Сообщение RASH »
Привет :) Смысл этих индикаторов такойже как и у любых других цифровых индикаторов.
Отображает цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 и имеется возможность засвечивания всего поля индикатора красным.
Состоит он из корпуса с матовым экраном,набора трафаретов с линзами,ячеистый экран устраняющий паразитную засветку цифр и блока ламп.
Детали в порядке их установки в корпусе:
Это вид внутрь корпуса:
Это блок трафаретов с линзами:
Это эран устраняющий паразитную засветку:
Это блок ламп:
Ну и вот так выглядят цифры индицируемые им:
Вот так ;)
Надеюсь доступно изложил :))
С наилучшими пожеланиями...
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
Сообщение suslogon »
забавно)))и кому и где только такое было нужно...
Сообщение MyxoMop »
RASH
Я на каком-то сайте у буржуев видел как один чел заменял трафареты под лампочками на самодельные со своими знаками. Прикольно получалось, там смайлики всякие, буквы...
Сообщение SergVi »
suslogon писал(а):...и кому и где только такое было нужно...
А Вы считаете, что светодиодные индикаторы Kingbright были всегда? :)) Скорее всего, в оборонке или на производстве.
я думаю по году производства эти явно не 50-ых...
Сообщение Pylraster »
Действительно, благодаря лампам накаливания у этих индикаторов должна быть приличная яркость. Еще один плюс - привычное начертание цифр, и легко можно получить спецсимволы. Поэтому их и применяли наверно.
Сейчас на них наверно нет смысла что то собирать кроме часов.
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а):RASH
И смысл?
Вот тут в самом низу.
http://www.electricstuff.co.uk/count.html
Сообщение SergVi »
SLvik писал(а):И смысл? Вот тут в самом низу.
Fruit machine на них сделать :)))
По этой ссылке куда более интересное устройство чуть ниже, где цифры из точек. Смотрел как-то сайт про неё, не могу найти. Это действительно уникальное устройство.
Сообщение SLvik »
Дык это с подобного автомата и выдрали. :)))
SergVi писал(а):По этой ссылке куда более интересное устройство чуть ниже, где цифры из точек. Смотрел как-то сайт про неё, не могу найти. Это действительно уникальное устройство.
Ну эту байду можно сделать из орг. стекла, вот только дырочки полировать надо.
RASH писал(а):Вечер добрый.
Вот откопал на работе несколько проэкционных дисплейчиков ПТ-2м
Вот теперь и думаю как его использовать
Ну раз их 6 - значит часики. :)))
Только вместо лампочек светодиоды зелёные сверхъяркие сунуть.
Можно и трёхцветные. :)
:P мега маза будет!ты гений!
но лампочки както органичнее :P
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а)::P мега маза будет!ты гений!
Да ну, это просто напрашивается само собой.
suslogon писал(а):но лампочки както органичнее :P
Может быть, но как потребление и нагрев? :shock:
Сообщение Секретный кот »
DSGhost писал(а):
Секретный кот писал(а): Пару лет назад я брал подобные датчики в сборе (задержка до 30 мин + учёт освещённости) и в корпусе по ~4$...
Честно сказать, я год назад ничего подобного с размером линзы в 10 копеечную монету на рынке в Донецке (и в Симферополе) не видел.
У этих сенсоров линза обычного размера (диаметром сантиметра 3), но ничто не мешает выдрать из них плату и присобачить на неё нужную линзу (цена около 1,5$).
DSGhost писал(а):Чем подкреплена теория?
Ну хотя бы тем, что при каждом включении разрядной лампы происходит её пробой, сопровождающийся интенсивным выбросом материала катодов. За пару часов постоянной работы этот выброс может оказаться меньше.
чтото я не замечал,что никси при включении пробивает :shock:
Сообщение dvdianov »
Да там ещё и микровзрывы образуются, как при кавитации.
А если большой ток дать то и по всему объему рвануть может, даа...
чтото я там такого зла не замечал)
Сообщение AI_Disable »
dvdianov писал(а):А если большой ток дать то и по всему объему рвануть может, даа...
Нельзя подать большой ток и вообще ток на "холодную" неонку. Её сопротивление стремится к бесконечности.
Сообщение MyxoMop »
Ну не знаю. Я когда в децтве включил неонку без резистора в 220 она реально взорвалась. :))) Аж до сих пор помню. :)))
Ппц в теме сразу два человека, которые путают ток и напряжение. Мне загадывать желание?)
AI_Disable, а что такое "холодная неонка"?
Это газоразрядный прибор с холодным катодом? Наверное, так.
Далее.
Что значит "подать ток"?
Я под "дать ток побольше" имел в виду увеличение тока через зажженный индикатор.
А Вы?
Даже теоретически, если мы подключим к незажженной неонке источник тока, выставив его на рабочий её ток (идеальный источник), неонка зажжется и будет гореть нормально. Думаю, не стоит объяснять, почему.
Так кто, назовите поимённо, тут путает ток и напряжение?
Желание загадывать разрешаю :) .
dvdianov писал(а):Я под "дать ток побольше" имел в виду увеличение тока через зажженный индикатор.
Загадываю желание: пожалуйста, пишите сразу, что имеете виду :) [/offtop]
Вернуться в «Умные мысли»
