SLvik писал(а):Зачем их проверять?
Если они новые просто впаивайте их в плату.
Они новые и они впаяны в плату. я как бы перемычкой имитирую работу BU2090.
SLvik писал(а):Всё правильно при более высоком напряжении открывается стабилитрон через диоды
Поэтому все циферы должны светиться
Высокое регулируешь так - Крутишь напругу вверх как только лампа загорится остановись
и покрути назад чтобы лампа погасла и всё.
Ну вот лампа гаснет и если замкнуть ногу лампы на землю то цифры светятся не полностью.
RoboC писал(а):От паяйте стабилитрон и проверьте без него.
Отпаял. Без него всё работает как надо Тогда вопрос зачем он вообще на плате есть?
Все заработало с первого запуска. Но возникли некоторые проблемы! Наблюдается сильное свечение всей колбы лампы.
