Сообщение furr »
uldemir писал(а):у меня часы от полуфарадного ионистора шли 8 часов
У вас часы на МК или на логике, куда вы этот "аккум" присобачили?
uldemir писал(а):стройте часы на 155-й серии
Чего нет, того нет.
uldemir писал(а):А хез, ясновиденьем не страдаю.
Я и не просил угадывать. Подумал, может кто разбирается в этом:
furr писал(а):настройку сделал кнопочную. Суть в том, что каждая кнопка запускает мультивибратор своей частоты, и это все подается на мультиплексор. И еще гонки фронтов убрал, они тут имеют место в перспективе давать сбои. Просто триггер Шмитта и RC-цепочка.
Потому как я не допёр про тройную кнопку в оригинальной схеме. Разве нельзя три поставить вместо неё? И гонки фронтов он убирал после задающей микрухи?? Сам термин слабо помню из универа..
AirCat писал(а):вместо транзисторов поставь сборки 1НТ661А
Там "внутри" 4 транзистора? Это получается их 9 штук нужно будет? У вас на фото, как я понял, их 5, а индикаторов больше :dont_know: Посмотрел - нет в наличии
AirCat писал(а):я делал по схеме uldemir-а со своими доработками.
Можно глянуть? :)
AirCat писал(а):если хочется прям чтобы 133ИД1 была
Я понял по сообщениям, что "нерационально" её использовать. И там схема с динамической индикацией.
AirCat писал(а):делать только на 561ие8
А 176-я серия плохая? Есть и те, и те в доступности. Какие лучше?
Владимир16 писал(а):Установка времени и блок питания работают нормально.
Установка ладно, привыкнем. Но вот когда по схеме "гуляет сеть" не оч хорошо я думаю, может и ёком токнуть.
Владимир16 писал(а):Посмотрите Радио 1 2016
Интересная схемка, вот только 155-ых микрух в доступности нет, только 176-е и 561-е. Поэтому я и драконю эту схему.
Владимир16 писал(а):Кстати по Вашей схеме я трое часов сделал
Можете подсказать какие транзисторы использовали и номиналы всех конденсаторов - в схеме обозначаются с "м", поэтому запутался, обычно либо просто цифры либо микро-,нано- фарады... а тут "м" ! Не в миллифарадах же? :))
Сообщение uldemir »
Ссылку на сообщение со схемой я приводил. позиционное обозначение ионистора C13. Естественно, часы без микроконтроллера - вы их боитесь, поэтому я вам не приводил иные.
А вообще, напишите конкретно что вы хотите. задолбало пытаться вам угодить.
Сообщение AirCat »
furr , действительно Вам трудно угодить :)
0. 561 лучше 176 тем, что шире диапазон питающих напряжений, легче делается резерв питания.
1. 133+561 серия нормальное решение, резервное питание реализуется. Чем не понравилась схема по по моей ссылке?
2. Айр клок, динамика , ну и что?
3. У меня 1нт661 в два ряда.
4. в чем проблема купить 155 серию или 1нт661 , в век развития интернета даже из дома входить не нужно
5. по схеме с резистором, резистор заменить на 2 кнопки, вообще без проблем, на фронты забей, ты не каждую минуту выставляешь время
6. забегая вперёд :) , если нет денег на покупку деталей, тогда ТЗ нужно выкладывать полностью, какие детали есть и что именно хочешь.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Владимир16 »
furr, Конденсаторы у меня из советских телевизоров,обозначения в мкФ.Транзисторы 13001 с Али-100шт-70р.
Сообщение furr »
uldemir писал(а):напишите конкретно что вы хотите
AirCat писал(а):ТЗ нужно выкладывать полностью, какие детали есть и что именно хочешь.
Схему я выложил и в ней разбираюсь: что можно с чем подключить, что можно заменить, как улучшить. Что в наличии тоже писАл. Насчёт "угодить"? - я этого и не прошу. Ваши проекты на других МС и по-другому принципу собраны. Вы, возможно, хотите показать, что они лучше, но детали-то другие и количество их больше нужно. Поэтому я, как понимаю, у вас сложилось такое впечатление.
AirCat писал(а):в чем проблема купить
Купить-то не проблема. Смотря, где живёшь. Если в МСК-то, то я даже таких вопросов бы не задавал. У меня в регионе всё в дефиците и туго. А если и есть, то ваши 1нт661 стоят как золото, в отличие от МСК, где их можно по 10 рябчиков набрать кулёк
AirCat писал(а):по схеме с резистором, резистор заменить на 2 кнопки, вообще без проблем
как это на схеме будет тогда? к каким выводам будут подключены?
Владимир16 писал(а):обозначения в мкФ
Спасибо, т.е. те, которые с "м" - в мкФ, а которые с "р" - в пФ, да? За цену пачки китаёзовских я отечественных куплю только 3..4 штуки :)
Схема с нормальной настройкой.
(63.12 КБ) 352 скачивания
Сообщение furr »
Владимир16 писал(а):Схема с нормальной настройкой.
Спасибо! Схема похожая. Ещё и секунды есть. Но стал разбираться, а схема включения микрух то тут совсем другая! Используется только герцовый выход ие12, а 10 в воздухе висит. В "изначальной" наоборот от 10 через резюк к 561-м и пошло-поехало, у которых 13 на земле, а тут он используется. И ла7 в изначальной связана с ие12, а тут у ие12 сброс (R) просто на землю через резюк идёт. Аж голова заболела. Ради кнопок всю схему менять. Или это секунды виноваты что по другому соединение микрух идёт?
Да секунды виноваты,а из-за другой настройки другие входа микросхем используются.У меня по этой схеме календарь сделан.
Сообщение Spring_7 »
Сегодняшний поход на рынок был не напрасным.
Из них к сожалению 3шт ИН-16 были уже с воздухом - синили, а неон еле светился.
ИН-16 нежные какие то, потому что это не в первый раз.
:facepalm:
(170.32 КБ) 1658 скачиваний
Сообщение furr »
Владимир16 писал(а):блок питания работают нормально.
А сколько у вас напруги идёт на лампы? По справочнику должно быть 150...170 В, а по схеме 220 сеть х1.4 мост... Считай под 300 В :dont_know:
Там немножко по-другому,на лампы где-то 120-140 получается.Если секунды добавить,то и вообще не хватает.Посмотрите сколько в журнале Радио на индикаторы идёт.
Мужики !!!
Всех с днём мужиков !!!
Всем здоровья, здоровья и только здоровья,
потому как его не купишь если залетел.
А остальное всё будет, :))) если конечно money водятся.
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Сообщение nonro »
Ребят, напомните как называется самая большая лампа ГРИ Японская если я не ошибаюсь.
Сообщение suslogon »
[uquote="nonro",url="/forum/viewtopic.php?p=3798052#p3798052"]Ребят, напомните как называется самая большая лампа ГРИ Японская если я не ошибаюсь.[/uquote]
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -gr411.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -gr414.htm
Сообщение Волосатый »
Попались мне тут ИН-1 с правильной пятеркой :shock: мелкая сетка
Даты 09.70, 04.70 и 02.71, завод МЭЛЗ
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
это не ин1 а ин4 наверно
я встречал разные формы от угловатых быстро ушлит они деградируют в лет
Сообщение nonro »
suslogon,
Спасибки!!!!!
Сообщение Ян »
Судя по цоколю это ИН-1. А в ИН-4 пятерка перевернутая. Рационализаторы хреновы... Рублей 20 за рацуху получил, а нам теперь страдать.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3798412#p3798412"]Рублей 20 за рацуху получил, а нам теперь страдать.[/uquote]
:))) Ахаха, вы еще скажите, что кто-то тогда думал, что ГРИ в принципе кому-то будут нужны спустя полвека...
Сообщение Ян »
Но все равно это было подло! Даже к тогдашнему поколению. Извращали вкус советского человека! :)
Вернуться в «Умные мысли»
