставание будильника доходило до 5 минут в сутки
Я смотрю, у вас с корпусами дело сдвинулось с мёртвой точки, да ещё с какой скоростьюSLvik писал(а):Сделал корпус на прошлых выходных к своим часикам на декатронах.
Интересная схема с применением специализированной ИМС MM5313.
http://nixieclocks.online.fr/pics/temp/ ... MM5313.pdf
Может надо было сделать подсветку декатронов синими светодиодами?К вопросу об отравлении катодов.
нда(((злостно отравился...надо чтото придумывать для предотващения этого(
sz-design нигде в магнитофонах такие вещи не использовались...видимо они применялись в промышленности и измериловке.схема и принцип работы проде аналогичны ин-33,34...спросил у слвика
ewrey не думаю,что эта микра легкодоступна...а синхронизация от сети - это беееее
Как запустили?sz-design писал(а):всем привет, может кто поделится схемой подключения индикатора ИН-36?? или кто подскажет в каком магнитафоне этот индикатор использовали. запустить его получилось, а вот с управление что-то очень много мороки
С помщью МК?
Если с помощью МК то используйте МК с внутренним АЦП.
Я использовал 676й пик.
Ну эта панель 85г выпуска.Секретный кот писал(а):Офигенно! Получается, это плоская панель до-ЖКшной эпохи? Прабабушка "плазмы"?SLvik писал(а):Вернёмся к газоразрядным.![]()
А вообще да.
Напимер ИГПП-16384 очень древняя панель переменного тока - 70е годы.
Спасибо.Секретный кот писал(а):Я смотрю, у вас с корпусами дело сдвинулось с мёртвой точки, да ещё с какой скоростьюSLvik писал(а):Сделал корпус на прошлых выходных к своим часикам на декатронах.
(Фотку выложу если заинтересует).. Конечно хочется фотку посмотреть!
Хорошо сделаю на днях, хотя там ничего особенного нет.
Фанера оклеенная самоклейкой.
Не-еее,uldemir писал(а):Может надо было сделать подсветку декатронов синими светодиодами?К вопросу об отравлении катодов.
Не хоЦЦа портить.
Они и так классно смотрятся.
Подсветка светодиодами будет смотреться как китайский ширпотреб,
да и декатроны покажутся светодиодными.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вы имеете ввиду, что это облегчит зажигание разряда за счёт ионизации газа под действием света? Когда я пытался сделать счётчик на неонках, подсветка ему мало помогала- всё равно пропускал половину импульсов...uldemir писал(а):Может надо было сделать подсветку декатронов синими светодиодами?К вопросу об отравлении катодов.
Ага. читал про такие дела. потому и подумалось.
Значит я вас неправильно понял.uldemir писал(а):Ага. читал про такие дела. потому и подумалось.
Ещё радиоизлучением можно стимулировать процесс ионизации.
Например ТХ-11Г
http://www.155la3.ru/passiv.htm
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
ага...опасная наверное штука)))у меня такой есть
Да. У автора сайта dos4ever есть статья про кольцевые счетчики. Где он купил кучу ламп выпущенных 60 лет назад... но чьи параметры не соответствовали... Оказалось, для ускорения зажигания там был добавлен дейтерий время полураспада которого чуть более 12 лет. А еще синие светодиоды есть у того автора, который сделал часы на таких счетчиках (ссылка была там же, да и на первой странице вроде тоже). Еще про это читал в мемуарах непомню кого, но находится в интернете по словам "поток сознания" и "МТХ-90".
Какая то не точность, потому как ...uldemir писал(а):... Оказалось, для ускорения зажигания там был добавлен дейтерий время полураспада которого чуть более 12 лет...
Дейтерий (лат. deuterium - от греч. deuteros - второй), D, 2Н, тяжелый водород, стабильный изотоп водорода.
Дейтерий не имеет периода полураспада, т.к. он не радиоактивный.
