ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Юююрий »
сделал блок защиты для саба, питание 12 в, вот вопрос - могу ли я запитать его от обмотки для вентилятора в иип от усилителя с тем, что средняя точка усилителя соединяется с минусом питания вентилятора и защиты? так можно делать или нет ? или лучше от отдельного блока питания запитать?
Сообщение Сергеj »
Ты 5 страниц палил ключи, теперь хочешь чтобы столько же объясняли тебе куда прицепить 2 провода от защиты, которая не имеет никакого отношения к этой теме.
У тя питальник запустился? Всё. Дуй теперь в соответствующую тему или в песочницу. там кажется не запрещается флуд, а если и запрещается, то тебе можно :wink:
Сообщение Юююрий »
вообщем сделал, всё работает , соединил земли, ничего не бахнуло, простите что заставил вас волноваться! :wink:
Сообщение mir0tv0rec »
Всем доброго! Подскажите, можно ли установить второй термистор в обозначенные места (красным), или только со стороны "горячей земли" (желтым). А то, как я понял, нормальной работы защиты я не добьюсь - точнее, чтобы она не срабатывала при включении.
Сообщение dmitry287 »
Можно,с какой стороны ты его поставишь значения не имеет.А зачем второй?
Чтобы ток ограничить в момент зарядки выходных емкостей, а то защита не дает блоку запуститься. 2 места указал -это куда думаю его поставить.
Сообщение Телекот »
Можно ставить куда угодно, даже 2 в одно место.
Вобщем поставил термистор на 10 ом 6А (большего номинала не было), запустился блок только 1 раз, пока термистор холодный был. Хочу приколхозить схемку с реле и резистором. Вот думаю от куда ее лучше запитать? С выхода или от 220
Сообщение Телекот »
В вы рассчитываете при эксплуатации включать и выключать блок чаще чем раз в 10-15мин? Если так то реле лучше питать от выхода.
Сообщение Starichok51 »
я однажды забыл, что термистору нужно время на остывания, и включил-выключил 3 раза практически подряд. естественно, блок у меня взорвался.
и что интересно и непонятно, "вынесло" не только диодный мост, но и ключи и микросхемы...
Сообщение Сергеj »
В усилителе глючила сетевая кнопка, чтобы зафиксировалась иногда проходилось нажимать насколько раз. естественно БП запускался и отключался несколько раз. Ничего не взрывалось. а собственно от чего ему взрываться если электролиты не успевали разряжаться. Так и отдал брату этот усилитель с глючной кнопкой. работает уже года три.
Телекот писал(а):В вы рассчитываете при эксплуатации включать и выключать блок чаще чем раз в 10-15мин?
Да нет, просто термистров с бОльшим номиналом найти не смог, а с 10 Омным, защита редко дает блоку запуститься (видимо на грани срабатывания находится). Да еще я хотел увеличить токовый резистор с 5.6 до 7,5-10 Ом, т.к. мне ампер 5-6 вполне достаточно будет. Плату с реле уже развел и придумал как ее приколхозить.
(178.52 КБ) 553 скачивания
Сообщение Tayman »
Впервые решил собрать импульсник, выбрал для этого ir2153, перечитал тут кучу всего, и многое осознал, но вот есть непонятное дело… Для расчета емкости для сглаживания напряжения на выходе есть формула для расчета C >> 1/(2*Pi*f*Rнагр.), исходя из которой для Rнагр. = 3,6 Ом и частоты преобразования 40 кГц получается C >> 1,1 uF. Берем на порядок больше и получаем 11 uF. Тем не менее во всех встречаемых мною схемах конденсаторы от 470 до 6800 uF, как было бы это нужно для сетевой частоты. Разъясните пожалуйста, почему так?
Сообщение Телекот »
У конденсаторов еще есть такой параметр как максимальный ток пульсаций через него и сопротивление конденсатора на ВЧ ( ESR). В импульсных схемах ёмкость выбирается в основном по этим параметрам. Если через конденсатор будет проходить больший ток то он перегреется. Если использовать конденсаторы с большим ESR то будет большая пульсация на частоте преобразования.
Сообщение Vladlog »
Tayman писал(а):C >> 1/(2*Pi*f*Rнагр.)
Что-то вы путаете. 1/(2*Pi*f*R) - это формула расчета сопротивления конденсатора на определенной частоте. Для фильтра конденсаторы рассчитываются так: (Iвых.макс.*(1-Yмин))/(f*Uпульс), где Iвых.макс. - максимальный выходной ток, Yмин - минимальное значение коэффициента заполнения, f - частота, Uпульс - напряжение пульсаций от пика до пика.
Сообщение Tayman »
Телекот писал(а):У конденсаторов еще есть такой параметр как максимальный ток пульсаций через него и сопротивление конденсатора на ВЧ ( ESR). В импульсных схемах ёмкость выбирается в основном по этим параметрам. Если через конденсатор будет проходить больший ток то он перегреется. Если использовать конденсаторы с большим ESR то будет большая пульсация на частоте преобразования.
Угу. Ситуация проясняется. И какое тогда допустимое реактивное сопротивление, чтобы не было нагрева?
Плюс нарисовался еще такой вопрос… В программе Старичка расчет намотки трансформаторов уже с учетом падения на мосту? Это я так подумал, так как имеется выбор топологии выпрямления.
Сообщение Tayman »
Впервые вижу эту формулу, такого на просторах интернета не встречал. По размерности вроде в фарадах. Тогда по самым предельным значениям получается (10*0,99)/(40000*36) = 7 мкФ. В прошлый раз было хоть 11. )
Сообщение Телекот »
Вот не плохая статья. Кроме того некоторые фирмы в документации пишут максимальный ток пульсаций.
Сообщение Vladlog »
Tayman писал(а):40000*36
Вы допускаете пульсации на конденсаторе (на выходе БП) 36 Вольт? :shock:
При такой пульсации конденсатор очень быстро взорвется. Если взять разумный предел, ну хотя-бы 0,5 В, то емкость фильтра получается около 500 мкФ, это уже более похоже на правду. :)
Кроме того, больше емкость на выход ставить опасно, в момент старта это приводит к бабахам, если не применить мягкий старт.
В прошлый раз, выходило, что емкость фильтра не зависела ни от коэф. заполнения импульса, ни от тока потребления. Это не насторожило? :)
Сообщение Tayman »
Я бы хотел не допускать, но изначально без фильтра они именно такие. Я тогда вообще не понимаю логики этого выражения. Ведь получается, что чем меньше пульсации, тем больше требуется емкость. Парадокс какой-то.
Rнагр. зависит от тока потребления, а вот заполнение - это какая-то еле уловимая грань. )
