Сообщение voyna »
Раз упомянули схему SLvik на BU2090 дам такой совет -
лампы могут иметь разное напряжение поджига, особенно новые.
Иногда разница аж в 20В! были у меня такие новые ИН-14.
Проверьте это на стенде перед пайкой ламп, и подберите с одинаковым Uподж.
Если выбора нет, тренируйте лампы пока не выравняется Uподж.
Как-то я делал одновременно пару часов по схеме SLvik.
Одни на б/у ИН-8-2, другие на новых ИН-14. И прое..... этот момент.
ИН-8 светят одинаково - ЗАЧЕТ!
А вот в двух ИН-14 из 6, хвостики некоторых цифр не светят, и выглядит это печально.
Заметил это поздно. Выпаивать лампы не хочу. Разбирать корпус не хочу ))). Так и стоит дома "недодел".
Буду как-то тренировать не выпаивая ...
Сообщение Mass123 »
Очень низкое значение сопротивления в статике. Почему так? какое напряжение питания?
Как вариант, поднять напряжение питания.
Это ИН-18?
Схема какая? На BU2090? если ДА, не использовать эту схему :))) Выше написано почему.[/uquote]
Схема на к155ид1. Питание 150 вольт, при поднятии до 180 немного ярче.. больше питания , начигает засвет в балоне...
Просто от блока подаю на лампу 150 вольт и резистор порядка 5-6ком, светиться четко. Лампа ин18
При подключении в схему (схема от Triger) за что спасибо ему за помощь и прошивки !!! Так как к155ид1 очень хороши и нет засветов до 180 вольт.
При подключении в схему и анод 10 ком , лампа тускло светит... при 3.3 ком четко. Вот и задача, в схемах 10 ком и ин14, а у меня ин18 , а ей ток больше нуже. Как быть с резистором? По вашей методике среднеквадратичного это сложно , я любитель в электронике...( сварщик)
Добавлено after 1 hour 48 seconds:
Уважаемые, объясните по каким рассчетам был взят резистор 10 к в аноде?
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3775385#p3775385"]Раз упомянули схему SLvik на BU2090 дам такой совет -
Буду как-то тренировать не выпаивая ...[/uquote]
Как лампы восстанавливать? Не подскажите? У которых не полностью светяться?
Сообщение SLvik »
voyna Самая правильная схема это BU2090 + транзисторы,
но эта схема для всех самая сложная.
И ещё я впаивал в проекты новые ИН-14
и всё равно какая нибудь цифра в какой нибудь лампе до конца не светится.
Даже новые все разные.
Сообщение BlackAlex »
ну, новые ин14 - всегда из коробки штуки 3-5-8 будут с браком, или дохлые или отравленные. б/у в этом плане лучше - прошли входной контроль. Так что режим работы тоже не показатель.
Сообщение samand587 »
SLvik, а какая схема имеется ввиду? Поделитесь ссылкой самой правильной схемы!
Последний раз редактировалось samand587 Пт янв 17, 2020 19:05:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Синхрофазотрон »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206"]Вот тут она и будет
Всех проздравляю с 300й страницей.
:beer:
Ну вот и мой подарочек к 300 страничию темы.
В архиве фотки платы в оригинальном разрешении - сделаете 1:1 и там все элементы мною подписаны.
Стандартная типовая схема - схема тоже есть.
Описание сборки, а так-же инструкция пользования часами тоже входит в архив.
Лампы конечно не обязательно ИН-14, но плата нарисована под них и в случае использования других ИНок вы воспользуетесь переназначением катодов.
Микросхемы которые нужны: BU2090, DS1340/DS1307, DS18B20, PIC12F629, PIC16F628 - 2шт.
В общем разберётесь.
Удачи.
:beer:
От 7.11.2011
Обновление прошивки часиков.
Работают они ВОТ ТАК(Нижние), там помимо обычной работы есть режим "Быстро бегущих цифр"
+ там куча всяких доработок, так же обратный ход часов.
Я ещё таймер добавил по просьбам трудящихся.
Что часики могут:
16 будильников 7дневных+2календарных+7недельных - на день недели с запретом дневных будильников.
"Кукушка" - отпикивает часы и четверти.
Термометр с точностью в 0,5 градуса.
Календарь.
Автоматический переход на зимнее время и обратно (Выключаемый).
Коррекция хода часов.
Программируемый таймер.
Бегающая точка, как маятник.
Обратный ход часов.
СецЭффект - крутящаяся цифра.
Меняющая цвет подсветка ламп.
Удачи вам.
:beer:
1.01.2012г
Новогодний подарок. :beer: :beer: :beer:
Помимо этого
Я добавил к часам эффект плавно меняющиеся цифры.
И увеличил время таймера с 24 до 97 часов.
Добавил прошивку под микросхему DS1307 - всё тоже самое только коррекции хода часов нет.
Так по просьбе ewrey добавил два спец. эффекта:
1) Тиканье часиков.
2) Каждые 20 секунд они показывают календарь.
И ещё:
3) Добавил установку анодов и цифр для других ламп и самостоятельной разводке платы.
4) Добавил автоматическое отключение пищалки в установленный промежуток времени (Ночью к примеру).
5) Добавил режим автоматического переключения типов индикации.
Описание обновлений:
ТУТ
ТУТ
ТУТ
ТУТ
ТУТ
ТУТ
ТУТ
и
ТУТ
От 15.03.2012
Опять обновление.
Добавлено несколько функций:
Включение/выключение незначащих нулей в десятках - 2 режима.
Включение/выключение 12ти часового режима отображения времени.
Добавлен режим смены дисплея - каждый час.
Термометр меряет с десятыми градуса.
Добавлен двойной термометр:
Вот всё что часики могут:
Краткое описание команд:
№ кнопки и сочетания.
1) Выбор типа индикации.
2) Включение/выключение подсветки и настройка цвета подсветки.
3) "-" Управление отпикиванием времени.
4) "ОК" Показать температуру (Включение/выключение автопоказа - удержание в течении 3х секунд)
5) "+" Показать колендарь - число, месяц и день недели (Включение/выключение автопоказа даты - удержание в течении 3х секунд)
6) кнопка с фиксацией для включения плавного перелива цвета подсветки.
7) Управление таймером.
1+3 Включение/выключение незначащих нулей в десятках.
1+4 В течении 3х секунд - Установка времени.
3+4 Включение обратного хода часов.
3+5 Включение/выключение "Тиканья" часов.
4+5 Включение прямого хода часов.
3+4+5 Установка диапазона молчания часов.
4+7 В течении 3х секунд - Установка будильников.
5+7 Включение/выключение 12ти часового режима отображения времени.
http://moemesto.ru/SLvik/file/14044233/ ... %20v17.rar
Готовые проекты:
ewrey первый
mss_ja следующий
Опять ewrey сделал
Потом Hitriyvovka
Egorka
Опять mss_ja
mss_ja ещё раз
От 7.11.2012
Ну и ещё одно обновление.
Добавлен ещё один режим индикации и диммер.
Видео новых проектов с голосовыми пояснениями:
Здесь произошёл небольшой "Киноляп" - диммер сработал со 2го раза т.к. сначала стоял на 23:00,
я забыл его перевести на 22:00 до съёмки, а переснимать неохота было.
Часики на ИН-18 и ИН-15
№2
Часики на ИН-14 и ИН-15
А это новейшая прошивочка
:)[/uquote]
Слав как на твоём 2х пиковом проэкте с пятью кнопками управления с будильником разобраться? А то забыл совсем, выставил ночью пищит ни как не могу выключить :))
Сообщение SLvik »
Выходишь в режим установки будильников и до конца жмёшь "-" чтобы стереть все будильники.
Это где цифры в секундных лампах горят, получается две лампы?
И минус это у нас вторая кнопка?
Сообщение SLvik »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3775463#p3775463"]SLvik, а какая схема имеется ввиду? Поделитесь ссылкой самой правильной схемы![/uquote]
Я на неделе перепишу прошивку под BU2090 с транзисторами,
с платой будете возиться сами.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3775487#p3775487"]И минус это у нас вторая кнопка?[/uquote]
Схему глянь и сам разберёшься.
:)) Да вот схемы я так и не нашёл на двухпиковый вариант, только печатка по ней и собирал.
Насчёт двух горящих секундных ламп правильно в этом режиме минусовать?
SLvik, мир не без добрых людей. Ждём прошивку! :))
Сообщение SLvik »
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3775502#p3775502"]SLvik, мир не без добрых людей. Ждём прошивку! :))[/uquote]
Будет, готовь 12шт MPSA42 и 12 резисторов 10к.
Последний раз редактировалось SLvik Пт янв 17, 2020 20:25:55, всего редактировалось 1 раз.
:shock: Какие издевки? Слав ты чего? Какое масло в огонь.... пипец...
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Чисто из уважения за твой труд в ответ не буду грубить. А сюда написал расчитывая что кто то тоже в курсе за будильник.
SLvik, это все в наличии! Ждём!ну :solder:
Сообщение _abdulla_ »
Я в своё время из оранжевого тумана в колбе выбирался так:
(123.85 КБ) 433 скачивания
(22.84 КБ) 405 скачиваний
Вроде оранжевый туман выглядит приятней. То что выше.
Сообщение mss_ja »
на фото сложно передать реальное свечение лампы :dont_know:
уэл-эн ки динамика, скажность 3.
Спойлеруэл-эн ки динамика, скажность 3.
а это статика.
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3775601#p3775601"]Вроде оранжевый туман выглядит приятней. То что выше.[/uquote]
На вкус и цвет все фломастеры разные! :)
Вот как на фото mss_ja - это на мой взгляд идеально: на чёрном фоне тонкие нити цифр (с).
Сообщение kollaider »
Кто-нибудь пробовал реализовать автоматический переход в ночной режим по дню и широте? Простого решения не находится. Если сейчас у кого есть прошивка в разработке может попробуете?
Вернуться в «Умные мысли»
