Что можно сделать из...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3774568#p3774568"]У какой-то приставки антенны вроде в комплект входили...[/uquote]Да, только нормально не работали, сигнал никакой... :dont_know:
Сообщение Деркатер »
Так в чем проблема усилитель поставить? Место свободное вроде есть. Самодельный или готовый. Возможно - доработанный от польской антенны...
Ну или готовую усилительную телевизионную приставку можно использовать, например - УПТ :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение gsmart »
Деркатер писал(а):Ну и еще две антенны добавить для удобства пользования.
А что их добавлять, ДМВ у меня уличная, волновой канал LOCUS L021.12, сигнал ломовой, а на выход ТВ модулятора от денди либо подключить кабель до телевизора, или штырь на верхний МВ диапазон, дальность передачи метров на 10ть бьёт точно. :)
Сообщение kollaider »
Кто-нибудь пробовал сделать что-нибудь полезное из ЛПМ от Электроника Д3-28?
Три движка, голова движется магнитом. Напрашивается само собой.
Или три сверлилки все-таки?
(146.64 КБ) 1206 скачиваний
(112.88 КБ) 1217 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
Это прям какой-то челябинский плейер...
ЛПМ по прямому назначению врядли актуально, так что сверлилки и подобное
Хотя, лет 15 назад один мой знакомый соорудил станцию для записи и сведения на базе кассетного ЛПМ и четырех-дорожечной головы. Вполне себе сносно получилось.
Шпиндельные узлы настолько добротно выполнены что жалко ломать. Подпружинены само собой. А какой простор в регулировки натяжения подмотки и скоростей перемотки. Только проверить что стабилизация частоты вращения тонвала будет с этим двигателем. Кстати, скорость чтения-записи была 400 байт в секунду. Лента должна была летать на большой скорости. А стирающей головы нет. Вместо нее оптрон.
Сообщение otest »
Из этих движков ни одной сверлилки не получится.
Кто-то продает. https://price-altai.ru/topic440139-prod ... odrel.html
Технические характеристики двигателя ДПМ-35-Н1-02:
• Напряжение питания, В ...... 27
• Номинальная мощность, Вт ...... 5,39
• Частота вращения, об/мин ...... 3500
• Номинальный вращающий момент, мН*м ...... 14,7
• Пусковой момент, мН*м ...... 49
• Потребляемый ток, А ......0,65
• Коэффициент полезного действия, % ...... 31
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3781699#p3781699"]Или три сверлилки все-таки?[/uquote]
Одной фотки недостаточно- "на глаз" тип моторчиков определить трудно.. Если там ДПМ-20 или ДПМ-25, то для свелилки они слабоваты, из ДПМ-35 сверлилка вполне себе получается..
Так же от "циферок/буковок" в обозначении моторчика зависит напряжение питания, обороты и крутящий момент..
Для сверлилки имхо надо другие моторы, более высокоскоростные, ну и чуток более мощные.
Плеер вообще жесть какой челябинский :)))
Я понимаю когда например в Вега МП 122 тоже три мотора, но не такие же! А голые катушки статорные на печатной плате и ротор, он же маховик. Так и в видеомагнитофонах делали тоже самое на привод тонвала. Простейшие моторы без корпуса и один подшипник.
Что было в СССР на тот момент то и ставили. Если пзу там на ферритах. Что говорить!
Сообщение Gnat »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3782028#p3782028"]Что было в СССР на тот момент то и ставили. Если пзу там на ферритах. Что говорить![/uquote]
И в телефонах были ПЗУ на ферритах и в РВСН в армии в управлении ракетами стратегическими тоже на ферритах были ПЗУ в 70х годах прошлого столетия. А летопротяжка эта железобетонная именно сделана Военпромовским предприятием,неубиваемая.
Паяю уже 60лет.
Сообщение manowar »
эээ..немного опоздала...бандеролькой себе в 80-е отправьте.
Сообщение gsmart »
kollaider писал(а):Кто-нибудь пробовал сделать что-нибудь полезное из ЛПМ от Электроника Д3-28?
Хороший годный ЛПМ, серьёзная механика, на основе этого транспорта можно собрать кассетник, работающий на 9й скорости, помнится были заводские кассетные магнитофоны с 4й и 9й скоростью.
Где там тема, в которой собирают самодельный кассетный магнитофон, можно приобрести этот транспорт и замутить 9ю скорось.
Эх, где мои 17 лет, когда я занимался кассетниками, с радостью приобрёл-бы такой транспорт ЛПМ, а сейчас уже не интересно, и даром не надо. Лежит где-то транспорт от Яуза-221, был проект самодельного магнитофона на 9ю скорость, потом забросил.
Сообщение diesel170 »
Я бы такую суровую штуку применил по назначению - для оцифровки кассет. Не себе, так знакомым/друзьям/комуугоднозаденьги.
Ещё вариант... Вот например я до сих пор пользую бобинный магнитофон для записи радиопередач, пока сам на работе. Неплохое соотношение "надёжность/потребляемая мощность/время записи/простота управления".
Эмм, пожалуйста, не сочтите за стёб, но неужели по радио "крутят" что-то интересное? :dont_know: Я вот пока ремонт в комнате делал, на протяжении двух недель радиоприемник в качестве фона юзал. Так заметил, что почти все ловимые станции тупо по несколько раз в день повторяли один и тот-же музыкальный блок, перемежаемый одними и теми-же (еще и в постоянных местах) рекламными вставками. Хорошо хоть этот блок у каждой станции был свой. Менялись только фрагменты новостей, ну и изредка прямоэфирные ток-шоу.
Короче, за три дня я уже наизусть знал эфир каждой из полутора десятка станций, причем дословно :wink: -- в нынешних пьестнях максимум 5 смысловых слов, трудно не запомнить :beer:
Сообщение gsmart »
Hand-Maker писал(а):Эмм, пожалуйста, не сочтите за стёб, но неужели по радио "крутят" что-то интересное?
Ну почему так категорично, у нас допустим есть местная вещалка Экспресс Радио Орёл с хорошим незакольцованным контентом и полным отсутствием винерической попсы:
http://vk.com/express_radio
Есть разговорныые станции, например радио Книга, Вести FM или радио КП.
Кто-то классику по радио "Орфей" слушает, или религиозные вещалки.
Хотя к сожалению 90% радиостанций имеют контент с винеричееской попсой и туповатыми ржущими ведущими. :(
Я тоже думал о двухкассетнике. Раз такое это мощное и надежное железо то у меня предложение котам. Их два. Если есть энтузиасты - готов поменяться на что-нибудь интересное для меня. Интересует никси-тема. Энтузиастам будет полезно знать что кассета загружается по принципу видеомагнитофона вм-12. Эти направляющие с боков - это как раз убойный лифт. Работает по двойному нажатию. Все моторы проверены. Головы практически без износа.
Hand-Maker писал(а):неужели по радио "крутят" что-то интересное? :dont_know: Я вот пока ремонт в комнате делал, на протяжении двух недель радиоприемник в качестве фона юзал. Так заметил, что почти все ловимые станции тупо по несколько раз в день повторяли один и тот-же музыкальный блок, перемежаемый одними и теми-же (еще и в постоянных местах) рекламными вставками.
Да, кое-что есть. На "Радио России" например, идут радиоспектакли по будням, в субботу и воскресенье тоже идут радиоспектакли, которые ставили ещё в 70-80-х годах, иногда и раньше. Собственно их я и записываю.
Упомянутые "Вести ФМ" и "Радиокнига" тоже слушаю, там много интересного.
Насчёт музыкальных станций - действительно крутят одно и то же, из-за чего даже от неплохих песен начинает тошнить. Если хочется музыки, то слушаю "Наше радио" и "Шансон", ещё на "Юмор-ФМ" интересны юмористические номера, но вот музыка там самая шлаковая к сожалению.
На "Спутнике" неплохая музыка и более-менее разнообразная.
П.С. А я делал ремонт в спальне под "Короля и Шута". :)))
Сообщение Evan »
Где можно применить новый аккумулятор от мобильного телефона?
Как и чем его можно заряжать , так что бы не бахнул ?
Вернуться в «Умные мысли»
