Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Напряжение в квадрате, делённое на сопротивление.
Q.W.E.R.T.Y писал(а):Напряжение падения на резисторе нужно тоже RMS брать?
Зависит от того значение какой мощности хотите получить. Если нужна RMS мощность то бери напряжение RMS, это основное значение мощности переменного тока. Но бывает и амплитудное значение мощности, для него нужно брать амплитудное значение.
Сообщение kentgaryk »
Q.W.E.R.T.Y писал(а):Закон ома знаю, но туплю чего-то.
Правильно, тупишь. Надо еще выучить закон Джоуля-Ленца! P=I²R=U²/R=UI
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Сопротивление - измерительный шунт, по падению напряжения на нем определяется ток.
Сообщение Q.W.E.R.T.Y »
Спасибо! :beer:
Сообщение aknodik »
Коты такая тема. Задача сделать простой БП на трансформаторе, ИИП не хотят.,12 вольт, с регулировкой тока до 10 а. БП нужен для электролиза, ржу убирать и не только. Учитывая ток, и отсутствие иных требований может собрать на тиристорах , симисторах ? Буду благодарен за подсказку в решение вопроса.
Сообщение Телекот »
Тиристорный регулятор мощности.
Сообщение aknodik »
Может такой вариант, есть тиристорный регулятор мощности с Алика. В нагрузку ему вторичку транса, потом диодный мост емкость и в перед. Транс сразу на вольт 12..15 намотать вторички. Об этом речь?
Сообщение Телекот »
Трансформатор, управляемый выпрямитель и всё.Конденсатор галванике не нужен.
Сообщение aknodik »
Сообщение Телекот »
Посмотри схемы зарядных устройств на тиристорах, довольно простые схемы на фазовращателе.
u37
Сообщение u37 »
Помнится, лет **-цать назад в прошлом веке, пришел к нам начальник и выдал ЦУ - сделать БП для электролизной. У нас была лаборатория БП, так что задание профильное. Меня, как самого молодого, послали проверить, можно ли обойтись чем простым, ибо лепить полноценный импульсный источник дооолго, а надо "прям ... вчера". Взял тиристорный регулятор и пошел в "электролизную" - у них стоит серьезный трансформатор и ... короче, сумрачное действо. Значит, беру диммер прилаживаю к трансформатору и получаю фигню - из-за индуктивности тиристор сразу после открывания следом и закрывается. Т.е. от 0 до ~80% ничего нет, а выше тоже цирк. Даже "100%" не работает совсем уж корректно. Отчитался зав. лаб., они там что-то перетерли и чем кончилось не помню, давно это было. Но для себя сделал вывод: диммер + сильноиндуктивная нагрузка = гимор. Не для того он, потому и не работает нормально.
Сейчас опыта поболе, может и заставил схему работать, но, как "решение" это всё равно гнило, костыль на костыле.
Сообщение Телекот »
А не кто и не предлагает нагружать регулятор трансформатором, а предлагаю регулятор ставить в вторичную цепь, там чисто активная нагрузка. Слышали звон, не не знали где он.
Сообщение главный колбасист »
Да,подтверждаю. Существуют питерские электролизные водородные сварочные аппараты ЛИГА,
Там регулировка производительности тиристорным регулятором. Правда трансформатора там
вообще нет.
з.ы. Ещё,мне кажется часть моих сообщений как корова языком слизала.
Было в конце года под 900. Это у всех так?
Может быть связано с удалением целых тем ?
Сообщение Lum1noFor »
Здравствуйте. Необходимо получить из 24 вольт DC получить 5 киловольт, 5 мА. Предварительно, идея взять Push-Pull - преобразователь на феррите с выходными напряжением около 1000 вольт и повесить двухполупериодный умножитель напряжения. Прокатит ли? Если нет, то почему? Почему спрашиваю - потому что уже попробовал. КПД источника получился около 40%. Такой вариант абсолютно не устраивает. При этом, если выпрямить эти 1000 вольт с трансформатора обычным выпрямителем на одном диоде и конденсаторе, повесить нагрузку в виде резистора ТВО - КПД получается 88%. Вопрос: почему с умножителем так мало? Спасибо.
Ой,прям язык чешется сказать, я выдрал из старого лазерного принтера коронатор,в аккурат 5кв и питание 24. Платка размером в два спичечных коробка...
Не разбрасывайтесь радиоэлектронным хламом,а то у некоторых прямо руки чешутся
вывезти всё на свалку. Прям ночами не спится... :))
Последний раз редактировалось главный колбасист Вс мар 26, 2023 10:01:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Marikss »
Доброго дня. Имеется входной кондёр в блоке компа на 680мкф 400в, который надо заменить, могу ли поставить на 680мкф 450в? Ёмкость знаю что можно выше, это даже хорошо, а по вольтажу как?
[uquote="Marikss",url="/forum/viewtopic.php?p=4391095#p4391095"]Доброго дня. Имеется входной кондёр в блоке компа на 680мкф 400в, который надо заменить, могу ли поставить на 680мкф 450в? Ёмкость знаю что можно выше, это даже хорошо, а по вольтажу как?[/uquote]
Можете. Напряжение может быть любое, главное, чтобы не меньше того, что было на оригинале. Полярность только не перпутайте, иначе будет взрыв. С ёмкостью тоже не все так просто, поставите слишком много - можете пожечь входной диодный мост.
Сообщение Marikss »
[uquote="Lum1noFor",url="/forum/viewtopic.php?p=4391108#p4391108"][uquote="Marikss",url="/forum/viewtopic.php?p=4391095#p4391095"]Доброго дня. Имеется входной кондёр в блоке компа на 680мкф 400в, который надо заменить, могу ли поставить на 680мкф 450в? Ёмкость знаю что можно выше, это даже хорошо, а по вольтажу как?[/uquote]
Можете. Напряжение может быть любое, главное, чтобы не меньше того, что было на оригинале. Полярность только не перпутайте, иначе будет взрыв. С ёмкостью тоже не все так просто, поставите слишком много - можете пожечь входной диодный мост.[/uquote]
ставить собираюсь такое же 680 мкф...
yor
Сообщение yor »
[uquote="Lum1noFor",url="/forum/viewtopic.php?p=4391108#p4391108"]поставите слишком много - можете пожечь входной диодный мост.[/uquote]Это какую же ёмкость надо поставить, чтоб сжечь мост? 8 фарад?
Емкости в пределах до 1000мкФ (при питании выпрямителя от сети, а не от дохлого трансформатора) легко сжигают мост. Этому препятствуют токоограничивающие элементы, термистор, резистор, схема софтстарта и т.д. Если токи не ограничивать то мост сгорит если не при первом то при третьем, пятом, десятом включении.
В старой технике эту функцию выполнял сетевой трансформатор.
в пром девайсах меры по ограничени тока уже приняты ка минимум термистором
далее идкт схемы с баластом закорачивааемых контактами реле или мощным тиристором
