Как работает стабилитрон?
Сообщение Alex_641 »
примерно как то так ?
Добавлено after 14 minutes 42 seconds:
напряжение на стабилитроне и резисторе 14,0 - на стабилитроне 9,34
14,9- 9,36
15,9- 9,37
Сообщение beetle »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4286832#p4286832"]
beetle писал(а):Заменил только транзистор КТ817Б в оригинале на КТ819Б, т.к. они схожи по характеристикам:
У них заметно отличается H21 на малых токах. В справочнике он указан, скорее всего, при токе 1 А, на 30 мА будет совсем другим. Но прежде чем делать выводы, хотелось бы посмотреть напряжения на стабилитроне, дневные и ночные.[/uquote]
Вот прямо свежие замеры. Только сейчас замерил, хотя ещё и не ночь.
сеть - 252В
стабилитрон - 10,7В
выход - 10,1В
Сообщение mickbell »
Что и требовалось увидеть. Действительно напряжение на стабилитроне оказалось зависящим от сетевого напряжения. Ну, значит, такой стабилитрон. Или где-то с ним последовательно имеется неучтённый резистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Что и требовалось увидеть.
Действительно 0,03 Вольта - это же ваще разница ! ДОКАЗАНО - Прошнуровано - Пронумеровано )))
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
..в протокол занесено , от трёх до пяти, но правда условно !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4286867#p4286867"]Действительно 0,03 Вольта - это же ваще разница ![/uquote]Я говорил про измерение, выполненное ТСом, а у него разница чуть ли не на целый вольт. Во всяком случае, 600 мВ точно есть. В двадцать раз больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Я говорил про измерение, выполненное ТСом
Дак ты и не тупи , 0,6 вольта - это как раз потери на кремневом транзисторе . А вообще тема была про стабилитрон .
Сообщение beetle »
Я, вообще-то, офигеваю от нашего напряжения в сети. Раньше, в союзе, если у тебя в розетке 220В, то это просто супер. А теперь за 250В зашкаливает. :shock:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4286878#p4286878"]Дак ты и не тупи , 0,6 вольта - это как раз потери на кремневом транзисторе . А вообще тема была про стабилитрон .[/uquote]Вот сам и не тупи. ЗДЕСЬ 0.6 В - это разница между напряжениями на стабилитроне при разном напряжении в сети. При чём тут переход Б-Э?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение beetle »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4286864#p4286864"]Что и требовалось увидеть. Действительно напряжение на стабилитроне оказалось зависящим от сетевого напряжения. Ну, значит, такой стабилитрон. Или где-то с ним последовательно имеется неучтённый резистор.[/uquote]
Так в том то и дело что если бы только этот стабилитрон. Забраковать его - и всё. А то, ведь, в фабричной схеме
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4286163
то же самое. И стабилитроны я менял, но ничего не меняется.
mickbell писал(а):ЗДЕСЬ 0.6 В - это разница между напряжениями на стабилитроне при разном напряжении в сети.
Разница между напряжениями сети 0,03 вольта на стабилитроне в тех условиях ... Я же замерил , я же написал . Что ? ! Есть ещё кто то кроме его , что бы написать мне что то адекватное ?
Сообщение Martian »
Alex_641 писал(а):0,03 вольта на стабилитроне
вроде, чуть больше, чем по спецификации в одном случае и отлично в другом. В итоге, так и должно быть.
Сообщение beetle »
В общем, дело оказалось не в стабилизаторе, а в мультиметре. У него садилась батарейка, а у меня всё руки не доходили её заменить. В итоге он начал выдавать завышенные показания. Точнее "логика" его работы стала следующей: если долго его не выключать, то батарейка просаживалась и показания становились завышенными; когда его выключаешь хотя бы минут на 10-15, то сразу же после включения показания более-менее точные, а потом, постепенно начинают завышаться. Вот такой вот вынос мозга. После замены батарейки все показания стали стабильными:
сеть 220В
стабилитрон 9,9В
выход 9,3В
Спасибо что пытались тоже как-то разобраться. Извините за вынос мозга.
:shock: :cry: :kill: ну ка всегда
уж 100500раз твердили миру своевремено меняйте батареи в приборе или применяйте прибор без батарек
доверяйте толка периодически поверяемому прибору...
долгоже пудрил себе и компостировал нам мозк ТС
я уж стал сомневатся где он такие хреновые зенеры нашел
и да подведу иток да напряжение на зенере зависит от тока через него ибо он НЕИДЕАЛЕН но ка правило это на порядок+ менше чем получил ТС...
хороший зенер с малым динамическим сопротивлением дает лучше резултаты
но они обычно существено дороже в 10и боле раз по ставнению с копечным д814 в стекле
важно правилный транзистор взять
резистор тоже должен быть расчитан вод ваш режим а не взят от балды на 470...
и да кажется к какойто поделке времен совка я встречал там резисторы от 300ом до 680ом...
существено удлучшить эту гавносхему можно превратиф ее в компенсационый стабилизато путем замены зенера на 431 с делителем с выхода на гать подобраф номиналы на нужный выход кстати имено так делали стабилизаторы в мамках 486процикоф
Дело было не в бабине :)))
Добавлено after 20 minutes 50 seconds:
А мультиметры уже стОит переводить на альтернативные источники питания ( если они на 6ф22 ) !
Сообщение Levontay »
[uquote="beetle",url="/forum/viewtopic.php?p=4286043#p4286043"]Собрал тут простенький стабилизатор на стабилитроне...Напряжение на выходе меняется в зависимости от колебаний в электросети...[/uquote]
Я не блещу, но рискну...
Ты не любишь читать - хоть в ближайшем доступе? несколькими постами перед тобой мы уже обсуждали эту тему, и, хорошо-бы читать, хотя-бы, первые посты или определения. Я уже напоролся на разные понимания слова _параметрический_, так-вот - делал-бы ты параметрический стабилизатор на обратной связи. Фишка в том - что на выходе твоего стабилизатора условно постоянное напряжение, откуда можно взять исходное напряжение для твоего стабилитрона (заменив им напряжение сети), благодаря чему стабилитрон будет работать в постоянном режиме и не изменять своё напряжение, благодаря, в свою очередь, этому, будет постоянное напряжение на выходе стабилизатора - и так по кругу.
Да, почитал я - ну тебя и затролили... Они любят играть с такими как ты...
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Levontay писал(а):Да, почитал я - ну тебя и затролили... Они любят играть с такими как ты...
Ты нашёл транзистор ? Дак и нюхай !
Сообщение nebo83 »
Как будет работать стабилитрон 15в, если к нему параллельно подключен резистор 330ком ?
Сообщение Gudd-Head »
Как стабилитрон, параллельно которому подключен резистор :)))
Без схемы больше сложно сказать.
Сообщение Nextcat »
:) ...или также, как и с резистором 360К...
Сообщение nebo83 »
А вообще для чего так делают? может меняется свойства стабилитрона или для защиты? схемы нет, на плате тоже невозможно понять куда подключено, в том месте прогар с размером 10 копеек.
Вернуться в «Теория»
