Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Тогда просто детектор на ОУ. Смотря какая точность нужна.
Если большая точность не нужна то можно обойтись эмиттерным повторителем, но нужно учитывать падение напряжение эмиттерном переходе.
Сообщение Pikrat »
У меня отрицательная полярность -30кв. Но все равно это сложновато для меня. Проще осциллографов измерить амплитудное напряжение, а затем подобрать резистор в делителе напряжения для коррекции. Точность особая не нужна +-1кВ.
Сообщение Stepan22 »
Pikrat, А не проще измерять переменку ( тем более 50 Гц) до диода, через делитель на мостик заряжаешь конденсатор.
Делитель калибруешь по осциллографу..
Сообщение Телекот »
Если сигнал синусоидальный и форма сигнала не меняется можно просто вместо вольтметра использовать микроамперметр допустим на 100мкА и измерять ток через резистор.
Сообщение Pikrat »
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4551096#p4551096"]Pikrat, А не проще измерять переменку ( тем более 50 Гц) до диода, через делитель на мостик заряжаешь конденсатор.
Делитель калибруешь по осциллографу..[/uquote]
А чем это лучше? Все равно делитель калибровать по осциллографу. К тому же после диода у меня идет балластный резистор как элемент защиты от дуги. Да и диод на 150 кВ не понятно сколько скушает.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4551104#p4551104"]Если сигнал синусоидальный и форма сигнала не меняется можно просто вместо вольтметра использовать микроамперметр допустим на 100мкА и измерять ток через резистор.
Изображение[/uquote]
Вы имеете ввиду аналоговый стрелочный микроамперметр? Я думал про такой вариант, наверно так можно сделать, просто амперметра у меня нет, а вольтметры есть и они хорошо встраиваются в приборную панель. И еще я не знаю будет ли он корректно работать при отрицательной полярности и заземленном "+".
Сообщение Телекот »
Pikrat писал(а):И еще я не знаю будет ли он корректно работать при отрицательной полярности и заземленном "+".
Нужно питать прибор от отдельного источника питания. и просто подобрать нужный резистор в делителе.
Сообщение Pikrat »
Да, спасибо за помощь!
Сообщение ApTu(T »
Зарядка есть от телефона, там сгорел диод шоттки во вторичке, 40в 5а.
Я нашел у себя пару на 20в 3а, место есть в параллель их запаять, просто хотел уточнить, зачем там такой запас по вольтажу был? Если там 5в.
Сообщение kentgaryk »
Запас там нужен, 20В ставить не стоит. При параллельном соединении предельное напряжение не возрастает. При последовательном возрастает но нужны уравнивающие резисторы. В целом идея плохая.
Сообщение Martel- »
б/п вытащенное из цветного принтера. Переключателя для разного входного напряжения там нет. Только сверху, с торца, двух-штырьковый разъём.
вход 100 вольт и 220 вольт без переключения? Работает в этом диапазоне?
Сообщение Фунтик »
Martel- писал(а):Работает в этом диапазоне?
Ну да. Вообще много таких универсальных БП попадалось. Даже АТХ таких в своё время большинство было. Сейчас, кстати, меньше стало.
Сообщение DEE747 »
Как подключаеться амперметр.Не работает.
(236.91 КБ) 97 скачиваний
yor
Сообщение yor »
Проводами. Последовательно с нагрузкой
ApTu(T, Обычно в импульсных БП на выпрямительный диод подаётся обратное напряжение много больше чем прямое,
можно посмотреть осциллографом. А Шотки очень "боятся" перенапряжения.
Сообщение DEE747 »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4551508#p4551508"]Проводами. Последовательно с нагрузкой[/uquote]
Куда какие ,там два провода с права один с лева .Схема есть зарядника в интернете.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Там одна клемма не подключ от выключателя рядом котор стоит.
yor
Сообщение yor »
А какие цвета проводов?
Сообщение Телекот »
DEE747 писал(а):Схема есть зарядника в интернете.
А что мы её должны искать? по моему это ты должен предоставить все данные по своему вопросу. :kill:
Сообщение Martel- »
DEE747 писал(а):Куда какие ,там два провода с права один с лева .Схема есть зарядника в интернет
Один на одну полярность, другой на другую. Главное не перепутай. В интернете есть про полярность.
Сообщение Телекот »
Да там похоже головка давно сгорела, стрелка не на нуле. :))
yor
Сообщение yor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4551592#p4551592"]Один на одну полярность, другой на другую. Главное не перепутай. В интернете есть про полярность.[/uquote]Так вольтметр подключается, а ему надо амперметр. Один провод на вход, а другой на выход надо.
