Мелкие вопросы по питанию.
а лучше выделить это всё в отдельную тему.
И назвать ее - успетые успехи и достигнутые достижения!Телекот писал(а): в отдельную тему
Он активно ШИМ в Мяве, в германиевых усилителях изучает. Зачем ещё и здесь нагадил - загадка.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4514400#p4514400"]Он активно ШИМ в Мяве, в германиевых усилителях изучает. Зачем ещё и здесь нагадил - загадка.[/uquote]
Здесь планировалось обкатывать тяжёлые вопросы но они с трудом на диалог идут...
„Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ — Козьма Петрович Прутков
Добрый день. Подскажите как понизить без доп трансформатора с 220 до 16 вольт. Имею стабилизатор Ресанта, на основном трансформаторе умерла обмотка управления платой 16 вольт,остальное всё работает, т.е. при штатной схеме всё глючит (скачет напруга управления под нагрузкой) а при подключении с внешнегно источника питания платы всё гуд, без нагрузки с обмотки выходит 16В. Что бы не перематывать транс и городить подумал использовать схему с гасящим конденсатором и сопротивлением т.к. самое простое и элементы выпрямителя и так уже на плате есть, как его расщитать, нагрузка где то 250-350 мА. Спс.
На самой обмотке или после выпрямителя? и насколько скачет?Golfsyn писал(а):скачет напруга управления под нагрузкой
Скорее всего обмотка исправна, там или пайка плохая или электролит высох.Golfsyn писал(а):без нагрузки с обмотки выходит 16В.
Лучще обратиться к специалисту пока не загубили.
Вот тут то стабилизатору придет полный пиздец, а возможно окружающему его имуществу, да и самому "мастеру"!Golfsyn писал(а):Что бы не перематывать транс и городить подумал использовать схему с гасящим конденсатором и сопротивлением
Обратись к специалисту. Скупой платит дважды!
Телекот писал(а):Лучще обратиться к специалисту пока не загубили.
Да не, пусть делает... когда сгорит плата управления, лучше со светодымовыми эффектами, тогда придет просветление, и либо вообще бросит это дело, либо начнет думать и изучать теорию. Чем дороже сожжено устройство из за копеечной экономии или незнания, тем эффективней воздействие на мозги.kentgaryk писал(а):Обратись к специалисту. Скупой платит дважды!
*Что такое гальваническая развязка хотя бы нужно знать в данном случае.
Я чо хотел спросить то, в токовом зеркале плотно сидит неведомый зверь аналог однопереходного транзистора в аудиофилии я этого ни разу не видел не используется такое включение и electroget, не зря заохал походу тоже в первый раз видит, не знаю может у вас тут это и в порядке вещей, так вот пока я шуршу литературай проникаясь данным электронным изделием... Хотелось бы знать что вы думаете насколько это благодарное дело строить генератор на его основе?
Аналог это когда КТ117 нет в наличии.
Схем примеров с КТ117 в нете полно.
Журнал Радио его описывал.
Устаревший решение и нынче не применяется.
В аудиофилия очень ограниченна своим аудиофильством.
Правильное мнение это свое.
Чужие мнения не имеют никакого значения.
Зачем они тебе нужны?
На фотке обозначения деталей не читаются. Капитан очевидность считает, что для начала надо неисправные элементы на целые заменить.
Программа учета и каталогизации радиодеталей
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
Проверить транзистор на радиаторе, хотя бы.
dream5764, https://dzen.ru/a/YPWftHZ28muI_iWc
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ки-ob2263/ Приблизительная схема.
https://dzen.ru/media/id/5ff87de8d16068 ... 56361416f5
Последний раз редактировалось Stepan22 Вт дек 12, 2023 18:30:16, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="dream5764",url="/forum/viewtopic.php?p=4516455#p4516455"]обрыв обмотки дроcселя L1 и обрыв R 1. Остальное на первый взгляд норм.[/uquote]
указывайте хотя бы стрелочками, где чего не так.
Если остальное целое - то... Резистор можно замените примерно тем же номиналом, а без дросселя (просто перемычку) можно попробовать проверочно включить ненадолго. Это для начала. Дальше по ситуации.
По первому взгляду даже жениться ошибка. А все ли в порядке могут сказать только приборы, да и то не всегда с первого замера. Повреждения деталей при отказе - это всего 1 процент из всех происходящих.
Доброго дня всем. Все ответы принял к сведению, спасибо. Значит поменял R1 и убрал фильтр подручными средствами(на фото). По проверке деталей все резисторы проверил, мосфет выпаял и проверил, все ок. Диоды так же вопросов не вызывают. При включении в сеть ни чего не происходит (сначала через лампу, лампа не загоралась). По информации из форумов понимаю что возможно не запускается ШИМ ? Подскажите куда двигаться дальше и как проверить.
Лампа, как минимум, должна один раз мигнуть при включении в сеть. Сила вспышки пропорциональна ёмкости электролитического кондёра за диодным мостом.
