Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4494229#p4494229"]
АлександрЛ писал(а):Вот-
в положении -12в общий провод БП висит в воздухе[/uquote]
Тогда добаляем еще одну галету:
Добавлено after 31 minute 54 seconds:
Изображай измеритель так.
Изображение[/uquote]
Тогда невозможно перевернуть полюса.
Хотя...попробуем...
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
Ой кошмар современная молодёжь с 1999г наверно. Ну хоть исправил пока я рисовал. :))
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 27, 2023 12:19:29, всего редактировалось 3 раза.
А почему переключатели - один на +12, а другой на -12? :)))
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Ой кошмар современная молодёжь с 1999г наверно.
Оно не молодежь, оно неопределенного пола который иногда меняется в возрасте примерно 10-80 лет. Как то так примерно. :wink:
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):один на +12, а другой на -12?
Извиняй торопился исправил.
Сообщение Croma »
Котлеты - галеты, вольтметры - амперметры.
Адская коммутация.
Полный ужас и мрак.
И еще добавляются.
Мелкие вопросы по восПитанию.
Сообщение сокол »
Телекот писал(а): точности китайского мультика. Остальное бред
В общем я электронике 0. Собрал ЗУ для Авто. После сборки нужно калибровать( то есть надо прописать сколько милли Ом сопротивление шунта при токе 1А и так же прописать какое сопротивление проводов от шунта до АКБ..( Шунт 0,1 Ом) не подскажете как его считать? 3,920в-3,820в=это падение напряжение на шунте,а это падение напряжение на проводе от шунта до АКБ при токе 1,77А 12,120в-12,100в. Надеюсь вам не составит труда помочь? Спасибо за ранее.
сокол писал(а):Надеюсь вам не составит труда помочь?
Не составит, но если удастся понять что ты написал? :dont_know:
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4494435#p4494435"]
Спасибо за ранее[/uquote]
Русский язык выучи, а потом лезь в электонику, потребитель.
Сообщение сокол »
GubaRewa писал(а): а потом лезь в электонику, потребитель.
Давайте с этим я разберусь. Что не понятно то что выше написал.Через шунт 0,1 ом пропускаем ток 1А и мерим падение напряжение на шуте.получилось 100 мв исходя из этого мне надо прописать (калибровке ЗУ) сопротивление шунта .сколько это будет? 100 мили Ом? вот это мне надо было знать.
yor
Сообщение yor »
Чёрт с ним, с русским, а закон Ома тут нужен. Хотя, все три его операнда у Вас известны.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4494473#p4494473"]Чёрт с ним, с русским.[/uquote]
Очень плохо, что у Вас русский язык на последнем месте. В конце концов, что у гражданина должно быть на первом месте? Родина, язык, культура, образование, воспитание, потом любовь, а любимое увлечение - это вторично. А теперь всё поменяли: сначала жратва, потом престижные вещи, иномарка и крытый двор, уложенный плиткой и непременно двухэтажный особняк с претензией на оригинальность, 5-ти метровый забор с видеонаблюдением, потом пойло и секс. А мысли свои грамотно выразить не в состоянии.
Сообщение Телекот »
А без жратвы не будет не чего, и язык сначала станет матершинным потом кончится совсем, холмиком на кладбище. Такая вот проза жизни.
А если будет все перечисленное то можно и английский выучить.
Сообщение electroget »
Интересная дискуссия.
yor
Сообщение yor »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4494498#p4494498"]Очень плохо, что у Вас русский язык на последнем месте[/uquote]Ладно-ладно, папаша, давайте без нравоучений. У меня русский не на последнем месте, но в некоторых ситуациях это вторично. А вот судить о чём-нибудь по первому случаю - признак недальновидности))
Сообщение EternalEngine »
Здравствуйте, товарищи! Имеется ламповый блок питания УИП-2 с хранения. Работает, параметры держит, но есть один существенный отрицательный момент. При включении, пока лампы прогреваются, на выходе на несколько секунд появляется повышенное напряжение до 350 вольт. Особенно сильно проявляется, если выключить и включить до того, как ламп успели остыть. Нормальный ли это режим работы? Какого либо тумблера для отключения нагрузки на панели не предусмотрено, приходится включать и вставлять провод в гнездо на горячую с характерным хлопком от искры.
Сообщение Croma »
сокол писал(а):Собрал ЗУ для Авто
Если с чудесами то совершенно бесполезная вещь.
В авто чудес нет и какие были в ЗУ авто без разницы.
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... -milliohm/
Если УИП-2 с хранения то может и паспорт - инструкция имеется?
А там условия включения-переключения.
(21.99 КБ) 90 скачиваний
К сожалению достался только сам прибор, но весь в консервационной смазке внутри. Спасибо что ткнули носом. Это получается, что я должен сначала выставить 70в, потом включить БП тумблером питания, а потом еще втыкать провод в гнездо под напряжением с фейерверком из искр? Жесть то какая. Неужели туда никак нельзя сделать плавный пуск?
EternalEngine писал(а): а потом еще втыкать провод в гнездо под напряжением
В принципе так положено использовать любой ЛБП, а уж лаповый и подавно. Если не нравится втыкать провода, то нието не мешает поставить свой выключатель.
Вот разработчики садисты. Зачем так над людьми издеваться? Что мешало поставить тумблер на панель с завода? Хотя с таким искрением, сдается мне, он бы долго там не проработал. Тиристор с задержкой включения на выход поставить что-ли?
