Проблемы с БП на UC3842
Сообщение v1ct0r »
[uquote="myam",url="/forum/viewtopic.php?p=4589856#p4589856"]первичка при напряжении 18 и 12В
СпойлерИзображение 18В
Изображение 12В
пропуск что там, что там.... скорее всего разводка не правильная...
Добавлено after 1 minute 41 second:
или МС глючит[/uquote]
не понимаю что вам не нравится, вы лучше смотрите выходное напряжение
если оно в норме, то морочьте голову ни себе ни людям
у меня на выходе были пульсации кажется 100Гц при запитке ШИМ пониженным напряжением, т.к. она
просто выключалась и опять запускалась по цепи запуска
вот специально разобрал БП, чтобы снять осциллограммы на первичке
30 вольт первичка и выходное
осциллограммы на первичной обмотке идентичны с вашими!
(61.62 КБ) 131 скачивание
(51.09 КБ) 130 скачиваний
10 вольт первичка и выходное
(52.93 КБ) 108 скачиваний
(50.06 КБ) 94 скачивания
2.5 вольта первичка
(49.29 КБ) 102 скачивания
выходное не дает загрузить - ограничение на к-во вложений, но это не важно они практически одинаковы - пульсаций нет, только ВЧ иголки
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение myam »
напряжение то в норме, просто при пропуске импульсов будет дополнительный нагрев и диода и транзистора, чего вовсе не хочется.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
при нагрузке 0.7А транзистор и диод уже ощутимо нагреваются
Сообщение Sayar07 »
myam, Снаббер то поставил или так балуешься )))
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Сообщение myam »
Поставил, конечно. Сейчас работает с 3845 без переделок. На ХХ 12.18 при 1.6А 12.0, но оч. сильно греется диод и транзистор. КПД никакое...
Добавлено after 19 minutes 8 seconds:
БП в работе
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
картинки боком загрузились почему-то... но и так понятно
Сообщение 24Natan »
понизь частоту в 2 раза
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="myam",url="/forum/viewtopic.php?p=4590031#p4590031"]напряжение то в норме, просто при пропуске импульсов будет дополнительный нагрев и диода и транзистора, чего вовсе не хочется.
при нагрузке 0.7А транзистор и диод уже ощутимо нагреваются[/uquote]
С каких делов при пропуске будет дополнительный нагрев диода и транзистора? Производители такое иногда практикуют при малой нагрузке чтобы повысить кпд.
Нагрузка в 0,7 ампера это ни о чем. Не должно калиться.
Сообщение vertigo »
Может быть утечка в диоде, или диод слишком медленный? Тогда всё встало бы на свои места
Сообщение Телекот »
Какой диод стоит и транзистор?
Сообщение myam »
Диод MUR1620CT, транзистор TSF10N60M. транзистор поменять нужно но на какой? есть P6NK60, FQPF7N65C, FQPF3N90/4N90, K3565, K2700
Сообщение v1ct0r »
[uquote="myam",url="/forum/viewtopic.php?p=4590207#p4590207"]Диод MUR1620CT, транзистор TSF10N60M. транзистор поменять нужно но на какой? есть P6NK60, FQPF7N65C, FQPF3N90/4N90, K3565, K2700[/uquote]
диод поменять нужно на шоттки, чтобы он меньше грелся
Сообщение Телекот »
Диод естественно менять на шотки и транзистор на что то по современней. К примеру MMD65R380Q или подобный. Смотри по сопротивлению и заряду затвора, чем меньше тем лучше. И радиатор не большой нужен.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июн 12, 2024 14:10:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение myam »
Диод нашел STPS10LCD100C, а транзисторы только такие...
Сообщение Телекот »
Тогда радиатор небольшой поставь.
Сообщение myam »
Ок, спасибо всем за помощь
Добавлено after 7 hours 56 minutes 38 seconds:
перемотал транс, самопитание увеличил до 16В, заменил затворный резистор на 62ома, увеличил конденсатор самопитания до 100мкФ, по выходу заменил ультрафаст на шоттки. теперь все вроде работает, нагрев начинается от 1.4-1.7А.
всем огромное спасибо за помощь и советы.
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Забыл сказать про МС - вернул обратно 3844.
Сообщение Radist_M »
Приветствую специалистов. Помогите мне, пожалуйста с ремонтом блока питания General Electric CAR1212FP-Z03.
Симптомы:
Нет дежурного напряжения +5В, питание которой построено на UC3842B.
Дежурка собрана по похожей схеме из даташита на UC3842. Трансформатор имеет 4 вторичные обмотки. Одна вторичка для самопитания и еще 3 для формирования других напряжений, но они вроде бы никак не подключаются к нашей UC3842B
Набросал схему с основными элементами. Но есть какой-то странный элемент. Серый прямоугольник, в обе стороны звонится ВЗ и падение в обе стороны 0В.
При включении питания напряжение на 7 ноге (Vcc) колеблется в районе 10-16В - это второй конденсатор в цепи самопитания. А напряжение на первом конденсаторе порядка 6-7В:
Получается, что в первый конденсатор не закачивается нужное количество энергии. А закачка энергии во второй конденсатор идет преимущественно через резисторы с +310В.
Не похоже на потерю емкости электролита? Пробовал в параллель впаять еще конденсатор - картина не изменилась.
А на выходе обмотки самопитания пары импульсов с периодом около 300 мкс амплитудой 7-10В:
Получается, что обмотка самопитания не может обеспечить должную амплитуду? Недостаточно энергии в трансформаторе??
Вот датчик сигнал с датчика тока, сопротивление примерно 0,85Ом (3 вывод):
Напряжение на втором импульсе едва доходит до 1В. Это вероятно укорачивает импульс на затворе? И импульс не треугольный, а со ступенькой.
Т.к. нет нормального питания микросхема естественно перезапускается, на Vref импульсы.
Напряжение на 2 выводе - лес палок, я думаю тут смотреть нечего:
... пока не устраним перезапуск.
Сам контроллер менял и проверял подачей +17В от ЛБП. На 4 ноге есть пила частотой 125 кГц. На 6 ноге заполнение порядка 90%. При снижении напряжения на 2 ноге до 2,5В генерация ШИМ на 6 ноге прекращается.
Думал, может подтекает диод клампера(?) в первичке, от чего напряжение на датчике тока раньше времени достигает порога. Посмотрел форму тока через этот диод: впаял перед диодом резистор, земляной щуп поставил ближе к обмотке, а сигнальный контакт щупа ближе к аноду диода. Форма тока странная какая-то. Напряжение сначала растет, будто ток течет в закрытый PN переход. Заряд емкости диода? Диод поменял, картина не поменялась.
Выходит, что при открывании транзистора в первичной цепи ток течет более 1 ампера, срабатывает ограничение по току, транзистор закрывается, в обмотке самопитания энергии оказывается недостаточно, ШИМ-ка не получает питания и на этом всё. В чем может быть дело?
Может дело в одной из вторичек? Боюсь их отпаивать, т.к. не знаю как это повлияет на работу всего источника.
Сообщение imagic »
Я тоже колупал дежурку блока питания CAR1212FP-Z03. Поскольку этот тред вообще единственное место в рунете, где он упоминается, отпишусь здесь. Вдруг кому пригодится.
У меня проблемы были следующие: писк дежурки, напряжение 2,6 вольта. Если подождать минут 5, устройство запускается (со слов заказчика).
Проблема оказалась в smd конденсаторах 22/35 и 10/50 на модуле дежурки. Ёмкость у них была идеальной, а вот ESR уполз до 150 Ом на обоих. После замены дежурка выросла до 5 вольт, штатная работа восстановилась. Это не полимеры, а электролиты, так что заменить можно и не на smd версию, если нет подходящих.
Также обратите внимание на высоковольтные конденсаторы - они здесь тоже так себе по качеству.
(130.88 КБ) 106 скачиваний
Сообщение Телекот »
Это уже каждому школьнику известно что ремонт чего либо надо начинать с проверки электролитов, если схема простая то просто с замены не проверяя.
