Не работает жучок.
Коты ну помогите , КТ315А сойдут ?
Зравствуйте!
Меня зовут Алексей, я обожаю электронику - хоть и мало смыслю в ней.
Читая ваш сайт - мне очень захотелось сделать "жучка" - но я не мог всё найти нужных деталей.
Прочёсывая интернет, наткнулся на самую САМУЮ простую схему (вроде её не обсуждали ещё здесь - поправте если не прав).
Великолепна схема её простотой ( Нужные конденсаторы я нашел в пульте от радиоуправляемой машинки (желтые кружочки с кодом 104 и 22))
а так же маленькой потребляемостью... работала схема и от 1.5 v ...
вот моя первичная сборка, не судите строго.
Данный передатчик поймал на частоте 106.20 - отличная слышимость, НО частата всё время убегает туда сюда . получалось ловить жука только поднося магнитик от наушника.
отсюда вопросы и надежда на помощь:
- на моём фото видно , что витков у меня 12 - которых мне кажется надо уменьшать до 5. Так ли это?
-вроде уже поднимался вопрос, как расчитать сколько витков должно быть, но можно ли поконкретнее.
- правда ли то что многожильный провод лучше использовать как антенну?
P.S. данная схема - реально самая простая на мой взгляд. И буду рад если кто то ещё будет её собирать и обсуждать со мной в данном разделе. - поэтому простите за большие картинки
Перенеc сюда.
zey
и жаль что на вашем сайте нет спойлеровПеренеc сюда.
zey
я не маг - я только учусь
Вот собери первого жука,эта схема намного лучше и стабильнее.
Многократно проверенная.
И к ней монтажная плата.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо.
Но я же говорю - мне приглянулась схема тем , что всё у меня было.
А в для той схемы которую вы предлагаете нужны определённые элементы - которых даже на радиорынке неоказалось
как раз на радиорынке небыло пикафарат
у меня есть 10пФ есть 20 ... пробую 20
собрал по схеме - молчит. автпоиском на радио должен ловиться?
Решил вот наконец на практике познакомиться с собственно радиоразделом радиолюбительства. Начал, очевидно, с самого популярного и обкатанного.
Микрофона не имею, а батареек у меня в жизни не водилось, поэтому вместо них -- комп и блок питания. Собрал вот такую штуку:
Антенки -- проволочки длиной сантиметров 15. Количество витков катушки контура равно 5, диаметр провода где-то 0,6-0,8 мм, намотана на стержне от гельки. Чудесным образом попал в FM диапазон, частота передатчика в зависимости от различных условий 93-98 МГц. В качестве приёмника (за одно и частотомера) использовал свою Нокию с гарнитурой.
Долго экспериментировал, в конце-концов наладил стабильный приём по всей комнате. Сам допёр сделать вторую антенку, припаянную к питанию. Частота правда при этом изменилась мегагерца на 2, но приём стал гораздо лучше. Схема довольно простая, наверное поэтому имеет кучу недостатков. Частота весьма нестабильна, зависит начиная от длины и ориентации антеннок, заканчивая положением передатчика на столе. На приёме очень сильный, нет, ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ фон 50 Гц, и это не смотря на то, что я припаял на питание дополнительный шунт из конденсаторов, а ток, потребляемый устройством, не более 5-8 мА. Так же ну очень маленькая мощность, мобильник конечно ловит без помех, если вручную установить частоту, но в автоматическом поиске мою станцию "не видно".
В связи с этим у меня имеются несколько вопросов:
1) Откуда же берётся этот с(т)ранный фон 50 Гц, если не из питания? Я в панике, так как ума не приложу, как объяснить его наличие.
2) Хотелось бы увеличить мощность, понятно, что надо добавить ещё один каскад. Пробовал припаять обычный усилитель 100к в базе, катушка 10 витков в коллекторе, подключеный через ёмкость 4700 пик -- ничего не вышло, не было ничего во всём FM диапазоне. Ткните, пожалуйста носом, в простеникую схему. Возможно ли вообще к данному передатчику что-либо подключить, или же надо использовать другой задающий генератор. Беспокоюсь по этому поводу, потому что данный передатчик обладает простой и удобность модулируемостью несущей.
В общем жду советов.
- (3.53 КБ) 2621 скачивание
Почитай эту тему. В ней как раз экспериментировали с разными жуками.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
А здесь начинали с жука на одном транзисторе и постепенно добавляли к нему каскады.
http://radiokot.ru/konkurs/22/
А фон 50 гц, это мультипликативная помеха вероятно через сеть.
Про это на форуме тоже много говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
В поиске по форуму набери мультипликативная
- МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.doc
- (77.5 КБ) 1462 скачивания
На сколько я понял из описания мультипликативной помехи, способа избавления от неё только 2: убрать антенну как можно дальше от всех полупроводиниковых приборов и сделать антенну магнитной. Первое для меня сейчас невозможно, поэтому пошёл по второму пути. Собрал вот такой апгрейд:
Соотношение сигнал/фон значительно увеличилось, что радует. Однако фон полностью не исчез и довольно силён. Так же, несмотря на усилительный каскад, мощноть передатчика стала меньше, теперь по комнате мобильник ловит (это 2-3 метра), но кой-где с помехами, а в соседних вообще ничего из эфира не выуживается. Что можно сделать по этому поводу?
Вот как это всё выглядит:
- (1.88 КБ) 2368 скачиваний
Решил полностью перелопатить задающий генератор: контур включить в цепь базы, обратную связь завести через индуктивность в цепи эмиттера. Кое-как заставил его работать, убил можно считать целый день. Вот что получилось:
Схема:
Катушка L1 -- 5 витков на стержне от гельки провода 0,6-0,7 диаметра; катушка связи L2 - один виток диаметра около сантиметра, расположен центрально-симметрично вокруг L1, катушка L3 -- 11 витков провода 0,8-0,9 намотанная всё на том стержне от гельки. Работоспособность контролировал по наличию ненулевых показаний вольтметра. При максимальной частоте генератора вольтметр показывает 1,5 вольта, при минимальной 0,4, и меняется плавно вместе с движком подстроечного конденсатора. Интересная, надо сказать, особенность. Я правильно понимаю, что на L3 в зависимости от частоты наводится разная ЭДС? Или тут другая механика? Пробовал ставить вместо L3 резистор 1 килоом, в показаниях вольтметра получил круглый ноль!
Это нормально? Неужели переменная составляющая тока транзистора на столько мала? Или без L3 он вообще ничего не генерит?
Схема:
- (4.12 КБ) 2514 скачиваний
Транзистор КТ315 с резистивной нагрузкой на частоте 100 мгц не будет работать. Слишком низкая для этого у него FтB@R5uk писал(а):Пробовал ставить вместо L3 резистор 1 килоом, в показаниях вольтметра получил круглый ноль!
