Сообщение Zang »
Меня таки допинали схему нарисовать, так что пусть будет и тут.
Schematic_in17_2024-09-05.pdf
Схема часов на ИН-17 / 74hc390
(159.16 КБ) 285 скачиваний
We do what we must because we can
Zang писал(а):Меня таки допинали схему нарисовать,
Вот 6 микросхем вместо 9-
https://radiostorage.net/4605-cifrovye- ... 61ie8.html
:dont_know:
9 микросхем, но- с секундами:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/85/
Сообщение uldemir »
Мы меряемся по количеству микросхем? тогда часы на микроконтроллерах по-любому выигрывают.
Схема всё-равно интересная. Мне, конечно, не нравится такой тип установки времени, но это на любителя.
Интересно, использование ИД1 - как-то не думал, что они по входу ничего не потребляют при отсутствии питания. Надо подумать над этим, если еще какие-часы захочу сделать.
Из замечаний, по своему опыту скажу, что HL1, HL2 одну из них или обе (если напряжения хватает) надо бы зашунтировать резистором в 1 мегаом, иначе могут не захотеть зажигаться в темноте.
Сообщение Zang »
АлександрЛ писал(а): Вот 6 микросхем вместо 9-
Обе схемы со стройными рядами транзисторных ключей, которые на плате места не меньше ид1 займут. Тогда уж советская классика ие18/ие13/ид1 по простоте выигрываает. Ну или микроконтроллеры, как уже правильно написали :dont_know:
uldemir писал(а):Мне, конечно, не нравится такой тип установки времени, но это на любителя.
Можно 2гц между счетчиками подавать, чтобы установка часов на минуты не влияла. Но тогда придётся с дребезгом контактов бороться.
uldemir писал(а): Интересно, использование ИД1 - как-то не думал, что они по входу ничего не потребляют при отсутствии питания.
Даже при наличии питания ток только при лог 0 течет, т.е. питание счетчиков на дешифраторы не расходуется.
У ТТЛ на входе многоэмиттерный транзистор. Если на вход подать 1 при отсутствии питания, переход получается обратно смещенным и запертым. Какое обратное напряжение может выдержать эмиттерный переход, в справочниках не указано. Но даже при штатной работе там может быть Uпит-0.6 если на одном из входов 0, а на втором 1, поэтому проблем быть не должно.
uldemir писал(а): Из замечаний, по своему опыту скажу, что HL1, HL2 одну из них или обе (если напряжения хватает) надо бы зашунтировать резистором в 1 мегаом, иначе могут не захотеть зажигаться в темноте.
По даташиту у ламп стандартной яркости напряжение зажигания <90в, при питании >200 запас есть. Если через несколько лет из-за старения перестанут зажигаться, включу лампы параллельно через гасящие резисторы.
Zang писал(а):Обе схемы со стройными рядами транзисторных ключей, которые на плате места не меньше ид1 займут. Тогда уж советская классика ие18/ие13/ид1 по простоте выигрываает.
Ну, а я посмотрю, как вы к часам на 176ИЕ18 176ИЕ13 будете ГРИ прикручивать..
Сообщение Zang »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4622668#p4622668"]Ну, а я посмотрю, как вы к часам на 176ИЕ18 176ИЕ13 будете ГРИ прикручивать..[/uquote]
Да смотрите пожалста, почти 15 лет назад прикрутил, до сих пор работают.
ие18, ие13, тм3, 155ид1 и анодные ключи на паре транзисторов каждый.
Сообщение yanis krikunis »
Закончил сборку своих часов. Получилось примерно так.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Режим собственно часов:
Режим "монитор":
Последний раз редактировалось yanis krikunis Вс сен 08, 2024 17:37:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergei Frolov »
Сильно греется?
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4623493#p4623493"]Сильно греется?[/uquote]
В днище корпуса сделал вентиляционные прорези, в таком режиме поток от вытяжных вентиляторов нормально охлаждает платы с ключами:
Сама панель - да, нагревается, если использовать ее по полной, а не пару строк текста выводить.
Сообщение Борисович »
Собрал плату для часов с индикаторами на неоновых лампочках ТЛО.
Это при сборке и наладке на макете цифры.
Высота цифры ожидается 135 мм.
Теперь надо из этой кучи ТЛО.
Сделать сам индикатор
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Если я правильно понял, то красные детали по центру платы это диодные дешифраторы ?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
alr5000 писал(а):красные детали по центру платы это диодные дешифраторы ?
Да,диодные дешифраторы.
Где то около 230-ти диодов на четыре цифры
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
так ничерта и не понял, как готовить bin для 556рт4 :(
Сообщение Volodya_Tver »
Таблицу прожига по словам составляйте.
http://rfanat.qrz.ru/s19/progr-rt4-re3.html
И не забудьте, что варка ППЗУ (в прямом смысле слова) очень даже помогает.
(52.52 КБ) 106 скачиваний
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение AirCat »
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=4632872#p4632872"]Таблицу прожига по словам составляйте.[/uquote]
я там выше в этой теме всё объяснил максимально подробно даже с примерами https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4573713 , но увы, такое ощущение что нас просто троллят.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat,
всё объяснил
Если человек не умеет работать... калькулятором, то прекрасная возможность поработать руками.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Volodya_Tver писал(а):прожига
Программатор этого дела у меня нормальный есть, на lpt порт) Если бы его не было, и близко бы не подошёл к РТ-шкам)
AirCat писал(а):примерами
В софте программатора нет редактора. и какая там таблица под рт4 хз. Прошу понять и простить, это дело для меня китайская грамота.
akl
Сообщение akl »
Как вариант, ссылка на программатор СТЕРХ с редактором, позволяющим готовить файл прожига 556РТ4(А). Замечу, до прожига по всем адресам находится 0, поэтому для повышения программируемости лучше, для начала, создать нулевой файл и заносить в нужных местах 1.
(93.73 КБ) 124 скачивания
Сообщение AirCat »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4632762#p4632762"]так ничерта и не понял, как готовить bin для 556рт4 :([/uquote]
игрался тут Стерхом на досуге, нате bin txt для 556РТ4 от моего термометра. Расширение txt. потому что бин файлы не пропускает форум. Но софт программаторов txt сжирает и так, главное поставить в них загрузку для всех типов файлов.
рт4.txt
(256 байт) 89 скачиваний
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AirCat писал(а):нате bin txt для 556РТ4 от моего термометра
Спасибо) но теперь когда появятся рт-шки новые... а то тут для интереса попробовал прочитать - и ошибки кругом одни. подохли от бездействия ?
Вернуться в «Умные мысли»
