Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Ёрш »
Мне лень гуглить, но я сомневаюсь, что в трансформаторе от Кометы найдётся хоть чтото что может выдать 4 А.
С такими запросами надо просто купить импульсный БП, взять от компа, БП от ноутбуков, зарядки ддля авто и пр. На любой барахолке за копейки. Если кроме надо сделать есть ещё и ограничения по финансам - то только так. Особенно если нет нужного трансформатора, скажем каково нибудь ТПП-319.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Utcm »
Там есть две обмотки 12 вольт/2,25 ампера,тема здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4496514
Сообщение Ёрш »
Если верить таблице, что привели в той теме, то там одна обмотка 12 вольт на 2,25 А.
Если тебе надо шурик питать, то просто намотай на трансе от кометы обмотку около 9 вольт, поставь диодный мост и кондёр. Не нужно там никаких стабилизаторов.
Сообщение Телекот »
Схем в гугол море, или вам на дом доставить, так вы адрес не указали. предоплата, десятка плюс затраты на переест. :))
Сообщение Utcm »
Телекот, намек понял,я нагуглил схему,буду ее собирать
https://www.youtube.com/watch?v=UHZrLkRSSaU (как вставить ссылку правильно не знаю и не спрашиваю,т к ответ знаю-поискать в гугле)
Всем спасибо,мой вопрос закрыт!
Сообщение falkonist »
Сообщение EternalEngine »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4495019#p4495019"]Напоминание.
Когда у вам начнут сгорать "ключи", вернитесь к тому, что я написал, и примените к действию.[/uquote]
Мне просто не дает покоя тот факт, что в современных ЛБП транзисторные ключи на выходе успешно работают. Вот коротишь клеммы с установками 60В 5А , оно искрит, но успешно работает.
Сообщение Martin76 »
Ёрш писал(а):Если верить таблице, что привели в той теме, то там одна обмотка 12 вольт на 2,25 А.
Там две такие обмотки, их можно включить последовательно или параллельно, но обязательно использовать обе на таком сердечнике ПЛ.
Сообщение Croma »
Utcm писал(а):Croma, дешевле купить новый блок питания чем аккумулятор и галогеновую лампу
Лучше авто и аккумулятор достанется бесплатно :)
Ёрш писал(а): зарядки ддля авто
Зарядка может оказаться тиристорной и спалит все нахрен.
Martin76 писал(а):Там две такие обмотки, их можно включить последовательно или параллельно,
Параллельно это если витков одинаково что не факт.
Лучше два моста а потом параллелить.
Utcm писал(а):намек понял,я нагуглил схему,буду ее собирать
Любопытно насчет субботы.
Croma писал(а):Параллельно это если витков одинаково что не факт.
:o Вы никогда трансформаторы на ПЛ сердечнике не видели? У них на каждой половинке одинаковые обмотки наматываются. А эти трансы именно такие. И для их здоровья сколько нибудь значимая нагрузка должна обе половины равномерно нагружать.
Сообщение Ифторик »
Подскажите чем заменить mc33063 в инвертирующем блоке питания который питает 4 ОУ в фильтре автоусилителя, надоело мириться с шипением или проще все ОУ перевести на однополярное питание, вход 11-15 вольт, выход -11 вольт и около 0.1-0.15 ампера
Пульсации питания mc33063
(136.27 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Croma »
Martin76 писал(а):Вы никогда трансформаторы на ПЛ сердечнике не видели? У них на каждой половинке одинаковые обмотки наматываются. А эти трансы именно такие. И для их здоровья сколько нибудь значимая нагрузка должна обе половины равномерно нагружать.
А вот и видел.
И намотка двумя половинами условие необязательное хотя в этой Комете именно так.
Соединение в параллель двух обмоток к конструктиву не имеет отношения.
Ифторик писал(а):проще все ОУ перевести на однополярное питание
Переделки в замен устранения неполадки обычное дело.
Другое дело доработки.
А пусть эта mc33063 выдает напряжение побольше. а линейный стабилизатор
вернет уровень обратно и "отрежет" шумящий верх осциллограммы.
Ну а всякие дроссельков и керамических конденсаторов побольше.
В чувствительной к помехам технике не только классический 0.1 на питании,
а еще и 100пф рядышком применяют.
Сообщение Igal »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста начинающему)
Есть трансформаторный блок питания. 16V 900 mA постоянное напряжение. Замеряю напряжение без нагрузки, показывет 16.3-16.8 V.
Подключаю нагрузку 0.2-0.5А напряжёние уже 20-21V. В сети 230-235V. Всегда считал что под нагрузкой должно быть в любом случае не выше напряжение чем без.
Это нормальное повередение или блок пора в утиль?
Сообщение kentgaryk »
Есть блоки с ПОС по току, увеличивающие напряжение под нагрузкой. Но вряд-ли это твой случай, возможно врет твой прибор при изменении формы напряжения под нагрузкой. Фото БП и показометра которым измеряешь в студию.
Сообщение Igal »
kentgaryk, мультметр получается врет? В тех же условиях импульсный бп показывает 12.3-12.5 V что под нагрузкой что без.
Мультиметр UNI-T UTB133D
Блок питания LEI 481609OOSE DC 16V, 900mA
Возможно и врет. Надо форму напряжения смотреть. По виду БП с железным трансформатором, мостом и конденсатором. Разбери посмотри что там с конденсатором, возможно он почти мертвый. Как реагирует мультиметр на повышенные пульсации неизвестно, хотя по идее должен бы меньше казать. Короче разбери БП и изучи внутренности.
Сообщение Croma »
Igal писал(а):Подключаю нагрузку 0.2-0.5А напряжёние уже 20-21V.
Тип нагрузки?
Igal писал(а):Это нормальное повередение или блок пора в утиль?
Если учебно тренировочные вопросы сваливаются на кого то, а учебное пособие в утиль,
то начинающему пора заканчивать. Толку все равно не будет.
Сообщение Impetus »
Привет. надеюсь это маленький вопрос и простой - имеем импульсный блок питания 12В 1А. Сгорел силовой полевой транзистор на 600В (U2N60). Можно ли заменить его на транзистор на 400В (STP5NB40FP) или искать более высоковольтный транзистор?
Лучшие геи-радиолюбители радуют друг друга своими большими антеннами. Ну вы поняли :D
https://gayporn.name/videos/399/damien- ... ien-white/
https://freegayporn.club/sites/manpuppy/
https://gaypornwebsite.com/
Сообщение Starichok51 »
нельзя.
Impetus писал(а):искать более высоковольтный транзистор?
Ну и все остальное что вместе с этим транзистором выебнуло тоже ищи. :wink:
