Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlexS4 »
у выводных 1n4148 ноги шикарные по жесткости и у 1n47xx -тож, но более толстые :music:
МП курит в сторонке ;) :tea:
Сообщение _Vasilij_ »
Здравствуйте, стал чудить старенький автонавигатор, он в машине на постоянном питании и периодически на несколько секунд стала появляться надпись "пропало питание". Питание от БП проверил норм. Наигатор по питанию как обычный носимый электронный девайс типа кпк, тлф или планшета - зарядник 5в. и внутри обычная литиевая акб.
Принес его домой, подключил к лабораторнику, выставил на 5 вольт...а он "плюется" в обратку - вот в эти моменты "пропало питание" на вольтметре лабораторника напряжение подскакивает до 7в. Чего это вообще, откуда , куда смотреть ? откидывал экран и акб, всеравно выбросы есть.
Сообщение AlexS4 »
а там есть электролитический конденсатор на входе питания?
вероятно там бак стэпдаун разбушевался из-за деградации или отлома этого электролита.
там точно 5 V на входе нужно?
короч надо сделать хорошие фотки схемы питания (вероятно с 2 сторон ее компаненты)
Сообщение Croma »
AlexS4 писал(а):у выводных 1n4148 ноги шикарные по жесткости и у 1n47xx -тож, но более толстые
МП курит в сторонке
Сработала красная тряпка МПххх
Только есть еще один параметр, кроме шикарной жесткости.
Это диаметр. Но это же не важно.
Тули что попало лишь бы не МП.
Сообщение Mad Daimond »
Подскажите, пожалуйста, есть обычная телефонная зарядка 5V 1A. По факту выдает напряжение 5.35 Вольт под нагрузкой. Нужно ли что-то предпринимать или это укладывается в допуск?
Сообщение Васо »
Приветствую. Есть сгоревший китайский китай БП ноутбука 90Вт, маркировка шим 2269, заменил на OB2269 - на затвор мосфета ничего не приходит. По документации на OB2269 должен быть частотозадающий резистор RI, на плате место есть, а резистора нет. Поставил резистор, заработало. Вот только при нагрузке 0,6А начинает пищать. Самое большое нагружал 1,5А пищит прерывисто. По выходу каких-либо серьезных пульсаций не видно, напругу держит, вроде не греется. Подозреваю что дело в RI, впаял по документации 100к. Но как его правильно подобрать?
Сообщение Gudd-Head »
Почти в допуске, я бы не парился.
Макс. напряжение 5,00+0,25 −0,60 В
Сообщение Krismi70 »
Васо писал(а):впаял по документации 100к
может стоять и 24К....частота работы должна быть 60-70 кГц
Сообщение nightclaw »
Доброго всем здоровья! Починяю компактный бп для мини-ПК, примерная схема тут, столкнулся с отсутствием у меня пары UF2007(HER208). Есть HER508 но не влезают по габаритам - блок очень компактно сделан, есть HER158, и вот о возможности ими заменить UF2007(HER208) хочу у знающих спросить. Блок на предельные китайские 200W. Диоды в снаббере.
Последний раз редактировалось nightclaw Ср апр 30, 2025 10:58:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение GubaRewa »
Чем понизить напряжение с 324 В до 5 ? Нужно для подачи напряжения на вывод микросхемы PWM.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Васо »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4709721#p4709721"]60-70 кГц[/uquote]
Благодарю. С резистором 100к частота на ХХ была около 4 кГц. Перепаял на 22к, звуки пропали. Только вот не пойму, почему вместе с шириной импульса растет частота? Близкая к 65 кГц только при нагрузке ближе к максимальной, нагружал 3,7 А при заявленных китайских 4,7 А. На ХХ частота ниже более чем в 2 раза.
@GubaRewa Так это без нагрузки у вас 324? Нагрузка если линейка светодиодов, они сами нужное напряжение стабилизируют, тут, вроде, задатчик тока, а не напряжения. Коли ток потребления имс pwm мал, сделайте отвод от нужного числа светодиодов вашей линейки для получения нужных 5в, так сделано в китайских диско-лампах.
Поправьте, если что-то упустил.
Последний раз редактировалось nightclaw Вт апр 29, 2025 21:14:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R-Catherine »
Возник такой вопрос. Имеется все тот же выпрямитель, ранее описывала тут в теме пару страниц назад. Только мост теперь на MUR1100, но это не суть важно. Я поставила параллельно вторичке силового трансформатора 4700пФ, и параллельно первичной обмотке 4700пФ аналогично (то есть параллельно розетке сетевой фактически). Ради интереса было измерено постоянное напряжение на этих конденсаторах - так вот, оно одинаковое, присутствует (!) и мультиметр показывает следующую картину: сначала мультиметр показывает около +2В, потом оно уменьшается, переходит через 0, показывает до - 2В и цикл повторяется. Периодичность около пару секунд. Что это такое?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Телекот »
Тебе заняться не чем? Нет там постоянного напряжения. Не отвлекай людей от дела, займись вышивкой.
Сообщение Xatrix »
ремонтирую плату BMS шуруповерта. КЗ на крайних клеммах и на выходе не было напряжения. нашёл пробитый диод D4 с маркировкой RS2M, подключенный к крайним клеммам. Видимо этот диод служит защитой от переполюсовки в заряднике.
Аналог этого диода - FR207 или FR157. Вопрос такой. Т.к. этот диод только защитный, можно сюда запаять FR107 на 1А вместо 2A за неимением последнего?
Последний раз редактировалось Xatrix Ср апр 30, 2025 11:48:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):Чем понизить напряжение с 324 В до 5 ? Нужно для подачи напряжения на вывод микросхемы PWM.
Китайцы в массе своих люстр несколько последовательных резисторов и стабилитрон применяют.
Темы ремонта люстр смотри в нете.
Но иногда применяют боле продвинутое решение FT8430.
Если страшно или хлопотно то примени самую маломощную сотовую зарядку.
Васо писал(а):На ХХ частота ниже более чем в 2 раза.
Там как бы не частота уменьшается а появляются пропуски импульсов.
Нагрузки ведь нет. Чего жужжать почем зря.
Подробности будут в даташите.
R-Catherine писал(а):и параллельно первичной обмотке 4700пФ аналогично (то есть параллельно розетке сетевой фактически)
4700пф совершенно бессмысленно подключать в розетку.
Измерь емкость сетевого шнура и прикинь длину провода и его емкость за розеткой.
А вот что там за мультиметр который фактически включен в розетку и показывает всякую ерунду это вопрос.
Xatrix писал(а):можно сюда запаять FR107
Если кишка тонка то запаяй два параллельно :)
nightclaw писал(а):столкнулся с отсутствием у меня пары UF2007(HER208)
Для качественного ремонта в таких случая обычно используют магазин.
А то до кенотронов дело дойдет.:)
@Croma Благодарю за неравнодушие. Ваша точка зрения иногда мне отлично подходит. Возможно, и до этого дойдёт, а пока собираюсь в деревню, куда отвёз несколько больших коробок с различными блоками АТХ :).
И могу ли я быть уверен, что нельзя использовать HER158 в подобной схеме вместо UF2007(HER208) именно по причине меньшего выдерживаемого тока у HER158?
Кенотроны застал, но не интересовался:).
Сообщение Croma »
HER158
Так попробуй. Чего бояться?
HER508 не влезают на место на плате
но наверняка влезут в корпус.
И проводочки, проводочки? :)
@Croma Вероятно, у нас недопонимание с Вами :(.
UF2007, HER208, HER158 - все перечисленные в корпусе DO-15.
В связи с этим непонятен мне сарказм Ваш. Мне 100% достаточно было короткого ответа типа "Здесь HER158 нельзя", или "Здесь HER158 безопасно".
Однако, всё равно благодарю за неравнодушие.
Сообщение Croma »
nightclaw писал(а):В связи с этим непонятен мне сарказм Ваш.
Все тунеядцы хотят четких ответов и таким образом увильнуть от ответсвенности.
Случись чего начинается.
Мне сказали, я сделал а не вышло.
Я не виноват мне же так сказали.
А всего то и нужно провести пустяковый эксперимент.
Припаять то что есть с обратной стороны платы для доступности,
Погонять БП и оценить степень нагрева испытуемого элемента.
Таким образом лично выяснить что к чему и принять
самостоятельное решение о применимости.
HER508 по прежнему запасной вариант.
nightclaw писал(а):Мне 100% достаточно было короткого ответа типа "Здесь HER158 нельзя", или "Здесь HER158 безопасно".
Ну если так хочется выбери желаемый вариант ответа и я его напишу.
Мне не жалко.:)
