Сообщение Serg-YC »
Попался индикатор ИН-12 с правильной пятеркой
[url=https://img.radiokot.ru/files/141837/me ... zar6gy.jpg]Изображение[/uогр
Перебор цифр (за качество съемки сорян) по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/ACKt/djNmLF2Qf
но только один, огромная просьба если у кого есть от 1шт до 5 куплю или меняю на мс6205 или ИГТ1-2Х103Р
Ну очень хоттца. Я в электрике ни бум бум помогите кто может!
Сообщение 74LS00 »
Фотограф от бога.
Так вот почему эти индикаторы майнеры скупили, ищут самый редкий с потрохами от ИН8-2
Сообщение watchmaker »
А причём тут ИН-12, если это японец? И совместим ли он полностью с ИН-12?
Сообщение Serg-YC »
Да CD 25 RODAN как и CD56 NEC которые я показывал ранее "подходят" в разъём под ин-12 распиновка ножек соответствует. Точки как и ножки нет совсем.
Но шрифт у CD 25 очень понравился. Может есть у кого я волшебное слово знаю...
Сообщение Egorka »
Привет котам! Случайно наткнулся на вот этот сайтец https://www.bhoite.com/sculptures/numitron-clock/. Какой драйвер использован там? Кто нибудь знает?
Сообщение *Trigger* »
Судя по маркировке, которая видна на одной из фотографий, там MAX7313ATG.
Сообщение SLvik »
Ну это опять я, опять со своими устройствами.
Кто не хочет глядеть,- отвернитесь!!!
Термометр на новых лампах ZM104.
Лампы достались почти даром, поэтому я их сразу забрал.
Ламп было 5шт с отвалившейся местами краской.
Краску пришлось содрать, но без краски лампы выглядят отлично.
Lamp Saver тоже есть, периодически включается.
Это у этого термометра были проблемы со стабилизатором.
Температура сейчас:
Это самая низкая температура которая была ночью.
А это самая горячая солнечная сторона.
Там есть ещё 3 таймера: таймер самой низкой, самой высокой и общее время счёта времени есть.
Индикация типа 25.7
Что значит полных 25 суток и приблизительное время дня.
И ЕЩЁ
САМОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО "Egorka"
За то что помог с лампами !!!!!
Часы вы уже видели, но со сломанными лампами, а это нормальные часы:
У заменённых ламп анод спереди.
(203.94 КБ) 1800 скачиваний
(216.88 КБ) 1789 скачиваний
(226.4 КБ) 2296 скачиваний
(227.7 КБ) 1781 скачивание
Последний раз редактировалось SLvik Пн май 03, 2021 22:14:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 423958025 »
А что за лампы на последнем фотокарточке?
Сообщение Egorka »
Славик. Всегда рад помочь. :)
Сообщение art3000 »
А есть в сети готовый проектик на панафлексах, чтоб схема,прошивка, лежит давно восьмиразрядный, пора пристроить его уже.
Я брал светодиодный проектик и добавлял ключей
Сообщение voyna »
Всем привет,
сделали с коллегой часики на газоразрядных панелях от Vishay Dale. Долго вынашивали, но быстро родили :solder:
Копипастить не буду, тут полная инфа о проекте: описание, видеообзор, схема, прошивка и тд
И еще тут.
Пока без корпуса. Позже будет фотоотчет "готового изделия".
Также выложу всю инфу о панаплексах, которую удалось накопать в процессе проектирования часов.
При наличии свободного времени, опишу нюансы управления такими индикаторами и тд.
Чтоб в будущем, у молодых форумчан, было меньше вопросов - как? зачем? и почему?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Я сделал часы на этих панаплексах ещё год назад, но выкладывать в общий доступ не стал, поскольку до корпуса руки так и не дошли. А недоделанное показывать я не люблю. :))
Кстати, мне удалось раздобыть информацию об этих индикаторах от производителя. Это позволило запустить индикаторы в штатных режимах.
Добавлено after 13 minutes 42 seconds:
Получилось разместить все детали для 4-разрядного индикатора на одной плате размерами чуть больше самого индикатора. Но детали стоят в том числе и под ним. Индикатор крепится в двух держателях из оргстекла, которые слегка приподнимают его над платой.
Сообщение voyna »
Была мысль о точно таких же держателях.
Но коллективный разум отказался их принять))). Итого: на двухсторонний скотч к плате.
И post-идея - кнопки нужно выносить на отдельную плату! Тогда меньше проблем с корпусом.
Ну а я решил, что лучше держатели, чем вторая плата. У них есть ещё дополнительная функция: с их помощью можно крепить часы в корпусе к передней панели.
Насчёт кнопок - согласен, что они сильно ограничивают конструкцию корпуса. Я предусмотрел три варианта: прямые кнопки (смотрят назад), угловые (смотрят вверх) и отдельные произвольной конструкции (на плате есть площадки для припаивания проводов).
Сообщение GoldenAndy »
Ну я когда разводил платы, то была проблема - как крепить панаплекс. Как вариант, я решил клеить дисплей на скотч к плате. Соответственно, детали на одной стороне. На мелком дисплее, что бы монтаж не был сильно плотным, я сделал платы бутербродом. Кнопки предусмотрел угловые и прямые.
Пока получилось что получилось.
Добавлено after 5 hours 19 minutes 21 second:
Выложил герберы в блоге
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Wladimir_TS »
Интересно - во сколько обходился один такой индикатор ?
Сообщение suslogon »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=4028747#p4028747"]Получилось разместить все детали для 4-разрядного индикатора на одной плате размерами чуть больше самого индикатора. Но детали стоят в том числе и под ним.[/uquote]
Хорошо получилось! :beer:
А фото платы без индикатора с обоих сторон не сохранилось?
suslogon писал(а):фото платы ... не сохранилось?
Наши - сохранились. Как у Триггера - не знаю.
СпойлерПлата для мелкого дисплея
И для крупного
И, кстати. Как показал опыт, PCBWay шелкографию белой краской по не-белым маскам делает лучше, нежели черной по белой. Черные линии на белой маске какие то рахитичные выходят.
Плата для крупного дисплея
(120.16 КБ) 1280 скачиваний
(131.7 КБ) 1331 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
