Мелкие вопросы по радиотехнике
romaha85
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение romaha85 »
svic писал(а):Какой именно? http://www.promvpk.ru/Catalog/Index/51a ... 80e40383da
который с резьбой,закручивается в катушку
Jemchug
Сообщение Jemchug »
romaha85 писал(а):подскажите где применяется сердечник мр100 откуда можно его можно скрутить
В этой теме писали и не только в ней.
viewtopic.php?p=2205933#p2205933
aen писал(а):Есть конечно. В основном из советских и берем.
Нужно смотреть приемники с диапазоном коротких и ультракоротких волн, а также в телевизорах.
Карбонильные сердечники выглядят так.
Справа готовые каркасы.
Бывают сердечники диаметром 3 мм. Они тоже подойдут, только каркас нужен будет с резьбой М3
Так же можно и такие, что у Вас, но они должны быть вывинчены из коротковолновых катушек. Такие например были в приемнике ВЭФ "Спидола" на планках коротких волн.
Они сделаны из высокочастотного феррита.
Также их просто продают.
viewtopic.php?p=1678586#p1678586
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
А просто винт вкручивать нельзя?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
:beer: Таки углеродное волокно поглощает или отражает УВЧ?
Конечно углеродных материалов множество и свойств их еще больше.
Вот наткнулся в инете на разборную тарелку на вид только карбон
(картинка крупная!)
СПС
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Вопрос про AD8362, для чего нужна калибровка и как её делать, что то найти не могу вразумительное описание.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Chettuser
Написано, что микросхема "полностью откалибрована и восокоточная"
"The AD8362 is a fully calibrated, high accuracy, rms-to-dc converter"
Что-то там написано про лазерную подстройку в процессе изготовления
"laser-trimmed during manufacturing"
В принципе, в любом ваттметре/вольтметре (в т.ч. на базе этой микросхемы) можно предусмотреть проверку/калибровку посредством временной подачи на вход некого тестового сигнала известной частоты и амплитуды.
Chettuser
Сбило с толку то, что где то то ли на вертепе то ли ещё где, было написано про калибровку, что люди её делали.
Насчёт лазерной - может и так, но мои микрухи из поднебесной приехали, чую сюрпризов будет... :)))
romaha85
мр100 все из карбонильного железа или есть и ферритовые? визуально можно как нибудь отличить карбонильное железо от феррита?
svic
Сообщение svic »
Ферриты черные и твердые, карбонильное железо сероватое и легко стачивается надфилем.
http://radio18.ru/catalog/1/1624
Михаил95ВЦ
Сообщение Михаил95ВЦ »
Здравствуйте!
Занимаюсь учебным проектированием :write: , мне необходимо знать, какая наработка на отказ электромеханических фильтров, конкретно интересует ЭМФ-9Д-500-3Н(В).
Перерыл много справочников, ни малейшего намёка на часы.
Заранее спасибо!
Света
Сообщение Света »
Михаил95ВЦ писал(а):...Перерыл много справочников...!
В справочниках вы этого не найдёте, ищите технические условия на конкретный радиоэлемент...
Suh
Сообщение Suh »
Из ПРАКТИКИ эксплуатации и ремонта радиостанций, очень примерно, 20 тысяч часов.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
киракосян ашот
Сообщение киракосян ашот »
Можно ли сделать усилитель вч на кп306в включив контур прямо в цепь первого затвора а режим выставить сопротивлением в цепи истока, на второй затвор через резистор в 100-500 килоом подать напряжение питания и заземлить второй затвор конденсатором в 50-100 нанофарад.Т.е собрать усилитель по пентодной схеме.
aen
Сообщение aen »
киракосян ашот писал(а):на второй затвор через резистор в 100-500 килоом подать напряжение питания
Я обычно на второй затвор с помощью резистивного делителя подаю порядка 4 вольта.
И конденсатор со второго затвора на землю тоже нужен.
киракосян ашот
А в остальном я правильно понял?
aen
Сообщение aen »
Правильно.
Думаю, что даже и второй затвор можно запитать, как Вы написали, но я всегда на второй затвор подавал порядка 4 вольта.
С ними много работал.
Не забывайте, что пока не запаяешь в схему, они статики здорово боятся.
киракосян ашот
а какое усиление у такого каскада на нч и на частоте 1мгц?
San40
Сообщение San40 »
Питание 12 вольт, антена 50 см провода 0.5мм, частота передачи приблизительно 1300кГц. Амплитудная модуляция.
Принимал сигнал старым касетным мафоном JVC.
Собрал передатчик по такой схеме, сигнал с плеера подавал на 5 выход таймера через конденсатор, антенна подключена к эммитеру Q2.
1 Правильно ли я собрал усилитель сигнала на антену? (Дальность действия 2 метра как с третьего выхода микросхемы так и с эммитера Q2)
2 Как схема смогла работать без конденсатора С1? :dont_know:
3Переключился приемник на FM и какимто образом принял сигнал на 72МГц с ЧАСТОТНОЙ модуляцией :))) . Приемник неисправен?
(100.48 КБ) 459 скачиваний
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
aen
Сообщение aen »
киракосян ашот писал(а):а какое усиление у такого каскада на нч и на частоте 1мгц?
По напряжению, крутизну нужно умножить на сопротивление нагрузки.
Коэффициент усиления намного меньше, чем с биполярным транзистором.
При этом нужно еще учитывать, что на НЧ эти транзисторы здорово шумят.
Непонятно зачем их применять на НЧ и даже на 1 МГц?
Транзисторы КП306 не для этого случая.
киракосян ашот
а сопротивление в омах?
