Да, имеет смысл глянуть через лупу на края дорожек (точнее даже на фоторезист) после травления. Если они сильно рваные (а край фоторезиста подтравлен и на виден на просвет), то это еще может быть недостаточная экспозиция. С нормальным фотошаблоном можно просто увеличить время экспозиции, а если шаблон не очень контрастный, то тогда только вторая экспозиция после проявки (раз хотя бы в пять больше первой экспозиции).Ruzik писал(а):evsi
Спасибо за наводку, перепробую все что можно. Просто столько времени потерял на это хим. олово и отступать так просто как то не входит в мои планы.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Мне тут вот что в голову пришло. Если несколько видоизменить процесс?
1. наносим химолово
2.накатываем резист
3. экспозиция
4. проявка
5. снятие олова в персульфате или азотке,
6. снятие резиста
7. травление
Азотку или персульфат резист должен выдержать без проблем.
Или я чего-то упустил?)))
1. наносим химолово
2.накатываем резист
3. экспозиция
4. проявка
6. снятие резиста
7. травление
На предыдущих страницах 2 опыта.то тогда только вторая экспозиция после проявки (раз хотя бы в пять больше первой экспозиции).
Во втором опыте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1620575, после проявки фоторезиста засветил его еще раз, по времени как раз раз в 5 больше. Все равно оторвало.
С тентами тогда надо делать в этом случае. Смысл теряется, тогда и фоторезист смывать не зачем.Или я чего-то упустил?)))
Плюс будет в том, что будет двойная защита отверстий -- хим.олово + накатанный с тентами фоторезист. Но если отверстие просверлено криво, то этот номер не прокатит, олово стравится в азотке уже на этом этапе и дальше отверстие до травит в основном растворе, так как тент не закроет его.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср мар 20, 2013 23:09:35, всего редактировалось 5 раз.
Смысл как раз в решении проблемы протекания тентов...Ruzik писал(а): С тентами тогда надо делать в этом случае. Смысл теряется, тогда и фоторезист смывать не зачем.
Кстати, мы еще не знаем, как наше химолово садится в отверстия...тоже вопрос))
Перепрочитай мое еще раз^^
В отверстия сядет нормально, там гальваническая медь и руками и пинцетами там ни кто случайно не трогает.
Угу, согласен.Ruzik писал(а):Перепрочитай мое еще раз^^
Тут такие чудеса с этим химоловом, что я не удивлюсь, если оно откажется садиться в отверстия...фаза луны не та...или звезды не так стоят..)))
Я вылью его прямо с балкона тогда.если оно откажется садиться в отверстия
Шаблон клеить нужно только на глицерин или под стекло, ни каких подсолнечных масел. С маслом точно не сядет - пленка масла с рук плавает в травителе и она как раз затечет в отверстия, тогда точно не сядет.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср мар 20, 2013 23:29:03, всего редактировалось 2 раза.
Можно-то можно, но как это показать на фотке - я не представляю. Впрочем, вот фото поверхности:skokov писал(а):Может есть какое-нить фото поверхности?evsi писал(а): После обработки поверхность меди становится матовой но без ясно различимых царапин.
- (147.62 КБ) 867 скачиваний
evsi
Это медь или хим.олово, просто цвет не понятный?
skokov
Еще одна не стыковка с реальным процессом...
Фоторезист наносим же на предварительную медь (10 минут гальваники), а я в своих опытах брал просто текстолит, наносил фоторезист, проявлял, потом хим.олово. Смысл был проверить как осаждается хим. олово на гальваническую медь.
Может если клеить фоторезист на гальваническую медь, то и адгезия фоторезиста будет соответствующая для нашего случая?
skokov
Ruzik
Гальваники у меня нет, проверить не могу( Но после гальваники поверхность же ровная и блестящая....если с блеском делать...
Надо заняться ванной вплотную...и источником...блин, сколько всего не сделано еще...
Еще осенило, бред..
У нас в олове поры и чтобы закрыть их более менее для этого держим плату 30 минут растворе. Само олово садится за 30 секунд максимум (за это время фоторезист не оторвет).
Может наносить на хим олово какое нибудь масло (вазелин например), тем самым закрывая поры. Потом смывать фоторезист и травить?
Не знаю не знаю, с такой скоростью как ты делаешь, пройдут годы.Надо заняться ванной вплотную...и источником...блин, сколько всего не сделано еще..
А в отверстия ты тоже масло наносить будешь?...А потом - обезжиривать, чтобы хоть как-то травилось....Не, не выход..Ruzik писал(а):Еще осенило, бред..![]()
Не все такие быстрые как ты....)))
Я же написал что бред..
Но попробовать можно
Еще попробую аммиаком пройтись перед нанесением фоторезиста. В солянке фоторезист отрывается из за этого, может здесь наоборот поможет?
У нас висмут контактно выделяется на олове? Может отдельно сделать раствор и уже по олову висмутить?
Попробуй...Ruzik писал(а):Я же написал что бред..![]()
Нет, не выделяется...он правее олова в ряду...
Вот тут по другому пишут.
правило, применяют осаждение гальванического сплава олово-висмут из
электролита состава:
SnSO4 – 40-60 г/л
Bi(NO3)3 – 0,5 -1,5 г/л
H2SO4 -100-120 г/л
NaCl - 0,2 – 0,8 г/л
Добавка ОС-20 – 2-5 г/л
Трилон Б – 3-5 г/л
Температура 15 – 25 С
ДК = 1-3 А/дм2
Аноды из олова, их необходимо поместить в чехлы из хлориновой ткани.
Анодная плотность тока должна быть в 2 раза меньше катодной, а в
отсутствии тока аноды следует вынимать из электролита, во избежание
контактного осаждения висмута. После приготовления электролита требуется
проработка током при плотности 0,5-1 А/дм2.
Скорость осаждения 12 мкм/час. При постоянной работе требуется коррекция
по результатам анализа. Электролит при правильной эксплуатации может
работать годами.
Для покрытия проводников печатных плат в качестве металлорезиста, какправило, применяют осаждение гальванического сплава олово-висмут из
SnSO4 – 40-60 г/л
H2SO4 -100-120 г/л
Трилон Б – 3-5 г/л
ДК = 1-3 А/дм2
работать годами.
Ммм...значит, я ошибся....но там садится из комплекса с трилоном, насколько я понимаю...Кстати, надо порыться, я где-то видел упоминание о трилонатном растворе химолова....или меня глючит))Ruzik писал(а):Вот тут по другому пишут.Спойлер
в отсутствии тока аноды следует вынимать из электролита, во избежание
Увеличение температуры ламинатора и 4х кратная прокатка после экспозиции практически не помогла. 30 минут в растворе химолова резист у меня не выживает...За 15 минут - отвалилась полвина дорожек, за остальные 15 - оставшиеся...
Интересно, что резист местами как бы теряет пластчность, становится хрупким...
Кстати, олово-свинец все же может быть вариантом, там по идее, время осаждения меньше должно быть...Если только это не тиомочевина нам резист портит..
Последний раз редактировалось skokov Чт мар 21, 2013 00:37:53, всего редактировалось 1 раз.
Скинь мне тестовый шаблон, а то я этот драйвер 5.1 устал уже здесь показывать
. Буду пробовать.
Хлорид свинца можно сделать дома?
Например делаем ацетат свинца, потом из него хлорид или еще какая реакция нужна?
Последний раз редактировалось Ruzik Чт мар 21, 2013 00:41:02, всего редактировалось 2 раза.
лови...Ruzik писал(а):Скинь мне тестовый шаблон, а то я этот драйвер 5.1 устал уже здесь показывать. Буду пробовать.
Ну дороги 0,1 я не буду делать, принтер не позволит. 0,2 еще можно.
