Главное - компьютер к столу прибить, чтобы не улетел вместе с пылью...
Что можно сделать из...
Да запросто! У меня компрессор 8 АТМ выдает запросто!
Сидюк и флоппик негерметичны. Их следовало бы отвинтить перед продувкой, чтобы не запороть.
Знаю я таких продувщиков. Потом на плате половины деталей нету
Да и толстый ком пыли не выдуть нифига, скорее только наоборот задуть поглубже.
Такую чистку я помещении делать не отваживаюсь даже, только на даче и на улице...
Крышку, конечно, снимаю но больше ничего. Кулер после продувки становится чище магазинного, надо только следить, чтобы не взлетел
... Войлок, что в нем образуется, разлетается просто в пыль.
Пыли вылетает даже после стандартной чистки пылесосом и кисточкой столько, что надо респиратор надевать.
В том числе и из дисководов, и из блока питания.
Жалко - ведь только неделю назад комп соседа так чистил, надо было ролик снять, благо было кому камеру держать.
был враньшие времена эпизод...посоветовали новичку ПРОДУТЬ БП строительным феном за неимением пылесоса...
Вот только забыли предупредить чтобы нагрев на ноль поставил
расплавился вентилятор к фуям
Забавно- но заметил он это только после включения компа...
насчет часоф и узв у меня даже инструкция была ка мыть-режим ваны и состав раствора так что мыть можно но осторожно а насчет того что дать им вначале встать или отдвнув собачку отпустить заводнуб пружину придердива шестерню это да полезно чтобы детали не вертелись в процесе помыва когда смазка уже вымыта из полдшипникоф
не знаю ка бензин но керосин вполе заменяе смазку на короткое время пока не испарится
потом конечно надо промыть и смазать по карте смазки
продувка роадиатороф и апаратоф от пыли весма эфективна главное не переборшить с давлением
Советский - вряд-ли...Upgrader писал(а):Значит плохой учебник.
В УЗ-ванне не знаю, а в бензине должно. Он же затечёт во все зазоры. Если механизму дать покрутиться, должно отмыть всё.Upgrader писал(а):Помыть не разбирая теоретически можно, но вымоется ли вся грязь? А смазка? А сушка...
Крупные механизмы я всегда промываю с полной разборкой, кисточкой в бензине. А вот наручные - как-то стрёмно...
Я тоже чищу ПК, сняв только боковую крышку. Продуваю пылесосом. А поскольку я стараюсь делать это периодически, никакого войлока у меня там не бывает.Муркиз писал(а):Крышку, конечно, снимаю но больше ничего.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3871546#p3871546"]Если механизму дать покрутиться[/uquote]Сомневаюсь что оно будет там крутитсо.
При снятой анкерной вилке может и осилит. В общем, это проверять надо.
Мой дядя был часовщиком-любителем. Про промывку наручных механизмов рассказывал именно так. Снять анкер с балансом, завести и положить в бензин. При необходимости процедуру повторить. В спирт НЕ КЛАСТЬ.
ну у любителей мож и так у профи были приспособы один измеритель хода часоф внешне ка кардиограф из 70х рисующий кривую хода на ленте чего стоил...
ОН КСТАТИ БЫЛ НА ЛАМПАХ и с кварцем в панелке с помошью него не толко можно настроить/
измерить точность хода 3а минуту но и оценит износ анкерных узлоф и качество балансового узла часоф без их разбора
Ламповые... да вы издеваетесь
Вот даже у старого деда мастера есть современные приборы.
На этом видео можно увидеть различные интересные приборы, замеры, тесты, и много чего еще весьма интересного из часовой лаборатории настоящего мастера.
По поводу промывки с разборкой еще один умный ролик: https://www.youtube.com/watch?v=MTwtZKhBDZg ровно на 12 минуте про "только почистить"
Прекрасно продувается комп из компрессора. Ничего не дохнет и выглядит как новое. Вот клавиши иногда отрывает, если клавиатуры продувать, а остальное всё на месте. Разве что сидюки и флопики уже много лет не применяются.
лет 30-35 тому назад, когда компы были совсем другие на предприятии делали чистку сжатым воздухом в туеву хучу атмосфер. С дуру и вентиляторы и КМ в полет отправлялись отдельно от всего остального.
Прекрасно в бензине часики тикают.А он захочет идти в бензине? Что-то мне кажется, что жидкость будет тормозить баланс, не давая ему качаться.
А в спирт рекомендуют не опускать потому что спирт может растворить лак, которым фиксируются некоторые детали. У меня, например, так после спирта (по незнанию помыл) разъехались камешки на анкере. Пришлось потом вручную под микроскопом их заново выставлять, регулировать и фиксировать.
И еще: сам был удивлен, когда узнал, что спирт не растворяет жиры. А бензин как раз с этим нормально справляется. И спирт с бензином не смешиваются, так же как и масло с водой.
А мы спирто-бензиновые смесями только и пользовались!
А их-то оказывается, и не существует !
Я тоже где-то вычитал, что спирт плохо отмывает смазку. С тех пор только бензином и керосином пользуюсь.
Только вот с бензином проблема: нужен тот, что для зажигалок, но в продаже сейчас под его видом - ХЗ что. И запах не тот, и на вкус горький. Возможно, метиловый спирт или что-то в этом роде. А раньше действительно был бензин.
Купил "Калошу", на этикетке пишут, что подходит для промывки часов, но на заборе тоже написано...
Нефрас попробуй, испаряется полностью и щапаха не оставляет. На вкус горький? Ахаха
ну вы блин даете(с)
Добавлено after 53 seconds:
для промывок есть спецобученые жидкости и эмулсиии
Ага, вооруженные нано-щетками и нано-тряпками.....
Последняя разработка Сколково !
