Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Если устраивает регулирование только в пределах первой половины "горба" синусоиды (её нарастающей части...) - можно и без порогового элемента, используя только пороговые свойства самого тиристора (так работают тиристоры, например, в самых простейших схемах светомузыки...), пороговый элемент нужен, чтобы была возможность в более широких пределах регулировать задержку запускающего импульса...
И имел ввиду пороговые свойства тиристора, спасибо. Симистор вылетел в диммере прост, меняю, и задался вопросом а зачем вообще там стоит динистор) схема самая простая как прикрепил. Момент открытия регулируется подстроечным резистором, без динистора или с динистором просто разные напряжения на конденсаторе должны быть для открытия, соответственно разные сопротивления. Пороговое напряжение открытия симистора раз в 10-20 меньше конечно динистора на 30В. Т.е R много мегаомное должно быть. Принципиальной разницы не угляжу) Ну с динистором ещё фаза напряжения питания на подъёме ниже 30-40В отсекается получается? зачем опять же.
- (39.81 КБ) 147 скачиваний
Для открывания тиристора нужен довольно большой ток, так что на счёт "многомегомного" Вы ошибаетесь - наоборот, сопротивление придётся уменьшать в несколько раз! Принцип регулятора с динистором прост: конденсатор заряжается через сопротивление до порогового напряжения динистора, после чего динистор открывается и почти всё напряжение заряженного конденсатора прикладывается к управляющему электроду тиристора... Т.е. в момент заряда конденсатора - динистор ток не потребляет, а после открытия динистора большой ток разряда конденсатора открывает тиристор. Если же делать схему без динистора - управляющий электрод тиристора будет потреблять ток всегда, просто откроется он только после превышения некоторого порогового значения тока, зависящего от многих параметров (напряжения на аноде, температуры, тока анода...)
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3981713#p3981713"]Симистор вылетел в диммере прост[/uquote]Тогда и динистор возможно тоже.
Надо иметь в запасе.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3981770#p3981770"]Для открывания тиристора нужен довольно большой ток[/uquote]
Точно,вы правы, не получится увеличить сопротивление. Как динистор работает понимаю. Ну вот убираем динистор, при общем R 1K, 30 В напряжения обеспечат 30мA на управляющий электрод, при 220В R общее будет 7К.
Я вот что подумал, может динистором ограничивают совсем маленькие углы открытия, что бы не было заметно мерцания? Дабы потребитель не жаловался)
Будет да, мАмперы, т.е это причина установки динистора?AllexoK писал(а):Если же делать схему без динистора - управляющий электрод тиристора будет потреблять ток всегда,
Проверю спасибо.Upgrader писал(а):Тогда и динистор возможно тоже
подскажите 2n5551 и кт503е у них К и Э наоборот? или точный аналог?
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
2N5551 попадается в разных вариантах цоколёвки... Есть вариант "как у КТ503 - только наоборот", а есть вариант с выводом коллектора по середине...
а трапнзистор например2SC3789-E ,2SD1761-E , и подобные можно использовать как небольшой олно транзисторный предварительный усилители или лучше не такие мощные ,что важным считается в предварительном усилителе по характеристикам транзистора
Какой номинал резисторов и в каких единицах он обозначен?
Подозреваю, что это 680 Ом.
А что такое RF ?
А что такое RF ?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Или 6.8кОм, если R - символ "Ом", так бывает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Речь идет о пдключении к МК 7-сегментного LED индикатора.
На схеме есть другие номиналы с похожим обозначением.
Если 6800RF = 6.8кОм то 1002RF получается уже 10кОм.
6.8кОм и 10кОм при подключении семисегментного LED индикатора без транзисторов - как бы много?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Если исходить из того, что маркировка сделана единым способом, то получается 680 ом и 10 кОм.
Если верить этому
Источник
Кто-нибудь видел в реальной жизни "высокочастотный резистор" живьем
И накой в схеме стабилизатора напряжения на LM2575 высокочастотные резисторы
и пр. немногочисленным источникам, то RF - это высокочастотный резистор.However, resistor manufacturers don’t tell you what kind of trimming they use (except on very expensive RF resistors). - Однако производители резисторов не сообщают, какой вид подстройки они используют (кроме очень дорогих ВЧ резисторов).
Источник
Последний раз редактировалось webtime Чт фев 18, 2021 16:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3983133#p3983133"]Речь идет о пдключении к МК 7-сегментного LED индикатора.
6.8кОм и 10кОм при подключении семисегментного LED индикатора без транзисторов - как бы много?[/uquote]
Смотрите обозначения СМД резисторов 1% точности- там 3 знака - номинал, четвёртый знак- количество нулей после номинала, поэтому- 6800 это 680 + НОЛЬ "нулей" или 680 Ом, что для современных ярких светодиодов вполне достаточно для обеспечения тока через светодиод в районе 3 мА..
1002 это точно так же- 100+ ДВА нуля, или 10000 Ом или 10 кОм..
АлександрЛ, с номиналами понятно
.[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3983133#p3983133"]Если 6800RF = 6.8кОм то 1002RF получается уже 10кОм.[/uquote]Но[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3983133#p3983133"]10кОм при подключении семисегментного LED индикатора без транзисторов - как бы много?[/uquote]И[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3983211#p3983211"]накой в схеме стабилизатора напряжения на LM2575 высокочастотные резисторы
?[/uquote]
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3983133#p3983133"]10кОм при подключении семисегментного LED индикатора без транзисторов - как бы много?[/uquote]Резисторы по 10кОм. непосредственно в индикации не участвуют, они всего лишь подтягивают выходы порта к шине питания, т.е. ток разрядов через них не течёт.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob, спасибо.
Высокочастотные резисторы там обязательны, или можно использовать привычные обычные проволочные/SMD резисторы?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Даром не нужны, самые что ни на есть обычные там должны быть.webtime писал(а):Высокочастотные резисторы там обязательны
Или вообще заменить экзотичный LM2575 (по факту имеется LM2596T 5V) на народный стабилизатор L7805 ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Целесообразность замены зависит от входного нестабилизированного напряжения и тока потребления устройством. Возможно и в самом деле лучше будет применить 7805.
