svic писал(а):Какой именно? http://www.promvpk.ru/Catalog/Index/51a ... 80e40383da
который с резьбой,закручивается в катушку
В этой теме писали и не только в ней.romaha85 писал(а):подскажите где применяется сердечник мр100 откуда можно его можно скрутить
aen писал(а):Есть конечно. В основном из советских и берем.
Нужно смотреть приемники с диапазоном коротких и ультракоротких волн, а также в телевизорах.
Карбонильные сердечники выглядят так.
Справа готовые каркасы.
Бывают сердечники диаметром 3 мм. Они тоже подойдут, только каркас нужен будет с резьбой М3
Так же можно и такие, что у Вас, но они должны быть вывинчены из коротковолновых катушек. Такие например были в приемнике ВЭФ "Спидола" на планках коротких волн.
Они сделаны из высокочастотного феррита.
Также их просто продают.
viewtopic.php?p=1678586#p1678586
Таки углеродное волокно поглощает или отражает УВЧ?
Jemchug писал(а):В этой теме писали и не только в ней.romaha85 писал(а):подскажите где применяется сердечник мр100 откуда можно его можно скрутить
viewtopic.php?p=2205933#p2205933aen писал(а):Есть конечно. В основном из советских и берем.
, мне необходимо знать, какая наработка на отказ электромеханических фильтров, конкретно интересует ЭМФ-9Д-500-3Н(В). В справочниках вы этого не найдёте, ищите технические условия на конкретный радиоэлемент...Михаил95ВЦ писал(а):...Перерыл много справочников...!
Я обычно на второй затвор с помощью резистивного делителя подаю порядка 4 вольта.киракосян ашот писал(а):на второй затвор через резистор в 100-500 килоом подать напряжение питания
По напряжению, крутизну нужно умножить на сопротивление нагрузки.киракосян ашот писал(а):а какое усиление у такого каскада на нч и на частоте 1мгц?
